In-circuit-testing - Bed of nails - Lösungen/Anbieter für kleine Platinen
Gast #6627349
Hi
Ich habe die Aufgabe bekommen, für unser Produkt (Elektronik/Platine)
eine Art automatisches Testsystem zu entwerfen, so dass man unsere
Elektronik auf Funktionsfähigkeit testen und auswerten kann.
Spannungen, Ströme und Komplexität halten sich in Grenzen. Platine ist
ca. 20cm * 10cm. Testpunkte begrenzen sich auf 20-30.
Mein erster Gedankengang wäre, eine Testplatine zu entwerfen, und diese
mit Testnadeln zu bestücken, und dann die Signale mittels einem uC zu
verwerten.
https://uk.rs-online.com/web/p/test-probes/5424990/
Über Google finde ich große Maschinen für Masseproduktion, inklusive
Flying probes etc. Da sind wir mit unserem Produkt noch weit entfernt,
bis wir sowas benötigen. Im Moment geht es erstmal um die ersten
Gehversuche und erste Erfahrungen.
Hat jemand Erfahrungen mit einem Anbieter, der einem bei dieser Aufgabe
unterstützt?
Anbieter kann sowohl in Deutschland, als auch in China sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Gast #6678982
Moin Alexander,
ich arbeite bei einem Hersteller von Prüfsystemen für die
Elektronikfertigung.
Soll nur ein ICT durchgeführt werden oder wollt ihr auch einen
Funktionstest (inkl. Flashen?) vornehmen? Und ist ggf auch Boundary Scan
notwendig?
Soll der Prüfstand auch für eine spätere "Serienfertigung" eingesetzt
werden können? Wenn ja, wie viele werden voraussichtlich später
gefertigt/getestet p.a.?
Beispielsweise sind unsere Prüfsysteme modular aufgebaut, das heißt, man
kann sie erstmal so konfigurieren, dass sie nur einen Prüfling mit wenig
Testpunkten prüfen können, und das zu überschaubaren finanziellen
Konditionen. Später kann man sie dann mit weiterer Mess- und
Schalttechnik ausrüsten, um z.B. in der Serienfertigung im Nutzen
(Testpunkte pro DUT x Anzahl der Prüflinge,...) testen zu können.
Neben der Messtechnik-Hardware benötigt man, wie du schon beschrieben
hast, eine entsprechende Kontaktierung des Prüflings. Zudem darf man das
Prüfprogramm nicht vergessen.
Zur Adaptierung: Hier gibt es auch günstige Anbieter, die z.B. über 3D
Druck die Adapter herstellen.
Es gibt jetzt natürlich diverse Fragen bzw. wichtige Punkte, die
individuell betrachtet werden müssen. Welche Messmittel habt ihr
bereits,...?
Falls Du Dich hierzu gerne näher austauschen möchtest, schreib mir hier
einfach nochmal. Und keine Sorge, es wird keine Verkaufsveranstaltung
von mir für unsere Produkte, da unsere Systeme eher die für die von dir
genannte "Massenproduktion" sind ;-)
VG
Gast #6679302
Ich habe in unserer Firma schon eine automatische Testvorrichtungen (mit
µC) für meine Platinen gebaut - so wie du das schon angedacht hast. Also
bei der Platine der Test-/ Kontaktierungsvorrichtung Vias vorsehen, in
die die Hülsen der Präzisionsprüfstifte eingelötet werden.
Jedoch sollte die Prüflingsplatine schon so designed sein, dass sie sich
leicht kontaktieren lässt. Z.B. Prüfpunkte als Vias ohne Lötstopplack.
>> Mein erster Gedankengang wäre, ... und diese mit Testnadeln zu bestücken...
Für die Platine des Testers habe ich federnde Präzisionsprüfstifte
verwendet - z.B.:
https://www.conrad.de/de/p/ptr-1007-d-0-7n-au-0-5-praezisionspruefstift-736968.html
Gast #6679328
Sind das die Punkte, die kontaktiert werden müssen? Dann würde ich auch
eine Platine entwerfen, die die Prüfstifte dafür aufnimmt, selbst wenn
die durch manuelle Verdrahtung angeschlossen werden - diese Leiterplatte
zu einem Steckverbinder zu routen lohnt sich nicht unbedingt, weil es ja
nur 1 Exemplar gibt. Aber sie sollte die Positionen der Prüfstifte
festlegen.
Es muss unbedingt schon beim Entwurf der zu testenden LP berücksichtigt
werden, dass die Prüfstifte einen bestimmten Mindestabstand brauchen. Um
z.B. die Pads eines TQFP-ICs mit 0,5 mm Pitch zu kontaktieren gibt es
einfach keine Prüfstifte, die man im Abstand von 0,5 mm setzen kann.
Georg
