Sensor für Rauchgas gesucht
OP #6630370
Ich möchte unsere zentrale Hauslüftung pausieren, wenn die angesaugte
Frischluft außen nach Rauch riecht. Leider weht der Wind immer wieder
die Abgase von Nachbars Holzheizung zu uns herüber, die die Anlage dann
schön in alle Zimmer bläst.
Hat jemand Erfahrung mit welchem Sensor ich den Anteil der Abgase in der
angesaugten Luft messen könnte?
Ich habe schon mal in Richtung optischer Feinstaubsensoren recherchiert.
Gibt es bessere (evtl länger haltbare) Alternativen für Rauchgas?
Viele Grüße
Sebastian
#6630372
Welches Budget steht zur Verfügung? Hintergrund der Frage: die
Geruchsschwelle für die betreffenden Stoffe ist sehr niedrig. Ein
Sensor, der sie in der Konzentration schon detektieren kann, ist nicht
für ’nen Zehner beim freundlichen Chinesen zu haben.
Gast #6630397
Sebastian F. schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Sebastian
Ein Detektor aus welcher Richtung der Wind kommt und ein freunldiches
Gespräch mit dem Nachbarn ob es möglich sei einen funkenden
Temperatursensor am Ofenrohr zu montieren dürfte das preiswerteste und
auch zuverlässigste sein was möglich ist.
Gast #6630410
Eine Kombination aus einem VOC-Sensor und einem
Streulicht-Partikelsensor sollte dein Problem wohl lösen. Bekannt für
solche Sensoren ist z.B. Sensirion.
Entweder du riechst VOCs oder es gibt messbar mehr Partikelemissionen
(meist mit VOCs darauf). Holzheizung emittiert aber so viele Partikel,
da hast du kein Problem, die mit solchen Sensoren genau genug zu messen.
Du musst etwas mit der "Anstiegsschwelle" spielen, denn z.B. Pollen oder
ähnliche natürliche Partikelquellen erzeugen ja auch ein Signal. Hierbei
würde ich eher bei einer schnellen Änderung der Partikelkonzentration
bzw. Massenkonzentration die Belüftung umstellen. Die natürlichen
Quellen kommen von weiter weg und ändern sich nicht so schnell, wie die
Quelle aus der direkten Nachbarschaft ;-)
Gast #6630531
oszi40 schrieb:
> Katze schrieb:
>> die Windrichtung und - Geschwindigkeit ermitteln...
> Das kann jede bessere Wetterstation ab 50€ aufwärts. Sinnvoller wäre
> natürlich, mit dem Nachbarn ein Bier zu trinken und eine Lösung zu
> suchen.
Du meinst dann verflüssigen sich die Probleme? 😁
Nun gut, man weis ja nicht mit was der heizt, wenn da erstmal ordentlich
Dachpappe und anderes Gewölle im Ofen verheizt wird...
OP #6631258
Herzlichen Dank für eure sehr schnellen und hilfreichen Antworten.
Tolles aktives Forum hier!
Gute Idee einfach über Winddetektion zu gehen. Das wäre genial einfach.
Fürchte nur zu ungenau: der Nachbar wohnt im Westen. Und nur manchmal
wirbelt es so seltsam dahin wo wir ansaugen. Auch stinkt es besonders
beim anfeuern. Wenn ich immer abschalte, wenn es von W her weht, muss
ich auf die auch empfohlene manuelle Methode namens Fenster ausweichen
Streulicht Partikelsensor hatte ich mir schon mal angeschaut. War nur
von der geringen Haltbarkeit abgeschreckt. Die Datenblätter gingen von
einem Jahr aus,dann ist offenbar die Leuchtquelle hin. Muss ja doch
recht engmaschig so alle 5s messen. Könnt ihr hier was empfehlen was
länger hält? Auch welche Partikelgrösse relevant wäre?
Die VOCs kannte ich noch nicht. Schau ich mir mal an. Klingt viel
versprechend. Danke!
Bier mit dem Nachbarn trinken ist immer eine gute Idee. Mach ich
natürlich gerne ;-)
#6631309
Ein paar (blöde) Fragen:
Wie weit ist der Nachbar entfernt?
Wie hoch ist sein Schornstein?
Wo saugst deine Belüftung die Frischluft ein?
Ich kenne das Problem. Dachfenster zum lüften öffnen wenn im Winter
diverse Holzöfen brennen ist fast nicht möglich. Zumal unser Haus ein
Geschoss mehr hat wie die meisten anderen Häuser.
OP #6631686
Hallo
Ich sauge an der Nordfassade in 2,5m über Boden an.
Nachbars Schornstein ist ca. 30m westlich und ca 12m über dem Boden.
Das Problem sind eher die Luftwirbel, die manchmal den Rauch nach unten
entlang der Straße wirbeln.
Sebastian
