Suche Akku Kabel Weich
Gast #6629474
Hallo
Ich suche eine Bezeichnung oder einen Link zu einem Kabel
Verwendung Li Akku pack 48V zu Wechselrichter.
Theoretisch bis 100A
Länge ungefähr 2M
Ich würde zu 10mm² tendieren. Eventuell sogar mehr.
Aber Jetzt zu meinem Problem. Es wäre schön wenn die Leitung etwas
Flexibel ist.
Ich habe eine 6mm² hier liegen die ist obwohl Litze fast so starr wie
ein 3x1,5nym
Kennt jemand eine Bezeichnung für so eine Leitung?
Gast #6629498
spiderman schrieb:
> Lag mich raten: Du willst eine Bombe basteln?
Nee da würde ich dann eher viele bunte dünne Litzen verwenden ;)
Aber für manche sind Li Akkus ja auch Bomben :) Dann ist die Antwort ja.
Ich habe eine Größere Menge Akkupacks aus diesen City rollern bekommen
und die sollen ein neues Leben für meine Solaranlage bekommen.
#6629645
16mm²
https://www.buerklin.com/de/Silikon-Schaltlitze-hochflexibel-16-mm%C2%B2-Au%C3%9Fen-%C3%98-105-mm-transparent/p/94F944
10mm²
https://www.buerklin.com/de/Silikon-Schaltlitze-hochflexibel-10-mm%C2%B2-Au%C3%9Fen-%C3%98-90-mm-transparent/p/94F942
Farbe musst du beigeben, z.B. mit farbigen Schrumpfschlauch am Ende oder
tranparenten Schlumpfschlauch über rot und schwarz Iso-Band als
Sicherung gegen Ablösen des farbigen Iso-Bandes.
PVC feinstdrähtig (Klasse6?) hochflexibel bis 10mm²
https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/anschluss-und-steuerleitungen/besondere-anwendungen/spezialeinzeladern/lify.html
Gast #6629673
Die Leitung wird hoffentlich eine entsprechende Sicherung haben?
Zu einer 100 A Sicherung passt normalerweise -Abhängig von d.
Verlegungsart etc.) eher ein 35mm² Querschnitt!
Bei hohen Umgebungstemperaturen, Verlegung im Kabelbündel, od. in
Wärmedämmung muss der Querschnitt weiter erhöht werden.
Gast #6629740
Ralf X. schrieb:
> Also keine 100A!
Es gibt auch Leitungen für höhere Temperaturen. Aber wer will den teuren
Strom schon 2 mal im Kabel verheizen, erst beim laden, dann beim
entladen. In meiner Welt wär 25-35qmm die Wahl. So was hier z.B.
https://lappaustria.lappgroup.com/produkte/katalog-e-shop/anschluss-und-steuerleitungen/besondere-anwendungen/nutzfahrzeuge/oelflex-truck-170-twin.html
Gast #6629752
spiderman schrieb:
> Also eine Zeitbombe. Mit Überraschungseffek. Die Überraschung ist der
> Zeitpunkt der Explosion.
Dein Terroristenhandbuch enth. "Größere Menge=mehrere" nicht?
(Obwohl ich selbst aus der vorsichtigen Fraktion stamme, ist so
eine übern-Daumen-übers-Knie-über-einen-Kamm-Aburteilung Deiner
Art einfach nur K...e.
(Er-) spare sie Dir (/uns) künftig doch einfach.)
#6630958
Gibt es Empfehlungen fuer die Kabelschuhe & Presswerkzeug ??
Hintergrund:
Ich muss demnaechst 16 100 Ah Bleiakkus zu einer 48V Bank
zusammenschalten
Die Akkus haben M8 Niro Bolzen als Anschluss
Ich werde vermutlich 25 qmm Feindraht Kabel verwenden
Ich will nicht nicht am falschen Ort sparen und mir potentielle
Brandherde einhandeln
Einige "private" Monteure verwenden ja sogar kleine hydraulische Pressen
Ich habe eine Elektrotechnik Ausbildung und vor vielen Jahren auch
einige Monate in Mittelspannungsschaltanlagen gearbeitet - da wird man
vorsichtig...
#6632224
> Flexibel ist.
