Atmege Hardware UART und I/O
Gast #6630295
Hi
Ich muß an einem ATmega den UART benutzen aber auch den TX-Pin
"händisch" beeinflussen. Beides getrennt funktioniert.
Aber sobald ich den UART initialisiere, werden Änderungen am Pin-Level
nicht mehr umgesetzt. Im Datenblatt finde ich nur eine Aussage dazu, daß
der Tx-Pin als Ausgang agiert, egal wie das Richtungsregister gesetzt
wird - das ist ja auch OK - aber nichts weiter sonst. Gibt's da 'nen
Trick?
Bitte keine Antworten wie "nutze nen extra Pin" oder mit externer
Hardware. Per Software UART klappt alles wie gewünscht aber es wäre
schöner die Hardware zu nutzen.
Gast #6630297
> Trick?
Na klar: wenn man händisch am Pin rumpfuschen will, muss man halt TXEN
der USART löschen. Andere Tricks gibt's nicht.
#6630299
Kurt schrieb:
> Gibt's da 'nen
> Trick?
Nein, es gibt keinen Trick. Wenn Du den UART benutzt, kontrolliert
ausschließlich der den Pin. Ist so, kannst Du nicht ändern.
Was ist Dein eigentliches Problem? Break senden bei LIN? Reizung eines
K/L Line Interfaces? Das bekommt man auch mit geänderter Bitrate hin.
fchk
Gast #6630302
Kann ich mir nicht vorstellen, und das Datenblatt, z.B. vom ATmega1284,
scheint mir Recht zu geben:
'When the Transmitter is enabled, the normal port operation of the TxDn
pin is overridden by the USART'
#6630307
Das einzige, was mir einfällt ist, den TX über einen... z.B. 1k Ohm
gehen lassen und NACH dem Widerstand einen anderen Pin anschließen,
dessen Data Direction Bit du entweder auf Input schaltest (dann
beeinflusst der PIN nicht, pay attention dem internen PullUp) oder das
Direction Bit auf Output und dann kannst du den Pegel vom TX Pin
überschreiben.
Ansonsten geht es wie c-hater schrieb, zum händischen am Pin spielen,
müsstest du TXEN löschen.
>> So, was 'hast' du denn vor? :)
Wird das was, um ein Frame Error zu erzeugen?
Gast #6630314
> 1k Ohm gehen lassen und NACH dem Widerstand einen anderen Pin
> externer Hardware.
Gast #6630714
Übrigens ist es nicht einmal möglich, eine laufende Übertragung
abzubrechen (so man das denn wollte): 'The disabling of the Transmitter
(writing TXENn to zero) will not become effective until ongoing and
pending transmissions are completed', dies Problem hatten wir hier mal
vor einiger Zeit.
#6630724
Wie immer lautet die entscheidende Frage: Warum? Warum musst du die
Hardware-USART benutzen, und warum musst du dazu noch am TX-Pin
rumspielen?
Sinnvoll klingt das alles nicht, aber egal. Mit einem
Software-USART-Transmitter kannst du mit den Pins machen, was du willst.
Oliver
Gast #6632528
> vor einiger Zeit.
Naja, regulär geht das wirklich nicht, aber man könnte hier durchaus
tricksen. Die Vorgänge in der Statemachine der USART laufen mit der
eingestellten Bitrate ab (eigentlich natürlich: mit dem 8- oder
16-fachen davon). Und die Bitrate kann man jederzeit ändern und diese
Änderung wird auch sofort wirksam. Das eröffnet Möglichkeiten für
schmutzige Tricks. Wenn der Takt hoch genug bzw. die reguläre Bitrate
gering genug ist. Dann setzt man einfach den Bitratenteiler auf den
geringsten möglichen Wert und der Rest der ausstehenden Operationen der
Statemachine schnurrt auf einen kurzen Burst zusammen, den der Peer
ignoriert, weil das unterhalb seiner Wahrnehmungsschwelle liegt.
Blöd ist allerdings: das betrifft dann auch RX. Für bidirektionale
Verbindungen also sowieso unbrauchbar. Aber auch für unidirektionale
eher nicht empfehlenswert. Wenn, dann lieber gleich Soft-UART.
