Erstes SoC Design
Gast #6627164
Ich würde gerne ein eigenes Design mit einem SoC (i.MX6 ULZ) erstellen,
bisher habe ich mit SoMs gearbeitet, würde aber gerne aus verschiedenen
Gründen alles auf einem Board haben, das entflechten eines BGAs stellt
kein Problem dar, mir fehlt nur leider die Erfahrung, wie ich vorgehen
muss und was wirklich benötigt wird um am Ende ein lauffähiges System zu
erhalten.
Mir ist bewusst, das ein solches Design nicht mal eben schnell in 5
Minuten erstellt ist und einiges erfordert, (PMIC mit Power Sequencing,
DDR3, eMMC). Wisst ihr zufällig ob es von NXP eine Application Note oder
Dokumentation gibt, welche Schritt für Schritt den Aufbau eines solchen
SoC Systems behandelt?
Gast #6627243
Habe ich noch nie gesehen. Solche ICs sind nicht für den blutigen
Anfänger gedacht, dem man die Hand führen muss.
Das Einzige, was ich noch kenne, ist eine Art Checkliste vom Hersteller,
wo alle wichtigen Punkte aufgelistet sind. Was natürlich nicht bedeutet,
dass dann dein Board auch funktionieren wird.
Es gibt aber Eval-Boards; da siehst du zumindest, wie es gemacht wird.
Die allermeisten Kollegen fangen so an, dass sie ein Eval-Board kopieren
und ggf. ein wenig abändern.
Viel Erfolg!
Persönliche Seite #6627276
Hi
Schaltplan vom Evalboard gibt's bei nxp eigentlich immer. Dann noch den
Hardware Design Guide dazu. Für einen kleinen iMX bei dem es auch nicht
auf absolute Low Power ankommt kann man auch auf einen PMIC verzichten.
Dann ist es eigentlich nur noch die Anbindung von RAM die etwas
anspruchsvoller ist. Aber auch kein absolutes Hexenwerk. Da lohnt sich
auch der Blick ins Layout vom Evalboard.
Matthias
Gast #6627289
Und nicht durch den Umfang (z.B. Arria 10 SoC ca 160 Seiten) abschrecken
lassen sondern gründlich durcharbeiten. Diese Checklisten sind im
Prinzip Kurzfassungen der kritischen Punkte der restlichen
Dokumentation, die bei komplexen SoC schnell Richtung Zehntausend Seiten
geht. Zum Glück sind die meisten Seiten davon nicht relevant für das
HW-Design sondern für die Kernelprogrammierer.
#6627326
Moin,
Man sollte eher ueber zu kleinen Umfang solcher Literatur abgeschreckt
sein. Denn dann fehlt viel wichtiges.
Wenn man schon mal einen Kernel hat, der bootet, ist man recht weit.
Unangenehm wirds vorher schon im(n) (den) Bootloader(n). Wenn's
Bootdevice selektiert werden muss, die DRAM Controller intitalisiert
werden muessen, etc.
Gruss
WK
Gast #6627348
Nur mal so zur Klarstellung:
Sollst du ein SoC designen oder willst du in deinem Design ein SoC
einsetzen?
Gast #6627402
Vielen Dank, das bringt mich schon mal deutlich weiter, die „Checkliste“
habe ich inzwischen gefunden und auch das Evaluation Board werde ich mir
genauer anschauen. Für jeden weiteren Tipp bin ich ebenso dankbar.
Nachdem meine Applikation nicht Batterie-betrieben ist, kommt es
natürlich nicht auf jedes mW an, wenn ich mir die
Versorgungs-Vorraussetzungen genauer anschaue, überkommt mich aber das
Gefühl, dass das verwenden des dazugehörigen PF3000 PMICs die
Implementierung deutlich vereinfacht. Oft ist eine diskrete Lösung zwar
günstiger als die Verwendung eines PMICs, aber um erste Erfahrungen zu
sammeln wäre es nicht schlimm, wenn es ein paar Euros mehr kostet.
#6628086
Kann man ja alles machen wenn man es als Hobby sieht und Geld keine
Rolle spielt...
Aber ein SOM hat schon diverse Vorteile.
Denk dran das deine Platine in der vollen Größe mit 6-8 Lagen teurer ist
als wenn deine Basisplatine 4 und das SOM 6-8 hat..
Beim SOM bekommt man meißt ein passendes BSP dazu..
Bauteilabkündigungen usw. muss sich der Hersteller drum kümmern..
Genauso wie dann ggf. neue RAM Tests im Klimaschrank usw.
Also meißtens ist ein SOM wenn es nicht um 50k+ geht besser als ein
Flatdesign..
Gerade den 6UL gibts ja sogar im "Bastlerfreundlichen" SOM z.b. bei
Phytec...
Und jetzt noch neue Designs mit i.MX6 starten ist sowieso nicht so
ratsam wie lange hat der noch Lebenszeit? 5 Jahre oder so?
Und DDR3 würde ich auch nicht mehr nehmen.. Wird nur noch seltener und
teurer.. LPDDR4 oder so das ist noch für ein paar Jahre gut..
Dann besser direkt i.MX8 M Nano/Mini wenn es in 6UL "Klasse" sein soll..
Oder seitdem Rutronik Distributor für Rockchip ist kommt man auch deren
Prozessoren / PMICS besser ran.. Die haben auch so "kleine
Leistungsklassen"
Oder ein SIP von Octavo auf die Platine knallen wenn Geld egal ist ;-)
