Tiny861 USI Slave Mode
OP #6629074
ich hänge gerade am SPI mode vom USI in einem Tiny fest.
Grundsätzlich geht es schon mal und die Daten fahren Kreisverkehr.
>AAAHaber
wo kann ich mich im SlaveMode mit eigenen Daten einhängen? Geht das
überhaupt - ich dachte so läuft SPI
Also wenn bei jeden empfangenem byte via USI ein anderer Wert in USIDR
geschrieben wird.
So dachte ich mir das jedenfalls.
Im Moment komme ich von dem Loopback nicht weg.
viele Grüße!
Gast #6629103
Im Datenblatt das Bild 'Universal Serial Interface, Block Diagram' sowie
das Programmteil 'SPI Slave Operation Example' sollten weiterhelfen.
Wenn nicht, was wurde nicht verstanden, bzw. wie sieht das nicht
funktionierende Programm aus?
OP #6629122
Ja, die Teile im DB hab ich gelesen und auch noch mal genau, ob ich was
finde, das von meinem intuitiven Verständnis abweicht. Hab ich ne
AppNode gesichtet und einen anderen Beitrag hier.
Ach ja, es sind keine Interrupts aktiviert.
Der Code:
slaveSelStatusNew = (PINB & 0b01000000);// read slave select Pin
if(slaveSelStatusNew != slaveSelStatusOld)//SS edge detect
  if(slaveSelStatusOld == 0)//jetzt SS IDLE - vorher also activ
    dummyChar = USIBR; //read buffer
    USIDR = 'a' + charCntr; //create fake data to return
    charCntr++;
    if(charCntr >= 5) charCntr = 0;
  else
    USIDR = 'a' + charCntr;//Griff nach dem Strohhalm
slaveSelStatusOld = slaveSelStatusNew; // part of edge detection
OP #6629211
Das USIOIF benutze ich nicht. Ich habe die Schnittstelle für mich so
definiert, dass bei einer Rising Edge auf dem Software-SlaveSelect Pin
von einer eingegangenen Übertragung ausgegangen wird.
Ansonsten halte ich den Code für verständlich. Die Variablen haben
selbstredende Namen, es gibt Kommentare und mit der Abfrage von PINB ist
klar, dass der Abschnitt zyklisch aufgerufen werden muss und da auch
nichts dazwischen funken kann, da wie beschrieben keine Interrupte
aktiviert sind.
Gast #6629215
Das heißt, dass der Master pro SPI-Zyklus nur ein einziges Byte sendet?
Und der gezeigte Programmteil ist in eine Schleife eingebettet? Wenn das
alles ist, hätten Sie aber auch das komplette Slave-Programm zeigen
können.
Der Master sendet also 'irgendwas', und erhält im nächsten SPI-Zyklus
eben dieses 'irgendwas' statt des erwarteten 'a' ('b' 'c' ...) - okay,
dann muss ich passen, vielleicht sieht ein Anderer mehr.
OP #6629237
>>genau
>>genau
Und das komische ist, die erste Ziffer der Fakedaten kommt zuverlässig.
Gast #6629637
PS:
Er schreibt in die laufende Übertragung hinein das UDR, das Resultat ist
also davon abhängig, wie lange der Master benötigt vom Setzen des
Slave-Select bis zum eigentlichen Übertragungsstart.
Gast #6629702
Schon richtig, aber er ist nicht vollständig. Und das nötige
Vervollständigen hält mich Assemblerprogrammierer davon ab, das Ganze
mal eben schnell auszuprobieren. Der Fragesteller sollte es potenziellen
Helfern möglichst einfach machen - dazu gehört auch eine kurze
Beschreibung der Rahmenbedingungen, wie z.B. dass nur immer ein einziges
Byte übertragen wird.
OP #6629793
>So macht man es auch. Dazu muß man aber USICNT entsprechend vorladen
ja, Versuche mit Vorladen von USICNT hab ich gemacht, aber keine
gezielten. Hab im Datenblatt nicht die Stelle gefunden, die z.B. sagt
"Laden von USIDR geht nur, wenn USICNT = 'n' ist."
In den ASM Beispielen im DB machen die das auch nicht.
