LVDS ohne Abschlusswiderstand testen
Gast #6625969
ich habe gerade eine Schaltung mit einem LVDS Treiber vor mir.
SN65LVDS
Wenn ich diesen mit 3.3V Spannung versorge, habe ich am Ausgange 0V (P)
und 3.2V (N), was mir seltsam erscheint, bei einem Low Signal am
Eingang.
Die LVDS Signale gehen auf einen Steckverbinder und haben noch keine
Gegenstelle, also auch keinen 100 Ohm Abschluss.
So richtig ist mir nicht klar, welche Erwartungen ich haben müsste, wenn
beide Ausgänge offen sind.
Vier dieser ICs ziehen aktuell im Bereich 120mA bei 3.3V.
Laut Datenblatt ist der Stromverbraucht so 20mA mit 100 Ohm Last.
Auch das erscheint mir etwas hoch für "floating" Ausgänge.
Könnte mir jemand bei der Interpretation Messwerte helfen?
Habe ich noch ein grundlegendes Problem?
Ich komme mit Schwerpunkt aus der VHDL Richtung und fasse nun zum ersten
mal reale Hardware an der Hochschule an.
Vielen Dank!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6625986
noob schrieb:
> SN65LVDS
Das ist eine ganze Baureihe von Bausteinen.
> Eingang.
Das passt doch bei offenen Ausgängen.
Dann hast Du doch schon die Lösung gefunden. Bei vorhandenem Abschluss
bricht die o.a. Spannung auf die spezifikationsformen paar hundert
Millivolt ein.
Zueinander komplementäre Spannungen mit viel zu hohen Pegeln.
Schaltplan, detaillierte Fotos vom Aufbau, genaue Typenbezeichnungen.
Gast #6626213
ich habe einen 100 Ohm Widerstand gefunden und konnte den zwischen P und
N verbinden.
Nun habe ich 1.38 und 1.05V. Das hatte ich erwartet!
Ich habe inzwischen gelesen, dass LVDS als eine Art Stromquelle
funktioniert und daher die 3V3 und 0V zustande kommen - ohne
Terminierung.
Notiz an mich: LVDS immer mit Test-Terminierung testen, wenn man das
Endgerät nicht direkt zerstören will.
Vielen Dank!
#6627502
Behalte diese Weisheit besser für Dich. Es wird nichts zerstört, aber
richtig funktionieren wird es wohl auch nicht.
Übrigens, hast Du Dir das Datenblatt des SN65LVDS mal richtig
angeschaut? TI hat dort noch jede Menge sehr nützlicher Hinweise zu LVDS
aufgeführt. Das ist schon eher ein Kompendium.
mfg klaus
Gast #6627595
Dann sollte dir mindestens das hier bekannt vorkommen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Low_Voltage_Differential_Signaling
Und die Graphik in der Mitte des Artikels sollte eigentlich alle deine
Fragen beantworten, ohne daß du auch nur eine einzige Zeile hättest
lesen müssen.
