4k HDMI in auf Xilinx Framebuffer
OP #6629853
Hallo Zusammen!
Ich sammle gerade Informationen, ob/wie ich ein neues Projekt angehen
könnte. Im Prinzip geht es darum, von einer 4k HDMI (3840 × 2160p 30FPS
aktueller Stand kein HDCP und kein Ton) Videoquelle in einen Framebuffer
in einem Zynq 7000 zu schreiben. Auflösung und Framerate sind konstant -
es muss nichts anderes unterstützt werden.
Während 1080p auf den ersten Blick ziemlich entspannt zu sein scheint
und über die SelectIOs laufen könnte, scheint 4k keinen Spaß zu machen.
Selbst wenn man die Daten über die GTX Transceiver reinholt, muss die
Logik mit >200MHz laufen, was das Timing zumindest knifflig macht. Hat
einer von euch sowas in die Richtung schon gemacht und kann mir
vielleicht schon jetzt sagen, worauf man dringend zu achten hat? Welchen
Entwicklungszeitraum würdet ihr für einen erfahrenen Entwickler
anpeilen? Bei mehr als 2-3 Monaten würde es vermutlich Sinn machen, die
15k€ in die Hand zu nehmen, um den Xilinx IP-Core zu kaufen, auch wenn
mir die Lizenzbedingungen noch nicht klar sind.
Stand heute würde ich mir irgendwie versuchen die HDMI 1.4b Spec zu
besorgen, ein kleines Mainbord stricken, auf das ich weitgehend die HDMI
Beschaltung der Kintex Eval Boards übernehme, ein Zynq SOM darauf
setzen, den HDMI Clock auf die QPLL und Daten auf die GTX legen und
einfach "loslegen". Das scheint selbst mir etwas naiv - daher die Frage
nach Fallstricken oder anderen/besseren vorgehensweisen.
Vielen Dank!
Achim
#6629871
Bei uns in der Firma wurden Bridge-Chips genutzt, die HDMI auf DSI/CSI
wandeln; die wurden dann an das MIPI-CSI (Kamerainterface) des SoCs
angeschlossen. Der eine Chip hatte für 3840x2160 bei 30 fps zwei
CSI-Interfaces (zweimal 1920x2160, links/rechts), der andere kam mit
einem aus. Beide hatten aber mehrere Lanes für CSI-Schnittstelle, daher
geringere Bandbreite.
Vielleicht ist das eine Überlegung wert, wenn bei euch schon
CSI/DSI-Erfahrung vorhanden ist?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6629959
Du kannst auch erstmal mit einer passenden HDMI FMC Karte anfangen:
https://www.digikey.de/product-detail/de/terasic-inc/P0431/P0431-ND/7044109
und die HDMI Cores evaluieren.
Die 15000€ fuer den Core koennten sich evtl. mit 2 Fragen ziemlich
schnell relativieren:
1.) Wie gross sit meine Stueckzahl?
2.) Ist es absehbar in Zukunft den Core in einem anderen Projekt
wiederzuverwenden?
Den Core kannst du naemlich jeweils in einer Project License und einer
Site Lciense beziehen. Bei ersterem darfst du den Core innerhalb der
ganzen Firma (innerhalb eines 5 Milen Radius vom Standort) verwenden,
bei letzterem nur fuer ein einzelnen Projekt. Die Preise unterscheiden
sich in der Regel allerdings nicht besonders, daher lohnt sich eine Site
License in der Regel immer.
Weitere Infos siehe auch hier:
https://www.xilinx.com/support/answers/45589.html
Zu den technischen Fragen:
Ich habe den Core nie in einem Zynq 7000 verwendet, daher kann ic nicht
sagen ob es da zu erwartbaren Problemen kommt. Du kannst den Core so
konfigurieren, das es 1, 2 oder 4 Pixel gleichzeitig ausgibt. UHD bei 30
Hz waeren eine Pixelclock von ca. 300 MHz. D.h. bei 2 Pixel parallel
sind es nur noch 150 MHz (das schafft der Zynq relativ locker) und bei 4
dann nur noch 75 MHz. Wichtig ist das du die Speicherbandbreite nicht zu
klein bemessen tust, vorallem wenn sich Zynq und PL einen Speicher
teilen.
