Blitzlichschaltung mit MC34063AP
OP #6628895
ich hab mal die letzte Schaltung auf der Seite hier zusammengesteckt:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/LED-Blitzer/index.html
Meine Frage:
Mir scheint es, das die Pause kürzer ist als die Leuchtdauer. Kann das
sein?
Ich hab aktuell eine CREE XHP50.2 12V dran hängen und 3.3 Ohm als
Messwiderstand dran. Bei 470µF C hab ich ca. 4s ON und 0.75 OFF Zeit.
Stromaufnahme ist auch nur auf ca. 50mA.
Eigentlich sollten es doch 0.33V / 3.3 Ohm = 100 mA sein.
Gut - es ist nur die Anzeige meines LAB-Netzteils - aber so weit sollte
die nicht daneben liegen.
Aufbau hab ich 4x kontrolliert, sollte passen. Betrieben aktuell an 12
V.
Jemand eine Idee?
Danke!
Greetz Hansanaut
OP #6629067
Helge schrieb:
> der Baustein wird den zeitbestimmenden Elko nicht entladen können. Ich
> würde einen kleineren verwenden.
Danke, mit einem 22µF sieht es nicht besser aus - die Blinkfrequenz ist
zwar höher, aber die ON-Time ist deutlich länger als die OFF-Time.
Ich hätte es gerne anders rum, so dass die LED nur 5% der Zeit an ist.
Idee?
Greetz Hansanaut
OP #6629124
so wie ich das lese schaltet das Ding, sobald 330mV am Widerstand
überschritten sind - und das ist bei 3.3 Ohm eben bei 100mA der Fall.
Und diese 100mA entsprechen dann auch dem Strom durch die LED - so ist
es zumindest beschrieben.
Für den echten Betrieb will ich auf 1.5A hochgehen - das sind 0.22 Ohm
als Messwiderstand. Laut Application Note sind da als Untergrenze 0.2
Ohm zulässig. Sollte also passen...
Daher will ich den Widerstand nicht vergrößern sonder eher verringern...
Danke fürs Grübeln!
Greetz Hansanaut
Gast #6629140
Ich glaube, die Schaltung kann gar nicht blitzen.
Der MC34063 hat ja ein normales Verhältnis von ton zu toff von 62% zu
38%.
Die ton-Zeit wird entgegen der Beschreibung auf der Blitzseite nicht
abgebrochen durch erreichen des current limits, sondern wird nur
beschleunigt, um den Faktor 10 bis 100
https://www.ti.com/lit/pdf/slva252
Bei einem per Kondensator gewählten toff von 4s kann ton nur von 6 auf
0.6 bis 0.06s verkürzt werden. Da liegt er mit seinen erreichten 0.75
zwar drüber, aber selbst 60ms wäre kein wirklich stromsparender Blitz.
Gast #6629170
Fehler, fällt mir grade auf:
12V-LED, also 4 chips hintereinander. Die Betriebsspannung müßte > 12V +
V(ce) des Bausteine + V(R) sein, also mehr als 12+1.2+0.3=13.5V.
Davon ab wird hier Spannung hart geschaltet, was nicht so toll für die
LED ist. Um das wenigstens etwas abzumildern, 15V Betriebsspannung
wählen und vor Pin 8 (Treiber-Kollektor) 50-100 Ohm einfügen.
Gast #6629173
Eben, die 12V reichen nicht.
Ist nicht nötig.
Gast #6629226
Manche LED gehen bei häufigen sehr starken Stromsprüngen mechanisch
kaputt. Ich habe hier z.B. Blaulicht-Blitzer von Krankenwagen liegen,
die alle den gleichen Fehler haben: Man muß leicht auf einzelne LED
draufdrücken, damit Strom fließt. Die thermische Belastung hat mit der
Zeit die Chips abgelöst. Die LED haben 0,5W, die kurzen Blitze wurden
mit 0,4-0,5A angesteuert, also etwa 1,5W.
Daher halte ich es für schlau, eine Begrenzung auf etwa den Maximalstrom
einzubauen, zusätzlich zum ausschalten des Reglers. Das passiert ja
nicht sofort, sondern erst nach ein wenig Laufzeit im Baustein.
OP #6629285
Danke euch allen.
Perfekt - so geht es.
Blitz superkurz und richtig hell bei 15 V. und 1.1 Ohm. Mit 470µF so ca.
1x pro Sekunde - das werd ich noch auf 2x /s trimmen.
Noch besser ist, dass ich nicht auf die 12V limitiert bin. Brauche das
Teil als Positionslicht an einer Drohne ;-)
Kann somit direkt an den LiPo ran und selbst 30V sind kein Problem.