> Ansonsten: auf was lädt man USICNT vor?
Vielleicht funktioniert meine Strategie einfach nicht:
Wie gesagt, benutze ich das USIOIF nicht. Habe im Datenblatt nicht
gefunden, dass man das unbedingt muss. Ich übertrage während jeder
Activ-Zeit von SlaveSelect nur ein Byte und der Empfänger (USI Slave)
geht davon aus, das bei der Flanke auf SlaveSelect->IDLE ein Byte
eingegangen ist, liest USIBR aus und schreibt in USIDR rein.
Grundsätzlich habe ich mich schon gefragt, dass man irgendwo den USICNT
manuell rücksetzten sollte, weil es ja auch sein kann, dass die
Statemachines (die es letztlich in Form der Shiftregister sind) mal aus
dem Sync kommen können.
Deswegen hatte ich mal versucht bei genannter Flanke von SlaveSelect auf
IDLE USICNT=0 zu setzten. Ohne Erfolg.
Gast #6629889
Das Zählregister zählt: Null, eins,
zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieb'n und: keins;
  das macht, es zählt oktal.
Es ist beschränkt wie mancher Mann
der nur bis sieben zählen kann
  und merkt es nicht einmal.
KLEN, in memoriam
Nachfolgendes Programm schickt an den Master: 0x00, 'a', 'b', 'c' ...,
wie ursprünglich verlangt ganz ohne USIOIF oder USICNT.
#define  F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
uint8_t slaveSelStatusNew,slaveSelStatusOld,dummyChar,charCntr;
int main(void)
slaveSelStatusOld=1;charCntr=0;
DDRA=0b00000010;
USIPP=(1<<USIPOS); // optional
USICR=(1<<USIWM0)|(1<<USICS1);
while (1)
    charCntr++;
  else
23
24
//    USIDR = 'x'; //'a' + charCntr;//Griff nach dem Strohhalm
25
26
27
28
29
Gast #6630047
Ja, klar den Fehler erkannt. Die Sache läuft ja immer über zwei Toggles.
Bei der steigenden Flanke werden die richtigen Daten bereitgestellt
(aber nicht genutzt, da steigende Flanke ja den inaktiven Zustand
einleitet), um dann bei fallender Flanke, wenn die Daten endlich ihrer
Verwendung zugeführt werden würden, überschrieben zu werden, bevor es
wirklich losgeht...
#6630074
Wozu soll das gut sein?
Du verlierst damit die Synchronisation, d.h. der Empfänger weiß nicht
mehr, welches Byte welche Bedeutung hat, weil er den Frameanfang nicht
erkennen kann. Jedes Byte ist für den Empfänger quasi ein neuer Frame.
OP #6630094
@c-hater
ok, vll. liegt da der Fehler - welche Stellen meinst du genau?
>>Zeile 18 mit USIDR = 'a' + charCntr; meinst du da?
>aber nicht genutzt
>> in wie fern nicht genutzt? Bei Zyklus n liegen (so dachte ich´s mir) noch die
bei Zyklus n-1 rein geschriebenen Daten drin und gehen eben während Zyklus n auf
die Reise
>> An welcher Stelle / bzw. zu welchem Moment werden die überschrieben?
Gast #6630135
Ganz sicher sogar.
Das hat doch der Herr Landolt schon getan, indem er den schädlichen Code
auskommentiert hat.
Man kann natürlich sinnvollerweise auch den kompletten else-Zweig dahin
verschieben, wo er hingehört...
Gast #6630152
> Zyklus n-1 ...Zyklus n
Nein: UDR ist ein Schieberegister, das mit 'UDR= ' parallel geladen
wird, und zwar zum Zeitpunkt des Befehls, ohne jede Synchronisation.
Landolt schrieb:
> ... schreibt in die laufende Übertragung hinein ...
je nach Zeitverhältnissen zwischen Master und Slave.
Gast #6630177
Konkret:
Master mit Systemtakt von 20 MHz, SPI-Takt 1.25 MHz, Slave (ATtiny461) 8
MHz; ich reaktiviere die besagte Zeile mit
USIDR = 'J';
dann dürfte der Master (schließen wir mal nichts aus) nur 0x61..0x65
(a..e) sowie 0x4A (J) sehen - es kommt aber z.B. 0x69 0x52 0x72 ...
