Raspberry Pico, Micropython: Frage zum Assembler
Gast #6628423
Auf meinem Raspberry Pico ist Micropython rp2-pico-20210202-v1.14.uf2
installiert. Der Controller (RP2040) des Picos ist ein ARM-M0+.
Nun habe ich erwartet, dass der Inline-Assembler des Micropythons so
funktioniert, wie hier beschrieben:
https://docs.micropython.org/en/v1.9.3/pyboard/pyboard/tutorial/assembler.html
Was jedoch nicht der Fall ist. Das erste Minimalbeispiel für zu einer
Fehlermeldung:
MicroPython v1.14 on 2021-02-05; Raspberry Pi Pico with RP2040
Type "help()" for more information.
>>> @micropython.asm_thumb
def fun():
    movw(r0, 42)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 3, in fun
SyntaxError: expecting an assembler instruction
Wer hat den Raspberry Inline-Assembler bereist verwendet und kann mir
sagen wo das Problem lieht?
Gast #6628461
Warum schaust Du in die ranzalte Doku und nimmst nicht die zu der von
Dir verwendeten aktuellen Version?
Die Fehlermeldung sagt es: Du musst eine Cortex-M0+ Assemblerinstruktion
verwenden, wie sollte es auch anders gehen?
Gast #6628539
Du bist ein echtes Schlauchen. Hier die 1.14:
https://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/tutorial/assembler.html
Wie ich schon schrieb, du bist ein echtes Schlauchen. Eine Hilfe bist du
nicht.
P. S. Bitte nur antworten, wenn man Erfahrung mit dem Micropython 1.14
Inlineassembler auf einem Raspberry Pi Picos hat und etwas sachliches &
fachliches zu meinem Problem schreiben kann. Antworten auf dem Niveau
des Schlauchens (siehe oben) kann ich nicht gebrauchen.
Gast #6628542
Die kenne ich, aber wieso postest Du so einen uralten Link?
> nicht.
Nochmal für Ultra-Doofe:
Mit einem Assembler-Befehl für einen Cortex-M4 wirst Du auf einem
Cortex-M0+ nix anfangen können.
RTFM!
Vielleicht liest Du einfach erstmal die Doku zum M0+, bevor Du
sinnbefreit einfach irgendwelche Assembler-Befehle einer der
mittlerweile in 3-stelliger Anzahl vorhandenen ISAs durchprobierst?
Ansonsten: Dieter Nuhr: ...
Gast #6628688
Möglicherweis ist nicht nur der Assembler-Befehl falsch. Wenn du das
Beispiel von der Webseite kopierst musst du vor dem Einfügen am REPL mit
Strg-E in den Paste-Mode wechseln. Das fünktioniert bei mir in Thonny
nicht. Einfaches abtippen geht auch nicht, da krieg ich schon nach dem
Eintippen von "@micropython.asm_thumb" eine Fehlermeldung. Wenn ich aus
Thonny die System-Shell starte funktioniert es darin.
Wenn ich die paar Befehle als Script speicher, kann ich auch Thonny
nutzen:
def fun():
    mov(r0, 42)
print(fun())
MicroPython v1.14 on 2021-02-02; Raspberry Pi Pico with RP2040
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