Geilo!
Damit lässt sich auch ein 1a Strobe bauen, bei 22µF ist das schon sehr
flott! I like!
Greetz Hansanaut
OP #6629372
Ne, das macht der Baustein.
Der Widerstand bestimmt nur, bei wieviel A abgeschaltet wird.
Sobald über den Widerstand 330mV abfallen wird der Ausgang zu gemacht.
Bei 1.1 Ohm sind das halt 300mA.
Geht auf jeden Fall, auch bei 25 V Eingangspannung, die LED hat keinen
Vorwiderstand und lebt noch 😁
#6629399
Wir sind uns doch aber schon einig, dass der LED Strom SOFORT nach
einschalten erreicht ist, oder? einzig ne Induktivität würde Sinn
ergeben, den Strom in der LED langsam ansteigen zu lassen, BIS der
gewünschte Maximalstrom errreicht und vom Widerstand "gemeldet" wird.
Wenn die LED jetzt trotzdem n Moment an ist, dann auf Grund
zuleitungsinduktivitäten? Na, bin mir nicht sicher. Kannst ja mal n
Oszilloskop mit 10mR in die Anode der LED legen und separat den Strom
messen. Bin ich ja gespannt...
Das knallt im Moment einfach nur und die Spannungsquelle wird bei den
langen dünnen Drähten den Strom so schnell garnicht aufbringen können.
Sowas in der Art jedenfalls.
Helge hat übrigens Recht, ich kenne das auch.Komischerweise nur bei den
blauen LEDs bislang aufgefallen.
Also: LEDs nicht so hart schalten. Es muss ja nicht soo weich sein, dass
es aussieht, wie ne Glübirne. KLeine Induktivität davor, Freilaufdiode
und n kleinen 1µF.
OP #6629478
vielen Dank.
Ja, da bin ich dabei - die LED wird mit fast der vollen
Versorgungsspannung beaufschlagt, dementsprechend hoch ist der Strom.
Vermutlich ist das der Lebensdauer der LED tatsächlich nicht so
zuträglich.
Wobei thermisch wenig passiert, da die Bestromungszeit tatsächlich
seeehr gering ist. Mag sein, dass es am Chip direkt nicht ganz so doll
ist.
Oszi hab ich gerade keins zur Hand, wenn ich mal wieder im Büro bin kann
ich das mal checken.
Ich denke ich lass es erstmal so, mir ist ein einfacher und kompakter
Aufbau wichtiger als die Verlängerung der Lebensdauer der LED.
Hab den Test jetzt mal mit 3.3 Ohm und 21 V (=5S Lipo) aufgebaut, und
das macht tatsächlich keinen visuellen Unterschied zu 1.1 Ohm. Spricht
dafür, dass die gleichen Ströme auftreten bei 1.1 und 3.3 Ohm.
Zum Thema Sicherung:
Die ist doch integriert ;-)
Zumindest verträgt der Baustein selbst 40V und dann ist da ja nicht mehr
viel, was rauchen kann.
Im schlimmsten Fall fällt doch die LED aus und das wars?
Übersehe ich da was?
Danke!
Greetz Hansanaut
Gast #6629483
Das zeigt nur was für ein schlechtes Messgerät der Mensch ist.
Ja, und wenn du damit leben kannst...
OP #6629506
Hahaha! Da hast du recht ;-)
Unabhängig davon sollten bei gleicher Ue die selben Ströme auftreten in
der LED. Zumindest der initiale Spitzenstrom sollte sehr ähnlich sein.
Wenn man einen deutlich höheren Senswiderstand verwendet (mal 220 Ohm
reingefummelt - Abschaltung dann bei theoretisch 1.5mA), dann sieht man
deutlich, dass die LED nicht mehr richtig hell wird.
Danke nochmals - ich bin happy mit der Schaltung.
Greetz Hansanaut
OP #6629746
Okay, okay...
Machen wir eine Sicherung rein ;-)
Theoretisch reicht doch ein 1 Ohm Widerstand, der kontrolliert abfackelt
bei einem Kurzschluss. Dick in Schlumpfschlauch und gut? Der sollte auch
träge genug sein, dass er durch das kurze Blitzen der LED nicht gleich
übern Jordan geht.
Alternativen?
Danke!
Greetz Hansanaut
Gast #6629748
Tobias H. schrieb:
> Okay, okay...
Dafür gibts extra Sicherungswiderstände.
> Der sollte auch
> übern Jordan geht.
Selbst eine superflinke Sicherung ist da träge genug.
> Alternativen?
Kann man schon so machen.
