Spannungsregler LED Band
Gast #6627645
Grüßt euch
Ich bin neu hier im Forum und zwar weil ich gerade am Verzweifeln bin.
Bevor irgendjemand haten sollte bitte ich schonmal um Entschuldigung
weil ich absoluter Anfänger bin.
Folgendes ist mein Problem:
Für manche von euch ist die S51/S50 ein Begriff und ich möchte aus einem
alten Motor eine Wasserpfeife herstellen. Meine Idee war es, so wie es
auch ein Kollege gemacht hat, ein Wasserdichtes 12V LED Band zu verbauen
und es mit einer 5 V Powerbank zu betreiben. Er hat einen
Spannungsregler in den Vergaser verbaut (mit USB input) .Von 5V auf 12V.
Nun meine Fragen
1. Ist sowas möglich?
2. Hat jemand Ahnung wo es solche Regler gibt, da ich keinen gefunden
habe
3. Ist es möglich sowas zu verlöten?
Danke schonmal im Vorraus und ich entschuldige mich schonma falls ich
hier nh komplett unrealistische Idee hab
VG
Gast #6627683
Pascal Jannaschk schrieb:
> Meine Idee war es, so wie es auch ein Kollege gemacht hat,
> ein Wasserdichtes 12V LED Band zu verbauen und es mit einer
> 5 V Powerbank zu betreiben. Er hat einen Spannungsregler in
Da es dein Kollege gemacht hat, ist es offenbar möglich.
> da ich keinen gefunden habe
Die werden dir von chinesischen Händlern überall hinterher geworfen.
Stichwort "Step-Up" oder "Boost DC converter". Aber wenn du gleich einen
LED Streifen für 5V verwendest, kannst du den Spannungswandler sparen.
Ja sicher, bis auf ganz wenige Ausnahmen sind elektronische Bauteile und
Baugruppen lötbar. Also Lot dient üblicherweise Zinn.
Gast #6627700
Joachim B. schrieb:
> Aber du weisst sicher mehr wo reines Zinn in Elektronik angewendet wird.
Ach, du schon wieder.
Wenn du in einen Laden gehst und nach Zinn zum Löten fragst, bekommst du
schon das Richtige - keine Angst. So dumm wie du stellt sich kein
Verkäufer an.
Gast #6627704
Ja, ich hatte vor vielen Jahrzehnten mal eine S51 B2.
Tja, damit habe ich keine Erfahrung. Inwiefern ist so ein Motor denn
besonders zur Herstellung eines Nargileh geeignet? Ich meine: die
Erfinder der Sache wussten schon, warum sie eher andere Gerätschaften
dafür benutzt haben...
Andererseits: als das Nargileh erfunden wurde, gab's noch keine DDR und
damit auch keine S50/S51. Möglich, dass die Erfinder einfach nur ihrer
Zeit weit voraus waren...
#6627705
was soll ich machen wenn du solche Steilvorlagen bringst!
Ich frage also nochmal
Steter Tropfen höhlt die Leber und wenn man oft genug wiederholt setzen
bei Einigen sogar Lernerfolge ein die richtigen Worte zu nutzen,
Zinnlegierung statt Zinn, soviel Zeit hast du ja.
Gast #6627722
Ich schreibe dir gerade einen Brief mit meinem Bleistift ohne Blei,
während ich ein Glas nicht reinen Wassers trinke und ein Butterbrot ohne
Butter esse, mit einer Art Käse drauf.
Zufrieden?
#6627809
messe aber den Brief mit dem Gliedermaßstab nach damit der in meinem
Briefkasten passt, wenn du etwa einen Zollstock nutzt muss ich sonst
evtl. Zoll bezahlen und dem vom Hauptzollamt abholen.
PS. entgegen anderslautener Meldungen gibt es doch Schraubenzieher, den
hatte ich als RFS Techniker um Schlitzschrauben tief aus dem TV zu
ziehen!
Gast #6627810
Joachim B. schrieb:
> selten reines Zinn, mir fällt gerade nicht ein wo reines Zinn bei
Wer redet - außer dir - von reinem Zinn.
Fast jeder der bleifrei lötet und von seinem Lötdraht nur die
Komponenten mit Anteil über 5% nennt, lötet mit Zinn.
Gast #6627934
Joachim B. schrieb:
> Zinn ist Zinn und keine Zinnlegierung! Will jemand widersprechen?
Ja, ich. Zinn ist eine Zinnlegierung, bei der die anderen
Legierungselemente keinen nennenswerten Anteil mehr haben.
So wird ein Schuh draus. Denn: wirklich 100%ig reines Zinn kann es nicht
geben. Zumindest nicht dauerhaft unter den den normalen
Umgebungsbedingungen auf der Erde. Und selbst die Darstellung unter
Laborbedingungen dürfte angesichts der Reaktionsfreude von Zinn
einigermaßen heikel sein...
