I2C Multiplexer gesucht
OP #6625429
Tach zusammen,
hätte eigentlich diesen I2C-Mux vorgesehen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/?qs=2I4pGxj2dxUewY0zSIpfWQ==
Ziel: 1x über einen Master über I2C in den MUX rein (5V-Logik) und dann
6 getrennte I2C-Busse raus zu den Slaves (1.8V-Logik). Da hängen dann
jeweils 5 Slaves dran die jeweils die selben 3 Address-Bits haben je
Bus.
Ich habe nur folgendes Problem:
--> Ich habe den I2C-Mux schon eindesigned und musste jetzt feststellen,
dass dieser ausverkauft ist.
Meine Frage an euch, gibt es Alternativen hierzu? (Bedingung 1:6
I2C-Muxer). Levelshifting wäre gut, aber ansonsten über externen
Levelshifter.
Gruß,
M
Gast #6625445
Adressbits vom Muxer und Slaves müssen doch nur anders sein.
Vom Master aus Muxer einstellen, etaige Slave reagieren nicht.
Vom Master aus Slave einstellen, Muxer reagiert wegen andere Adr nicht
und läßt auf aktuellen Port das Telegram raus - fertig.
Gast #6625448
Hallo Marten,
ich glaube, du hast den Multiplexer missverstanden (oder ich dein
Problem Nr.1)
Im ersten Schritt sprichst du den TCA9548 an und sagst ihm welchen Kanal
(oder mehrere) du in Zukunft ansprechen willst. Im nächsten Schritt ist
er dann transparent im Bus und für den gewählten Kanal ist es, als wäre
der TCA gar nicht da. Du kannst die Slaves dann ganz normal ansprechen
mit ihren normalen Adressen. Willst du den Kanal wechseln, bekommt der
TCA einen Reset über den Reset-Pin und du kannst einen neuen Kanal
anwählen. Danach "verschwindet" er wieder.
Gast #6625456
Der TCA braucht vermutlich keinen Reset, nur ein an ihn adressiertes
Telegram mit entsprechender Channel#
Ich setzte ähnliche switche seit Jahren massenhaft ein, ohne Probleme,
ohne Reset.
Bisken Hirnschmalz im i2c Driver der all seine Slaves verwalten muß und
schon "verschwinden" diese Dinger aus der Betrachtung, die Software
regelt das schon.
OP #6625574
> Problem Nr.1)
ja, du hast recht. Ich dachte ursprünglich A0,A1,A2 von dem IC ist dafür
da, die Busse durch zu schalten. Die Steuerung erfolgt aber über die
Register in dem IC und dann schaltet er entsprechend durch...
Wegen der Verfügbarkeit werde ich nochmal schauen, die Variante "Q" ist
irgendwie thermisch weiter runter gespect.
Danke euch!!!
