Hilfe Atollic-Debugger funktioniert nicht mit GigaDevice-Micros
Gast #6630811
aufgrund der ST-µC-Beschaffungs-Problematik sind wir gezwungen auf
andere µC umzusteigen. Um hier die Aufwände so gering wie möglich zu
halten war unser erster Versuch auf die pinkompatiblen GigaDevice µC
umzusteigen.
STM32F103ZG -> GD32F103FZ
Programmierversuche mit Segger J-Link waren erfolgreich.
Bei Programmieren von Leiterplatten mit RTC lief allerdings die Software
nicht an. Dann wollte ich mal den Atollic-Debugger anwerfen und prompt
kam die Fehlermeldung "Failed to fetch device information". Ich gehe mal
davon aus, dass ich das Debuggen mit Atollic vergessen kann, da ST hier
eine Abfrage eingebaut hat die nur mit originalen ST µC funktioniert.
Oder kennt jemand einen Trick wie ich das umgehen kann? Ich wäre für
jede Hilfe dankbar.
Eine weitere Möglichkeit wäre auf eine andere IDE umzusteigen. So wie es
aussieht werden die GigaDevice µC von Keil und IAR unterstützt. Der
Aufwand für die Portierung wäre allerdings relativ hoch.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Kennt jemand einen Distri bei dem die STM32F103ZGT6 wieder verfügbar
sind in den nächsten 4 Monaten?
Ich benötige dringend eure Unterstützung.
Gast #6630868
Moin,
bist Du sicher, dass der hier angegebene Typ des GigaDevice korrekt ist?
Sollte das nicht auch ein -ZG sein?
Die IAR Embedded Workbench für Arm unterstützt eine Debug-Session auf
Basis eines "externally built executable" und damit kann man ein Projekt
über das ELF/DWARF File debuggen, welches von einem anderen Compiler /
Linker erzeugt wurde. Wenn die 32kB Code-Größe überschritten werden, die
in der Kickstart-Lizenz frei sind, würde das aber eine kommerzielle
Lizenz erfordern, da die Code-Größe auch für den Debugger lizenzabhängig
ist.
Andere Debugger könnten auch ähnliche Möglichkeiten bieten, da bin ich
aber eher weniger mit den Details vertraut...
Gruß,
Michael
Gast #6630878
Sorry, Tippfehler.
STM32F103ZG -> GD32F103ZG
Danke für den Tipp mit IAR. Unser Code ist allerdings 800kB. Dann
bräuchten wir eine Lizenz. Wie komfortabel ist dann das Debuggen?
Funktioniert die Echtzeit-Ansicht der Register? Funktioniert das
Beobachten und Setzen von Variablen?
Gast #6630922
Am besten selbst mit der kostenlosen Lizenz und einem der
Beispielprojekte für den STM32F103 (Help => Information Center =>
Example projects) ausprobieren, da der Komfort ein recht subjektives
Empfinden ist.
Jein. Der Standard für SFRs ist, dass die Anzeige aktualisiert wird,
sobald die MCU angehalten wird. Ein globaler Pointer, der auf das
entsprechende SFR zeigt würde aber live aktualisiert werden.
> Funktioniert das Beobachten und Setzen von Variablen?
Ja
(Firma: SEGGER) #6631944
Franz W. schrieb:
> Nachdem du einen Segger JLink zu verwenden scheinst, kannst du mal den
> Ozon-Debugger von Segger testen.
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen:
https://www.segger.com/products/development-tools/ozone-j-link-debugger/
Falls du nicht gerade einen J-Link Base hast ist die Lizenz dafür schon
im J-Link drin:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/model-overview/
Wenn es dir nur darum geht in der Produktion die Firmware zu flashen
gibt es auch entsprechende Produktionstools:
https://www.segger.com/products/production/flasher/models/flasher-pro/
Du könntest auf IAR oder Embedded Studio umsteigen aber eigentlich ist
es unnötig ein neues Projekt aufzusetzen wenn du erst einmal nur
debuggen möchtest, um zu schauen, wieso es nicht funktioniert. Auf lange
Sicht macht es schon Sinn weil Atollic nicht mehr weiterentwickelt wird
(bzw. jetzt nur als STM32CubeIDE was dir aber mit einem GigaDevice µC
nicht hilft). Dann brauchst du aber auch eine kommerzielle Lizenz von
IAR bzw. Embedded Studio (ich nehme jetzt einfach mal an das es bei dir
ein kommerzielles Projekt ist). In dem Fall solltest du einfach mal
beides downloaden, ausprobieren, Preise vergleichen, usw.
https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/
https://www.iar.com/products/architectures/arm/iar-embedded-workbench-for-arm/iar-embedded-workbench-for-arm---free-trial-version/