In der Regel stelle ich die angefragten Anforderungen nicht in Frage,
aber hier erschließt sich mir nicht, warum "richtig" flexibel? Da es
sich doch wohl um eine stationäre Anlage handelt, spricht doch nichts
gegen eine starre Verdrahtung, zumal eine 2Meter lange Leitung natürlich
bewegt werden kann. Verpressen mit Klauke o.ä. ist sicher ein muß, wobei
man das auch bei diversen Lieferanten machen lassen kann! Man muß nicht
unbedingt den großen "Klauke-Koffer" samt hydraulischer Presse
anschaffen. Und wenn wirklich flexibel, dann kommt bei den großen
Querschnitten sicher nur das sogenannte Schweißkabel in Frage. Man muß
sich aber auch klar machen, was bei großen Querschnitten "flexibel"
bedeutet. Sicher darf man nicht erwarten, dass das Kabelende wie eine
1qmm Litze herumschlackert.
Gruß Rainer
#6632295
im Camperausbau wollen sich die Menschen aber nicht mit steifen 35mm²
oder 50mm² um die Ecken quälen bei den heutigen Strömen mit bis zu 200A
vom Akku zum Wechselrichter, viel Spannungabfall soll auch nicht auf der
Leitung sein, da zählt jedes milli Ohm
#6632384
Flexibel heisst fuer mich einige Mal leicht formbar waehrend der
Bauphase
- aber dann hoffentlich jahrelang statisch
Ich denke das grobdraehtige Litzen eventuell leichter teilweise aus der
Pressung rutschen wenn man sie dort abbiegt, als die feindraehtige
Version
Bei der Elektroverdrahtung im Verteiler nimmt mein Elektriker falls
immer moeglich Litze, um sich das Leben bei der Montage zu erleichtern
Das ist sicher auch Komfort fuer DIY Montage um sich selbst das Leben zu
erleichtern
#6632445
Also bis 4qmm brauche ich keine Litze als Erleichterung (wofür?) im
Schaltkasten...das ist schlicht rausgeschmissen Geld und wenn sich im,
am verpressten Kabelschuh etwas bewegt dann solltest du den Fachmann
achtkantig vor die Tür setzen!
Und einen 100A-Wechselrichter samt Akkus schleppt mann doch nicht
pausenlos durch die Weltgeschichte...also wie gesagt, bei 2m Kabellänge
würde sicher auch ein massives Kabel reichen. Aber die Anschlüsse müssen
"Profi" sein!!
Gruß Rainer
#6633318
es geht nicht ums schleppen, LiFePO4 sind auch leicht, aber es geht ums
verkabeln, das macht mit 50mm² keinen Spass mehr im Camper sogar
unmöglich das durch alle Strecken zu ziehen mit z.T. enge Radien und
Platz ist das größte Problem!
#6633326
Joachim B. schrieb:
> aber es geht ums
OK, aber du hast von 2m gesprochen...die wirst du doch nicht um 10 Ecken
führen müssen? So empfehle ich dir jetzt tatsächlich Schweißkabel. Auch
wenn der Platz knapp ist, würde ich jeweils 2x25qmm nehmen. Wie gesagt,
lass dir das ordentlich konfektionieren, damit die Anschlüsse kein Murks
werden! Viel Erfolg...
Rainer
Gast #6633414
Rainer V. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> aber es geht ums
Nee, Udo (der TE) hat von 2m und seiner Photovoltaikanlage gesprochen.
Joachim redet (aus irgendeinem Grund) die ganze Zeit von (s)einem
Camper.
MfG, Arno
#6633560
weil auch in Camper Photovoltaik verbaut wird und da mich das Thema
interessiert habe ich viel Aufbauten gesehen, ein "Schaltschrank" muss
nicht zwingend daheim sein.
OK ich lese noch mal den ersten Beitrag:
> Flexibel ist.
Aber wozu schreibe ich das, wer es eh nicht verstehen will wirds nicht
verstehen und ein "Arno" schon mal gar nicht, sieht eher nach "ans Bein
pi*sen" aus denn der TO schrieb nie Schaltschrank, nie daheim.....
#6633565
Ja, das sehe ich jetzt auch. Dann hat sich doch fast alles erledigt. Die
Anforderung für "hochflexibles" Kabel ist nun auch nicht klarer
geworden. Und da der TO ja gewisse Erfahrungen mit "dicken" Kabeln hat,
sollte ihm auch klar sein, dass das Verlegen solcher Querschnitte sicher
nicht durch Vollleiter oder Litze wesentlich unterschiedlich ist.
Also,vielleicht hören wir ja noch, was der TO denn jetzt tun will...
Gruß Rainer