Gast #6630259
Na, wie ich sehe, gewinne ich keinen Blumentopf. Dann sei wenigstens,
zur allgemeinen Unterhaltung, KLENs Vorlage nachgetragen, Morgensterns
Perlhuhn:
Das Perlhuhn
Das Perlhuhn zählt: Eins, zwei, drei, vier...
Was zählt es wohl, das gute Tier,
      dort unter den dunklen Erlen?
Es zählt, von Wissensdrang gejückt,
(die es sowohl wie uns entzückt:)
      die Anzahl seiner Perlen.
Guten Abend, allerseits
Gast #6630291
Jasson J. schrieb:
> Ick hoab et...
> Die Chip Select Flanken waren zu nah um die Datentransmission.
> Hab beim SPI Master ein Delay 'nach' EnableChipSelect und 'vor'
> DisableChipSelect gesetzt.
Du hast es nicht wirklich. Die Lösung ist, was S. Landolt geposted hat.
Delays könnten höchsten ZUSÄTZLICH nötig sein/werden. Allerdings:
genau WENN sie das werden, zeigt das nur zu deutlich die prinzipielle
Untauglichkeit des Konzepts...
OP #6630298
Wie währ´s ob du es einfach mich selbst beurteilen lässt, ob etwas für
meine Anwendung in Ordnung ist?
Ich glaube, du verstehst den Kontext nicht.
Ich HABE das was Landolt gepostet hat und er hatte Dinge zu meinem Code
hinzugefügt.
Das Problem war aber nicht im SPI Slave, sondern im Master, der zwischen
den Select Flanken nicht genug Zeit zum Byte-Transmission gelassen hat.
Mit einem Check auf´s USIOIF hätte es erstmal sicher funktioniert. Nur
was ist, wenn auf der Taktleitung mal was schief geht? Es muss einen
Mechanismus geben, der einen Sync herstellen kann. Das heißt für diesen
Fall wird man ein Select Signal brauchen das man (wenn man USIOIF
benutzt) zum manuellen Rücksetzten des Counters nehmen kann. Und dann
hätte ich mich mit dem Timing wie es war auf die Nase gelegt. Und zwar
nicht immer wie jetzt, wo es sofort auffällt, sondern nur super selten -
eben wenn auf der CLK Leitung mal was schief geht. Dieses "super selten"
ist ein Debug-Alptraum.
Gast #6630310
Wenn dir dadurch besser wird...
> hinzugefügt.
Er hat vor allem aber das, was definitiv VOLLKOMMEN FALSCH war und
deshalb niemals funktionieren konnte, ausgemerzt. Das mag dir peinlich
sein (sollte es vielleicht sogar), ist aber die objektive Wahrheit.
Ob es dir passt oder nicht, ist angesichts der Allgewalt der objektiven
Realität völlig irrelevant.
Gast #6630336
> er hatte Dinge zu meinem Code hinzugefügt.
Glauben Sie ihm kein Wort, c-hater: ich habe lediglich den fehlenden
Rahmen zu seinem Programmschnipsel ergänzt, ich musste das Ganze ja
durch den Compiler bringen. Wenn seine (nicht gezeigte) Initialisierung
anders aussieht, so ist das sein Problem, nicht meines.
Und jetzt endgültig - Gute Nacht
#6631053
Damit hast Du den Hauptmangel der AVR-Slaves entdeckt, sie haben keinen
Sendepuffer. Daher muß der Master an den entsprechenden Stellen
Gedenkpausen einlegen, bis der Slave reagiert hat.
Soll der Slave aber nicht nur Däumchen drehen, sondern auch andere Tasks
ausführen, dann müssen die Gedenkpausen noch größer werden.
Einige neuere AVRs haben da nachgelegt und einen Sendpuffer spendiert
bekommen. Zusätzlich haben sie eine konfigurierbare Interruptpriorität,
d.h. der SPI-Interrupt kann sich vordrängeln, ohne andere Interrupts
abwarten zu müssen.
