Paradetech PS8804: USB-C alt basteln aus USB und DP (Bezugsquelle?)
OP #6628921
Fixe Idee: USB + DP + Paradetech PS8804 = USB-C + dp alt
Scope: Hobbyprojekt, kleine Motherboard-Modifikation (vmtl. kleines
PCB), schauen was geht
Frage: Kennt jemand eine Bezugsquelle für das IC Paradetech PS8804
(https://www.paradetech.com/products/ps8804/) oder eine Alternative?
Ausführlicher:
Ich habe ein Notebook Acer VN7-572G-54YG (Schematic/Board-Layout
vorhanden), das zwar eine USB-C-Buchse besitzt, allerdings nicht mit DP
Alt-Modus gesegnet ist, was ich gerne ändern würde zwecks
Dockingmöglichkeit mit zwei Bildschirmen plus USB etc.
Eingebaut ist ein i5-6200U, der nach Datenblatt
(https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/332990) grundsätzlich fähig
ist über 3 "DDI"-Anschlüsse einen gewünschten Mix aus
DP/HDMI/DVI-Signalen zu liefern (DP1.2, sogar MST-fähig). Einer dieser
DDI-Anschlüsse ist über einen HDMI-Repeater/Levelshifter ausgeführt zu
einer HDMI-Buchse. Hier sehe ich eine Chance das DP-Signal abzugreifen
(vier Lanepaare, Config-Pins etc., Aux-Paar mal schauen). Vor der
USB-C-Buchse befinden sich praktischerweise ESD/TVS-Schutz-Dioden, an
die ich entfernen könnte und so USB 3.0 abgreifen sowie die USB-C-Buchse
anschließen könnte.
Was ich noch benötige ist ein Bindeglied, das sich um die
Zusammenführung der Komponenten kümmert. Dazu gibt es ein scheinbar
passendes IC, das Paradetech PS8804, allerdings habe ich keine
offensichtliche Bezugsquelle gefunden und weiß auch nicht ob der
Hersteller einem Hobbybastler einfach ein zwei Exemplare verkauft.
Deshalb wollte ich fragen ob jemand weiß, wo man dieses IC oder eine
Alternative herbekommen könnte oder ob es in einer günstigen
Hardware/Ersatzteil eingebaut ist, aus dem man das Ding ausbauen kann.
Das hier ist das einzige was ich bisher gefunden habe, was etwas sein
könnte
(https://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/notebook-ersatzteile/-i9b-088040c-p97)
Klingt das was ich vorhabe machbar, geht es noch einfacher, könnte ich
zum Beispiel den DP-alt mode direkt fest verdrahten um ihn mit einer
handelsüblichen USB-C Dockingstation zu verwenden? Verzichte ich mit dem
DP alt-mode auf ausreichend Lanes bei DP1.2, sodass es zu einem Engpass
in der Datenrate käme?
Ferner, hat sowas schon mal jemand gemacht und Erfahrungswerte, etwas
worauf ich noch achten muss etc.?
Lieben Gruß
Julian
#6629639
Die hohen Frequenzen bei DP bekommst Du als Hobbyist nicht in den Griff,
das ist schwarze HF Magie. Da kann man auch nicht mal eben ein Kabel
anlöten.
Nimm einfach ein USB Dongel der als Grafik Adapter arbeiten kann. Bei
der lahmen Grafik Einheit im 6200U macht das kaum einen Unterschied.
OP #6629833
> anlöten.
Die Aderpaare sind ja symmetrisch und um die Timings kümmert sich ja der
Repeater. Im DP-Kabel sind ja auch einfach Twisted Pairs also das würde
ich zumindest mal versuchen, klar, da kann wegen sehr wenig schon nichts
mehr funktionieren. Der Vorteil ist ja wenn ich am vorhandenen HDMI-Chip
abgreife liegen dort die vier Lanes schon sauber vor. Nur der DP-Aux ist
nicht ausgeführt, was schade ist.. Von der Rückseite an die exakten
Positionen ans CPU BGA bohren (die exakten Positionen sind bekannt nach
Datenblatt) und dann mit Federkontakten die zwei DDI1_AUXN/P abgreifen
wäre wohl sehr abenteuerlich.
Was den gesuchten Chip angeht habe ich wohl doch eine Alternative von TI
gefunden (https://www.ti.com/product/TUSB1046A-DCI), Datasheet
(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1046a-dci.pdf).
Der Chip kompensiert ebenfalls kabelseitig und boardseitig Verluste um
die schwarze HF-Magie etwas zu besänftigen.
Da ist noch eine dedizierte GeForce 945M drin. Nichts besonderes, aber
es geht mir auch nicht um Leistung sondern um bequemer zwei Monitore
anzuschließen. Geht auch mit mehr Adaptern und Steckern, aber ich hätte
halt auch evtl. Spaß dran das zu basteln.
OP #6629842
> Wenn Notebooks das weglassen, obwohl eigentlich alles da wäre, dann
> erklärtermassen auch genau deshalb. Verbilligt die Platine, spart
> Gewicht, weil weniger Layer.
Es gibt ähnliche Modelle die das Feature haben, spätere Revisionen
vermutlich, leicht andere Konfigurationen mit anderer Hardware etc.
Ich nehme an dass die Plattform weiterentwickelt wurde, damals war USB-C
auch noch relativ frisch und es war wohl schick es einfach mal
einzubauen. In den Datenblättern steht auch überall USB 3.0, obwohl am
USB-C-Port 2 TX und 2 RX USB-Lanes angeschlossen sind und es damit ja
schon USB 3 Gen1x2 wäre, an diesem Port.