Ich behaupte: reines Zinn gibt es de facto weder auf der Erde noch
irgendwo in diesem unseren Universum. Höchstens für sehr kleine
Zeiteinheiten in sehr kleinen Raumvolumen könnte es sein, dass wirklich
nur Zinn-Atome drin sind...
Gast #6627941
Jedenfalls frage ich den Verkäufer nach Lötzinn, nicht nach
"Sn99.3Cu0.7". Und wenn ich in einem Shop danach suche, gebe ich auch
"Lötzinn" oder nur "Zinn" in das Suchfeld ein.
#6627947
OK da stimme ich zu ohne Datenblatt ist Zinn als Angabe ungenügend.
Ich habe keine Auhnung ob es irgendwo auf der Welt Zinn 99,999% p.a. zu
kaufen gibt!
Aber Zinn wird viel verkauft bis jetzt fand ich 99,9%
https://www.weldingtool.eu/stangenloetzinn-reinzinn-s-sn99-9-dreikantstangen-a-400-mm-lang-1000g-massiv.html
https://www.weldingtool.eu/media/dokumente/sd3048_-_Reinzinn_(DE).pdf
Festkörpergehalt:100,0%
9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar
aber reines Zinn für Elektronikanwendungen war ja meine unbeantwortete
Frage!
#6628191
ich möchte mich ja jetzt nicht plamieren. Aber wenn das Element Zinn im
Periodensystem geführt wird, dann muss es ja in Reinstform vorhanden
sein. Weil man nur aus diesen Elementen was neues bauen kann. Wenn ich
in Chemie nicht total gepennt habe. Wir reden nicht davon das es bei der
Gewinnung/Abbau verunreinigt wird.
Ansonsten könnte man deine Aussage auf alles beziehen und behaupten es
gibt auf Erden kein Elemente in Reinstform. Ich meine kaufe eine Flasche
reinsten Sauerstoff und auf dem Label steht dennoch eine Angabe zur
Reinheit oder Verunreinigung mit % oder Promille. Was dann aber
Herstellungsbedingt ist.
#6628255
> sein.
ja aber nirgends wird es zu 100% garantiert.
Selbst Gold kann man nur bis 99,99% kaufen und p.a. habe ich auch noch
nie entdeckt, dein Einwand ist also richtig wie auch der Einwand vom
c-hater, wenn auch nicht zielführend, sondern nur weil c-hater auch
Menschenhater oder mein Fanboy ist.
Ich frage also nochmal wo wird Zinn in Elektronik verlötet und keine
Zinnlegierung!
Gast #6628403
> Zinnlegierung!
Joachim, dein wiederholtes Fragen ist albern. Du willst nur, dass jemand
"falsch" antwortet, damit du erneut darauf herum hacken kannst. Hast du
keine anderen Hobbys?
#6628581
du hattest selbst geschrieben das du Zeit hast, aber nicht genug um
Zinnlegierung zu schreiben?
Bist du immer noch derselben Meinung das Zinn in Elektronik verlötet
wird?
oder können wir uns bis Beispiele mit Zinn kommen auf Zinnlegierung
einigen?
Wir sind ja hier unter uns und nicht im Hausfrauenforum, da könnte man
so flappsige Antworten durchgehen lassen, Akku Batterie Primärzellen
Sekundärzellen alles Dasselbe.....
Gast #6628623
> ich möchte aus einem alten Motor eine Wasserpfeife herstellen. Meine
> Idee war es, so wie es auch ein Kollege gemacht hat, ein Wasserdichtes
> 12V LED Band zu verbauen und es mit einer 5 V Powerbank zu betreiben. Er
> hat einen Spannungsregler in den Vergaser verbaut (mit USB input)
WTF??
P.S.:
Mit Zinn kann man vielleicht löten, aber Zinn zum löten muß nicht
unbedingt Lötzinn sein.
Gast #6628625
Diese Forum erstaunt immer wieder. 3 Beiträge die zumindest irgendwie
mit der Frage vom OP befasdt sind, der Rest (so um die 15 Beiträge) ist
wiedermal die mc.net-typische, wertlose, Haarspalterei, die quasi nix
mit dem Thema zu tun hat. Warum?
#6628781
spiderman schrieb:
> P.P.S.:
> Diese Bleifrei-Geschichte ist doch geplante Obsoleszenz im großen Stil.
> Stichwort: Tin Whiskers ;)
man könnte fast glauben das Lobbyisten unter dem Deckmantel des
Umweltschutz gute Arbeit leisteten. Nein ich bin kein Aluhutträger aber
manchmal glaube ich nicht alle liegen falsch.
Markenfirmen wollen ja nur die armen Verbraucher vor unsicheren
Plagiaten schützen und verfolgen keinerlei dabei natürlich keinerlei
wirtschaftliche Interessen.
#6628889
ich stimme dir vollkommen zu. Ich bedauere es mich haben verleiden zu
lassen.  Am Ende interessiert sowieso niemanden.
