Variable nicht definiert
OP #6626909
Hey ich bin nicht erfahren im Programmieren deswegen hoff ich auf eure
Hilfe:
Ich habe ein Programm erstellt welches ein anderes aufrufen soll aber es
sei anscheinend die Variable nicht definiert
Hier das Hauptprogramm:
from tkinter import *
fenster = Tk()
fenster.geometry("700x350")
fenster.title("Sortiment verwalten")
rahmen = Frame(fenster, relief = "ridge", borderwidth = 10)
rahmen.pack(fill="both", expand = 1)
###_Zeile 18 Fehler_####
button = Anzeigen (rahmen,text="Sortiment anzeigen", width = 20, height
= 5)
button.config(font=("Arial", 12, "bold"))
button["command"] = button.Anzeigen
button.place(x = 50, y = 50)
Hier das andere Programm:
class Anzeigen (Button):
    def anzeigen (self):
        fenster = Tk()
        fenster.geometry("500x400")
Der Fehler besagt das:
line 18, in <module>
height = 5)
NameError: name 'Anzeigen' is not defined
Gast #6626960
Von dieser Art des Imports (wildcard) in Python wird allgemein abgeraten
(namespace pollution, google). Besser ist
from tkinter import Tk, Frame
(wahrscheinlich noch mehr, aber das passt zum gezeigten Ausschnitt) oder
import tkinter
und dann z.B.
fenster = tkinter.Tk()
Damit sind wir auch schon bei deiner Frage:
Ob das zweite ein Programm ist, lassen wir mal dahingestellt, aber es
ist eine eigene Datei. Die muss in die erste Datei importiert werden.
Falls sie sich im gleichen Verzeichnis befindet und anzeigen.py heißt,
ginge das z.B. mit
import anzeigen
from anzeigen import Anzeigen
Wie man im ersten Fall den Aufruf verändern musst, findest du auf Basis
der Informationen oben selbst raus.
OP #6627466
Habe es jetzt umgeschrieben
import tkinter
= 5)
fenster.mainloop()
Dennoch kommt jetzt der Fehler:
line 14, in <module>
NameError: name 'Frame' is not defined
Danke für jede Hilfe !
Gast #6627777
Kev G. schrieb:
> import tkinter
Einmal ruhig durchatmen und erkennen, warum das eine funktioniert und
das andere nicht.
Bevor du kompliziertere Geschichten mit tkinter machst, versuche zuerst
die Sprache und ihre Konstrukte zu verstehen. Man muss nicht alle
Kuriositäten von Python verstanden haben, bevor man es sinnvoll
einsetzen kann, aber wenn es bei import und Namensräumen schon
scheitert, ...
Gast #6627874
> funktioniert und das andere nicht.
Jeopardy: "Was ist Case-Sensitivität?"
> versuche zuerst die Sprache und ihre Konstrukte zu
> verstehen. Man muss nicht alle Kuriositäten von Python
> verstanden haben, bevor man es sinnvoll einsetzen kann,
Naja.
Jedesmal, wenn ich irgendwas von Tkinter sehe, bin ich
heilfroh, dass es Tcl/Tk gibt...
Aber das ist nur meine ganz persönliche Sicht.
Gast #6628224
Nein. Zur "Belohnung" PEP 8 lesen. Die Großschreibung ist Absicht und
korrekt.
Das hier geschilderte Problem würde es auch mit Tcl (und vermutlich mit
allem, was objektorientiert in einem Modul daherkommt) bestehen. Es
ist einfach ein grundsätzlicher Mangel an Verständnis dafür, wie import
den Namensraum beeinflusst.
Deshalb auch die leicht kryptische Antwort. Es nützt nichts, den
(kleinen!) Fehler zu korrigieren, weil Kev dann ein paar Zeilen weiter
beim nächsten Fehler  gleicher Art wieder fragen muss.
Gast #6628319
Heiner schrieb:
> Nein.
Dann halt nicht.
War nur geraten; betrifft mich ja nicht.
Habe ich das richtig verstanden: Du kennst die
korrekte Antwort und empfiehlst dennoch einem
Tcl-Anwender, gefälligst den Python-Styleguide zu
lesen?
Welches mentale Problem hast Du eigentlich?
>> ich heilfroh, dass es Tcl/Tk gibt...
> (und vermutlich mit allem, was objektorientiert in
Komisch, dass ich ihm nie begegnet bin. Ich schreibe
einfach...
wm title . "Sortiment anzeigen"
wm geometry . "700x350"
frame .rahmen -relief ridge -borderwidth 10
pack .rahmen -fill both -expand yes
...ohne irgendwelches Gehampel davor und bin glücklich.
(Natürlich, den "wish" sollte man schon aufrufen.)
> Es ist einfach ein grundsätzlicher Mangel an Verständnis
> dafür, wie import den Namensraum beeinflusst.
Um Tk aus Tcl heraus verwenden zu können, muss ich nix
importieren, und mit Namensräumen hat das (unter Tcl)
auch nix zu tun.
OP #6629066
Versuche lediglich es zu lernen und Übung macht den Meister aber man
kann natürlich auch mal Hänger haben bei grundlegenden Sachen wenn man
sich alles selber beibringen muss.
Ich hab alles aus dem Internet gelernt aber solche Antworten helfen mir
dann auch nicht weiter ...
Trotzdem danke oder so
Gast #6629370
Dich. Sonst ist die Welt ganz gut in Ordnung.
