frage zum casten von variablen
Gast #6628686
ich habe eine frage zum casten in C.
uint32_t summe;
uint16_t summand_A;
uint16_t summand_B;
summand_A = 0xFFFF;
summand_B = 0xFFFF;
summe = (uint32_t)summand_A + (uint32_t)summand_B;
damit erhalte ich mein gewünschtes ergebnis (hier 0x1FFFE).
aber was passiert genau beim casten?
summand_A und summand_B haben ja einene bestimmten Platz und bereich im
Speicher durch die definition (uint16_t summand_A;) erhalten.
Wird der gesamte speicher vom gecasteten summand_A genommen? Also auch
die 16 bits die vor der variable stehen? Was ja jetzt uint32_t ist. Was
ist, wenn da im Speicher irgendwas drinn steht? Dann passt das ergebnis
ja nicht mehr.
Wenn summand_B jetzt genau hinter summand_A steht und ich es auf
uint32_t caste, ist dann summand_B=0xFFFFFFFF (Also summand_B und das
davorstehende summand_A)?
#6628706
Nein, da dein summand_A kein Zeiger auf Speicher ist, sondern ein
Integer. Mit dem Cast weist du den Compiler an, diesen Integer als
32-Bit-Integer zu behandeln, und nicht als int-Bit-Integer.
Anders ausgedrückt: Der Compiler lädt deinen uint16_t Wert mit dem
Cast in ein 32-Bit-Register (natürlich nur virtuell, wenn die CPU sowas
nicht hat). Es werden also nur 16 Bit geladen und auf 32 Bit aufgebläht.
Eine Folge dessen ist, dass die Addition mit dem Cast natürlich nicht
mehr auf "int" ausgeführt werden kann, sondern als 32-Bit-Addition
ausgeführt werden muss, weil jetzt mindestens ein Summand 32 Bit breit
ist.
Merke: In C hängt die Bitbreite einer Operation nicht vom Ergebnistyp
ab, sondern von den Eingangstypen.
Einen Unterschied macht das aber nur, wenn "int" nicht ohnehin 32 Bit
breit ist.
Gast #6628724
Explizite Aufweitung der Summanden
summe = 0ul + summand_A + summand_B;
Implizite Aufweitung der Summanden
Nein.
Gast #6628785
Das sind so Feinheiten, die mir auch nicht so deutlich bewusst waren
(weil ich es sehr selten verwende).
Reicht es in deinem Beispiel auch, wenn nur einer der beiden Summanden
auf uint32_t aufgeweitet werden? Müsste imho so sein, sonst würde das
Beispiel mit der impliziten Aufweitung (0ul + ...) auch nicht
funktionieren?
Gast #6628796
Ja!
Der + Operator ist mehrfach überladen. Auch in C.
C++ geht da noch weiter und erlaubt eigene Überladungen.
Die wirklich ernsten Probleme mit dem Casten gibts z.B. bei Pointern
Denn da wird nur der Pointer modifiziert/umgewandelt und nicht die
dahinterliegenden Daten.
Die Addition mit 0ul fällt übrigens der Optimierung zum Opfer, nur die
Typeumwandlung bleibt davon erhalten.
Gast #6628806
> Ja!
Das wusste ich auch noch nicht.
Aber für mich ist es momentan noch übersichtlicher es einfach vor allen
parametern zu schreiben.
OK, auch nett zu wissen
#6628807
Der +-Operator bekommt bei jeder Nutzung einen bestimmten Datentyp, mit
dem er arbeitet. Zunächst wird durch Konvertierung sichergestellt, dass
beide Operanden den selben Typ haben, sofern du unterschiedlche Typen
übergibst. Das Ergebnis ist dann ebenfalls von diesem Typ. Konvertierung
heißt, dass ein temporärer Wert des Zieltyps erstellt wird, der nach der
Operation wider verschwindet. Der ursprünglich übergebene Wert wird dazu
also nicht angefasst.
Die Wahl des Typs hängt von den Typen der Operanden ab (und niemals
davon, was später mit dem Ergebnis gemacht wird), aber im Prinzip wird
der größere Typ genommen, mindestens jedoch int. Das nennt sich "integer
promotion".