Ob du mehrere Pixel parallel verabreiten kannst, haengt im wesentlichen
davon ab was du noch an Processing Schritten hast. Wenn du nur buffern
willst, dann sollte das allerdings kein Problem sein.
#6630033
> teilen.
Ist schon so richtig.
Hier noch mein Senf/Erfahrung:
In einem vergangenen Projekt durfte ich an der Processing Pipeline
arbeiten und wir haben da mit 3 Pixeln parallel gearbeitet, weil 3x24
bit = 72 bit, und wir haben versucht die BRAMs geschickt auszunutzen.
BRAM können 72-bit breite Ports haben und die neueren URAM haben nur
mehr 72-bit breite Ports. UHD-1 hat einen Pixeltakt von 340 MHz und mit
3 Pixeln parallel kann man seine Pipeline auf 120 MHz reduzieren. Die
Pipeline hat nichts aufregendes gemacht, wie Bildverbesserung,
Skalierung und Overlay, hat aber 2-3 Personenmonate gebraucht. Wir
mussten auch sparsam mit den BRAMs umgehen, weil der AI-Core fast alle
BRAMs braucht. Wie die Bilder in und aus dem FPGA gekommen sind, kann
ich nicht sagen, weil das ein anderes Team gemacht hat.
OP #6630141
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Die Idee, über eine "einfachere" Schnittstelle in den FPGA zu gehen
finde ich gar nicht schlecht, aber ich glaube genau da hakt es beim
csi-2 - an Board hat er die Schnittstelle nicht, sodass es die Aufgabe
nur anders, aber nicht leichter macht.
> teilen.
Ah, okay - ich habe mir die Doku zu dem IP-Core noch nicht genau
angeschaut: 150MHz sind in der Tat vergleichsweise entspannt. Wie so oft
sind die Informationen, die ich bisher von meinem Auftraggeber bekommen
habe, auf ein Minimum beschränkt. Ich weiß also weder von der zu
erwartenden Stückzahl (ich schätze maximal im einstelligen 1000er
Bereich, eher weniger) noch, was er sich ggf. im Nachgang noch so alles
vorstellt. Evtl kommt noch Downscaling dazu, aber dabei mache ich mir
nicht so große Sorgen. Den IP-Core würde ich im Zweifel nicht selbst
bezahlen, sondern bezahlen lassen. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass
der Core noch einmal in einem anderen Produkt Anwendung finden wird,
will ich zumindest die günstigste Variante anbieten - daher meine
Überlegung, das Ganze von scratch zu entwickeln. Das Eval Bord, das du
genannt hast, finde ich aber auch interessant: der ADV7619 könnte sich
um das HDMI Geraffel kümmern und die Weiterverarbeitung ist nicht
aufwändig. Ich weiß aber noch nicht, ob so viele Pins frei sind...
Danke für den Input!
Viele Grüße
Achim
#6630522
> gehen finde ich gar nicht schlecht, aber ich glaube genau da
> hakt es beim csi-2 - an Board hat er die Schnittstelle nicht,
> sodass es die Aufgabe nur anders, aber nicht leichter macht.
Hängt davon ab, welche Expertise bei euch vorhanden ist. Wir haben z.B.
keine Ahnung von HDMI, dafür aber einen SoC mit genug CSI-Schnittstellen
und Erfahrung mit Kamerasensoren - da ist die Entscheidung einfacher.
Die Chips sind eigentlich DSI-Chips (z.B. für Panels in Fernsehern),
aber der physical Layer ist kompatibel genug. Es gibt aber auch Chips,
die auf ein paralleles Interface wandeln.