Eine Suche nach python, import und Namensraum (genau meine Hinweise)
liefert z.B. das hier:
https://www.data-science-architect.de/importtechniken-in-python/
Die Arbeit musst du schon selbst machen. Das tut am Anfang weh, der
Schritt von "fremden Code lesen und verwenden" zu "eigenen Code
schreiben" ist riesig. Mit der Zeit wird es besser, aber es gibt keinen
Ersatz dafür, sich selbständig dieses Zeug anzulesen und anzuwenden.
Wenn ich dir einfach die Lösung sage (tkinter.Frame(...)), stehst du 4
Zeilen später wieder genau so ahnungslos dar.
#6630425
> fenster = Tk()
Hallo, bitte entschuldige, aber anscheinend hast Du meinen Hinweis in
Deinem letzten Thread (noch?) nicht gelesen. Bitte schau' mal hier: [1].
[1]
Beitrag "Re: Frame wird nicht erkannt (Python3.0)"
> height = 5)
Leider sehe ich allerdings in Deinem Code nirgends, daß eine Variable
"Anzeigen" zugewiesen, oder daß sie importiert wird. Du hast eine Klasse
"Anzeigen", die keinen Konstruktor hat, zumindest zeigst Du dessen Code
nicht. Aber daß Du den Code nicht zeigst, ist völlig okay -- was (für
Python) dagegen nicht okay ist, ist, daß Du das Modul mit der Klasse
"Anzeigen" nicht importierst.
Übrigens wird die Sache für uns alle leichter, wenn Du Deinen Code
entweder mit den entsprechenden Tags auszeichnest, oder in einfach an
Deine Beiträge anhängst oder ihn zumindest mit den entsprechenden
Markierungen versiehst. Dazu findest Du über den Eingabefeldern extra
einen Abschnitt "Formatierung", bitte lies ihn -- wenn Du Fragen dazu
hast, scheue Dich bitte nicht, sie zu stellen. Merci! :-)
#6630456
> lesen?
Heiner empfiehlt es nicht ihm. Er empfiehlt es Dir, lieber Egon. ;-)
> einfach...
Wie schön, daß ich mir das hier [1] nur einbilde und / oder man in TCL
dabei keine Fehler machen kann...
[1] https://www.tcl.tk/man/tcl8.5/tutorial/Tcl31.html
Wer ist eigentlich dieses Fräulein Shebang? :-)
> auch nix zu tun.
Tja, Python ist -- erfreulicherweise -- eine in syntaktischer Hinsicht
besonders minimalistische Sprache, da muß man sogar Module wie "os" und
"sys" importieren, wenn man etwas daraus benutzen will. Der BDFL Guido
van Rossum ist auch extrem vorsichtig, was die Verschmutzung des
globalen Namensraumes angeht, deswegen hat Python besonders wenige
Schlüsselworte -- aber dafür ist das Importieren in der Sprache
besonders flexibel und erlaubt es, wie in meinem oben verlinkten
Beispiel gezeigt und sehr gebräuchlich, Module und Pakages unter einem
anderen Namen oder lediglich bestimmte Symbole daraus zu importieren,
auch diese auf Wunsch unter einem anderen Namen.
Gast #6630479
Sheeva P. schrieb:
> Gegenfrage: wo siehst Du diesbezüglich ein Problem? ;-)
Da ich zwar Tk, aber weder python noch tkinter kenne, hatte
ich vermutet , dass der aufgetretene Fehler mit "frame"
und "Frame" zu tun hat. Ist aber offenbar nicht so.
Die nächste Falle ist, dass die Notation "foo.Bar" nix
mit der Widget-Hierarchie zu tun hat, wie sie Tcl/Tk
verwendet, sondern offenbar eine reine Python-Namespace-
Geschichte ist (die unter Tcl "foo::bar" heißen würde).
Scheint also ein reines Python-Problem zu sein, das
überhaupt nicht spezifisch für tkinter ist. War mir
anfangs nicht klar.
#6630481
Probier's doch einfach mal mit dem offiziellen Tutorial, hier findest Du
[1] die deutschsprachige Version. Wenn Du magst, arbeite sie einfach mal
durch, und wenn Du Fragen hast, bekommst Du gleich meine Mailadresse per
PN.
Ansonsten herzlich willkommen in der Welt der Programmierer, in der
jeder seine Sprache, seinen Editor, seine Datenbank, und
was-weiß-ich-was-sonst-noch-alles unbedingt immer für das Nonplusultra
hält. Aber mach' Dir nichts 'draus und laß' Dich nicht beirren: Du hast
eine gute Wahl getroffen. Es gibt gute Gründe, warum Python seit Jahren
einen der Spitzenplätze in allen renommierten Umfragen belegt, während
Egons Tcl es nicht einmal unter die ersten 20 schafft... :-)
[1] https://py-tutorial-de.readthedocs.io/de/python-3.3/
#6630507
Nein, isses nicht. ;-)
> anfangs nicht klar.
Jaaaa.... nein. Es ist kein Problem von Python, ganz im Gegenteil: es
ist (auch) in dieser Hinsicht im Gegensatz zu fast allen anderen
Sprachen absolut konsistent und nutzt für den Separator immer den Punkt
'.', ganz gleichgültig, ob eine Funktion in einem Modul, Paket,
Unterpaket, oder eine Methode aufgerufen werden soll. In Python es kein
Mischmasch wie '.' und '->' wie unter C, was C++ noch um den '::'
erweitert und PHP sogar noch um das -- wie ich finde -- potthäßliche und
unlesbare '\\'.
