Solarleuchte schaltet bei defektem Panel?
Gast #6626493
Hallo werte Forumleser/innen,
da ich in Elektronik ein absoluter Laie tut sich für mich folgende Frage
auf: ich habe mehrere von diesen Solargartenleuchten, bei manchen ist
das Solarpanel wohl kaputt da ich mit dem Multimeter keine Spannung
messen kann. Ich hatte nun bei den defekten Leuchten den Akku extern
geladen, LED leuchtet nun wieder ab Dämmerung, bei Tageslicht schaltet
sich die Leuchte auch wieder ab, bis der Akku wieder entladen ist, da ja
das Panel defekt ist.
Was ich nun nicht verstehe wieso schaltet die Leuchte ordnungsgemäß bei
doch eigentlich defektem Solarpanel?
Nach meinem Verständnis regelt dieses doch der Wandler in der
Elektronik, solange der Wandler Spannung vom Solarpanel bekommt bleibt
die Leuchte aus und ab Dämmerung wenn der Wandler keine Spannung mehr
bekommt geht sie wieder an. Wie erklärte sich das?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gast #6626538
> messen kann.
Wer mißt, mißt Mist!
Weil die Solarzellen nicht defekt sind, s.o.?
Es ist halt alles ok. Allein die Sonneneinstrahlung hat nicht gereicht,
um die Akkus, die vieleicht auch schon dem Ende nahe sind, zu laden. Das
ist im Winter ein fast normales Verhalten der meist auf Kante (kleines
Solarmodul) genähten Teile.
Gast #6626627
Verstehe ich nicht, habe die Panels direkt mit einer Lampe bestrahlt. An
den Leuchten wo die Akkus leer waren, konnte ich auch keine Spannung an
den Panels messen und wo die Akkus noch einigermaßen OK waren konnte ich
auch eine Spannung an den Panels messen. Bei der Messung der Panels
waren die AA Akkus natürlich jeweils entfernt. Ich habe davon insgesamt
10 Leuchten und bei sechs Leuchten wo die Akkus leer waren, konnte ich
auch keine Spannung am Panel messen, Zufall? Ich werde da nicht schlau
draus.
Alle entladenen Akkus die ich dann extern geladen hatte, hatten noch
nach 24h eine Ruhespannung ohne Last von ca. 1,3-1,35V.
Gruss
Gast #6626698
Ich hatte genau den gleichen Effekt mit einer Solarleuchte. Das Panel
lieferte absolut keine Spannung mehr. Allerdings war dort ein LDR
eingebaut für die Dämmerungsschaltung, und zwar mittig im Panel selbst.
Vielleicht ist das ja bei dir auch so.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6626994
Stefan schrieb:
> Ich werde da nicht schlau draus.
Wenn von den vier bis fünf Zellen der Solarzelle ein oder zwei defekt
sind, wird so gut wie nichts mehr geladen, aber die
Hell-Dunkel-Schaltung geht dann oft noch.
Da ist das Innenleben erklärt:
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Solarlampen.html
Ein Tip:
https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0214.html#solar