Gast #6637213
Embedded Vision Development Kit
Modular Platform for Embedded Vision Processing at the Edge
http://www.latticesemi.com/en/Products/DevelopmentBoardsAndKits/EmbeddedVisionDevelopmentKit
Dual Camera Demo Using Lattice Embedded Vision Kit
The dual camera demo showcases how Lattice's Embedded Vision Kit can
merge the images of two sensors and display video output through HDMI.
This is a great demo for designers who are considering implementing
embedded vision applications.
RefDesign und IDE ect.pp bitte ganz nach unten scollen.
Gruss Holger.
In wie weit das auf mehr als zwei Bildauschnitte auf dem HDMI Monitor
geht suche ich noch.
ECP5 VIP Processor Board
CrossLink VIP Input Bridge Board
HDMI VIP Output Bridge Board
Power Supply 12V
Quick Start Guide
Embedded Vision Development Kit Diamond License Information
If you currently do not have access to the award-winning Lattice Diamond
design software, Lattice would like to offer you a special 1-year
license, that enables design for the ECP5UM-85F FPGA featured on the
ECP5 VIP Processor Board in the Embedded Vision Development Kit. To
request this license, please follow instructions included with your
Embedded Vision Development Kit. Please note that this license is valid
for Diamond design software and can be used only with the Embedded
Vision Development Kit. This is a limited-time offer.
Gast #6639546
BlockSchaltbild
https://training.ti.com/sites/default/files/docs/multi_camera_systems_aggregation_replication_0.pdf
4 to 1 Image Aggregation with CrossLink-NX
Connect Dissimilar Image Sensor Sources with Minimal Latency
RefDesign bis 15Ghz kann der Crosslink
http://www.latticesemi.com/products/designsoftwareandip/intellectualproperty/referencedesigns/referencedesign04/4to1
Also 4 Rohe Bilder auf dem HDMI Gerät. ()()()()
Jetz ist aber kein RefDesign für ein Text dem ich da auf dem Frame
einblenden
kann. Datum und Uhrzeit via Font einblenden
(Text links oben im Bild)()()().
Overlay Text über dem Camera Rohbild via PostProcessing....
Zu der HDMI Dynamischen Therminierung via Kabel ... Augendiagramm für
20 Meter Kabel.
Bei der hohen Bitrate ... wenn da was nicht stimmt ist der HDMI
Bildschirm duster.
Analog Devices macht da aktiv Thermnierung via 10mA Stromschnittstelle
Bild poste ich noch.
Gruss Holger.
Gast #6642627
Die Logik muss sogar mit annähernd 300Mhz laufen, weil die bei 60Hz 2
Punkte mit 297 und bei 30Hz 1 Punkt mit 297 packen muss. Ab AXI kannst
du es jeweils mehrfach halbieren. Ob das der Einfachheit der Bearbeitung
gut tut, steht auf einem anderen Platt.
#6642858
Auf dem EVDK hat man zwar sehr schnell was am Laufen und die
CrossLink-Chips sind oft erste Wahl wenn's um MIPI geht, aber: Was soll
MIPI hier bringen? Das bringt aus meiner Sicht gegenueber direktem
HDMI-Eingang nur mehr Komplexitaet rein und ist dann kaum noch guenstig
zu debuggen.
Zudem: 4k@30 ist per HDMI wohl kaum zu schaffen, zumindest nicht mit dem
SiI 1127 auf dem EVDK.
TMDS direkt auf die PCSD legen habe ich mal beim ECP3 probiert, geht bis
zu einem gewissen Punkt auch, aber schon bei 1080p wird's kritisch.
Das 'lane deskewing' (was man zwingend machen muss, denn mit jedem PnR
ist die Logik mal hier, mal da alloziert) duerfte bei 300MHz nahezu
unmoeglich werden.
#6643773
Martin S. schrieb:
> Was soll MIPI hier bringen?
Für uns war es die vorhandene Erfahrung sowie die vorhandenen MIPI-CSI
Eingänge.
> zumindest nicht mit dem SiI 1127 auf dem EVDK.
Ein von uns verwendete HDMI-Chip hat bei 4k@30 zwei multi-lane
MIPI-CSI-Ports benutzt (jeweils mit 1920x2160), um die Bandbreite zu
ertragen; ein anderer brauchte das nur für 4k@60.
Gast #6643840
Implements a CSI-2 receive interface according to the MIPI CSI-2
standard, v2.0. The subsystem captures raw images from MIPI CSI-2 camera
sensors and outputs AXI4-based sensor data ready for image sensor
processing.
https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/see-all-versions.html?xlnxproducttypes=IP%20Cores&xlnxipcoresname=mipi-cs12-subsystem%2Cmipi
Trenz Electronic ZynqBerry TE0726 SoC module (directly with 15pin FPC
cable)
https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/TE0726+Zynqberry+Demo1#TE0726ZynqberryDemo1-rpicam
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADV7533.pdf
Gruss Holger.
ADV7535 ADV7533
The ADV7535 provides a MIPI® display serial interface (MIPI/
DSI) input receiver and a High-Definition Multimedia Interface
(HDMI®) transmitter output. The DSI receiver input supports
DSI video mode operation only, and specifically, only supports
nonburst mode with sync pulses. The DSI receiver provides up
to four lanes of MIPI/DSI data, each running up to 891 Mbps.
The HDMI transmitter supports video resolutions up to a
maximum TMDS clock frequency of 148.5 MHz. The ADV7535
also provides an audio input port, which supports the insertion
of audio into the HDMI stream.
Gast #6648224
S. R. schrieb:
> Das Teil empfängt MIPI-DSI und sendet HDMI.
Ja genau so soll es sein.
Hier noch was für Xilinx Streaming .....
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/v_axi4s_vid_out/v4_0/pg044_v_axis_vid_out.pdf
Clocking
There are two clocking modes used by the AXI4-Stream to Video Out
bridge, either
common (synchronous) or independent (asynchronous). The common clocking
mode is
used when the native and AXI4-Stream sides of the bridge are running
from a common
synchronous clock. The common clocking mode disables the clock domain
crossing logic in
the internal FIFO, therefore saving resources. The independent clocking
mode is used when
the bridge requires asynchronous and independent clocks for the native
and AXI4-Stream
sides of the bridge.
The video output clock corresponds to the video line standard used on
the input. It is part
of the video line standard and is used by both the AXI4-Stream to Video
Out core and by
the corresponding Video Timing Controller core that is used to detect
video timing.
The AXI4-Stream clock (aclk) is part of the AXI4-Stream bus. To minimize
buffering
requirements, this clock should be of equal or higher frequency than the
video input clock.
This clock can be slower than the video input clock, in which case,
additional buffering is
required to store pixels so that lines can be input at the burst rate of
the video clock. This
is discussed in the Buffer Requirements section. At a minimum, the aclk
frequency must be
higher than the average pixel rate. .........
HDMI with ADV7511
https://wiki.trenz-electronic.de/display/PD/HDMI+with+ADV7511
OP #6649983
S. R. schrieb:
> Da wolltest du noch HDMI empfangen.
Achtung, Holger und ich sind zwei verschiedene Personen ;)
Mittlerweile hat sich die Plattform etwas geändert - es soll kein Zynq
7000, sondern ein Zynq US+ werden. Ich habe mich dazu entschlossen, die
Retimer Schaltung vom ZCU106 zu übernehmen und mit ein bisschen anderem
Geraffel an ein Trenz SOM zu stricken. Der Xilinx Video Phy Core ist
(bzw. war - da bin ich mir nicht sicher) frei und für den HDMI Core gibt
es eine 3 Monatige Eval Lizenz - wenn das läuft, wird die Lizenz
gekauft. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der ganze HDMI Core wirklich
notwendig bzw mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, weil ich ja nur
eine Auflösung und Framerate brauche und diese ggf. auch selbst
implementieren kann. Was zb der Video Phy (an den ich andocken würde)
wirklich treibt wird in der Doku aber leider nicht klar. Ich würde
erwarten, dass er Lane Deskewing, Comma Alignment etc macht - ggf. wird
all das aber vom Treiber über die DRU gesteuert. Wenn ich ein grobes
Gerüst vom ganzen habe, werde ich das mal erforschen.
Viele Grüße und schönes Wochenende!
Achim
Gast #6797654
Und, was hat die Forschung ergeben? Lohnt sich der Erwerb des
Video-Cores?
Kann man den Video-PHY auch ohne AXI betreiben?
Gast #6909589
Michel schrieb:
> Lohnt sich der Erwerb des Video-Cores?
Wenn man Geld hat, schnell fertig werden will und mit aller Gewalt mit
AXI bauen will oder muss, dann ja.
Ja, kann man. AXI ist gut und schön, wenn du viele Komponenten im Systen
hast und nicht weiss, wann wer zugreifen will.  Leider produziert AXI
unvorhersehbare Latenzen, sobald man mehr, als 2 Teilnehmer auf eine
Komponenten arbeiten lässt und die bremsen sich dann gegenseitig aus.
Ohne eine Zugriffssteuerung über die AXI Master ist da wenig zu
optmieren.
Und wenn du diese Steuerung auferlegst, dann kommst du automatisch in
Richtung massives System.
AXI verbraucht auch mehr Respurcen für die Verschalterei von
Teilnehmern, weil alle mögliche Konstellationen bedacht werden müssen
und man aber real nur eine oder wenige hat. Nimmt man die vorweg und
baut einen MUX ein, dann fallen viele Puffer und Synchronizer weg, weil
es die vorausgeahnten
Cross domain clockings, die es geben könnte, nicht gibt. Das spart
Routingsresourcen in den clock Taktenleitung und auch RAM.
Solche Bussysteme sollte man auch generell nur bauen, wo sie
erforderlich sind.
Gast #7218647
Es sollte eigentlich egal sein, welche Auflösung man nutzt. Die
Arbeitsersparnis bei der Verwendung des Cores gegenüber Selberbau sollte
dieselbe sein.
Was kostet der Core denn eigentlich?
Gast #7218648
> erforderlich sind.
und sind bei einigen Anwendungen reichlich kontraproduktiv, besonders
bei sonst nicht zum System passenden Takten. Wenn man das System
vollständig überschaut, ist ein angepasstes timing immer besser, weil
man keine Bandbreite durch handshaking verliert und dieses auch nicht
ein zyklisches pipelining ruinieren kann.
Solche dynamischen Zugriffe sind für Anwendungen geeignet, bei denen
mehr als ein Prozess sehr unregelmässig zugreifen möchte und das zu
puffern ist.
Dann kann man write und read-Anfragen in FIFos puffern und abarbeiten,
wenn Zeit ist, z.B. nach einem kompletten Durchlauf einer Rechenroutine,
für z.B. eine Regelung. Kommt es dabei aber zu Parameteränderungen, wird
es auch schon wieder schwierig, ein freies timing zuzulassen.
Auch beim streaming ist das Verknpüfen über AXI auf den ersten Blick
bequem, hat aber seine Nachteile, weil der kontinuierliche Datenfluss
verloren geht. Bei Video ist das z.B. ein Problem, dass weder der
Systemtakt noch der Datentakt konservativ durch das System transportiert
wird.
Dann braucht es immer eine Art von Taktrekonstruktion und Pufferung und
die fordert wieder mehr resourcen.
Ehrlich gesagt, mag ich kein AXI.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
