USB- Controller MCP2200 oder CH330
Gast #6631525
ich möchte einen kleinen USB-Seriell-Wandler bauen. Die billigen Teile
beinhalten meist einen PL2303. Der wird aber nicht von WIN10
unterstützt. Mit alten Treiber geht es, aber wer weiß wie lange noch.
VUSB schafft glaube nur 4800 Baud. Auf meiner Suche bin ich auf den
MCP2200 gestoßen. Der ist leicht beschaffbar und die Beschaltung ist
gering. Desweiteren habe ich den CH330 gefunden. Schön klein und hat nur
die Anschlüsse RxD und TxD. Genau die, die ich brauche.
Wie sind Eure Meinungen zu den Schaltkreisen? Hab etwas wichtiges
übersehen? Was muß man beachten?
Viele Grüße
Schorsch
#6631907
Der große Vorteil der Microchip MCP2200 und MCP2221A ist, dass man eben
keine Treiberunterstützung vom Chiphersteller braucht. Diese Chips
implementieren nämlich nur die USB-Standardklassen HID und CDC-ACM, und
die sind in den ganzen USB-Stacks schon drin. Ok, Microsoft halt da mal
wieder etwas länger gebraucht, aber mit Windows 10 braucht man auch kein
.inf mehr, sondern kann das Teil einfach so ohne Treiberinstallation
einfach anstecken wie bei Mac, Linux, OpenBSD etc auch.
fchk
#6631915
Harald schrieb:
> Interessant! Hatte so einen Vogel noch nicht auf dem Tisch, irgendwelche
> Nachteile bzgl. Datenrate, Latenz, einzelne Bytes verschlucken,
> Kompatibilität in den Programmen?
Unter Windows ist das auch nur ein COMx, unter Linux ein /dev/ttyACMx
statt /dev/ttyUSBx, die ganzen Modemsteuerleitungen (DSR/DTR/DCD/RI)
gibts da nicht, aber bis 115k läuft alles ganz normal, und mehr brauche
ich nicht und habe ich nie probiert.
Einige Arduinos nutzen einen Mega16u2 als USB-UART, und der spricht auch
CDC-ACM. Wahrscheinlich war der 16u2 billiger als ein FTDI-UART gewesen.
fchk
Gast #6632094
Diese FTDI-Dinger sind aber proprietär, implementieren kein CDC und
deren Support rückt keine Protokollbeschreibung raus. Außerdem sind die
teuer. Wenn man einen USB-Host implementieret also unbrauchbar.
Ich empfehle die MCP oder implementiere CDC einfach selbst,
Microcontroller mit USB sind heute nicht teurer als welche ohne.
Gast #6632150
Leider haben die CDC Varianten unter Linux gleich zwei Hasenfüße:
a) Der Modemmanager (der zumindest bei Ubuntu und Debian standardmäßig
installiert ist) hält das Device für ein Modem und versucht es beim
Einbstecken mit AT Befehlen zu initialisieren.
b) Der Kerne hält das Device für eine Konsole und sendet empfangene
Zeichen als Echo zurück. Das passiert so lange, bis man das entweder mit
dem stty Befehl abstellt oder den Port mit einem Anwendungsprogramm
öffnet.
Wenn man das weiß, kann man sich darauf einstellen.
Gast #6632180
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Die kannst du nicht für serielle Kommunikation verwenden, jedenfalls
> nicht ohne spezielle Treiber. HID ist eigentlich für Tastaturen und
> Mäuse gedacht.
Unter Windows kannst du einfach mit einem File Handle darauf zugreifen
und beliebige Daten bidirektional senden. Kein spezieller Treiber
erforderlich.
Was wäre denn aus deiner Sicht die beste Wahl für Linux wenn sowohl CDC
als auch HID nicht praktikabel sind?
Gast #6632184
Danke für Eure Antworten.
Den MCP2221 kannte ich noch nicht. Den gibt es auch als THT, daß finde
ich interessant. SMD ist doch manchmal ganz schön klein.
Mein 1.62€ Teil aus der Bucht entpuppte sich dann als PL2303 und lief
nicht standartmäßig unter Win10. Mit alten Treiber geht das schon, aber
das will ich nicht.
Gruß Schorsch
Gast #6632185
Die Frage ist falsch formuliert. Ich würde CDC nehmen, weil es
praktikabel ist. Man muss sich halt nur auf die Eigenarten einstellen,
das kann man in Software alles berücksichtigen.
#6632188
Die FTDI USB to UART, FT232 und verwandte, sind explizit nur Uarts, die
Treiber sind Bestandteil von Windows. Ich verwende immer diese. Der
Preis ist mir eigentlich egal, ich fertige keine hohen Stueckzahlen. Wie
lange kannst du mit software und Konfigurationen rummachen, um bei zB
100 Stueck die Ersparnis zu verblasen ?
#6632234
Ich verwendet die Microchip-Teile auch unter Linux, sowohl PC als auch
ARM und MIPS. Ja, den Modemmanager muss man zügeln, entweder
deinstallieren oder per udev-Regel per USB-Device ID abklemmen:
ATTRS{idVendor}=="04d8" ATTRS{idProduct}=="00df", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
Das ist überhaupt kein Problem. Muss man wissen, dann geht das. Läuft
ansonsten ohne Probleme und ist sehr wohl praktikabel, und zwar unter
allem Architekturen.
HID wird bei den Bausteinen nur für die GPIOs, I2C und die Konfiguration
verwendet. UART läuft immer und grundsätzlich über CDC-ACM.
fchk
Gast #6632273
Ich meinte das mit HID eher allgemein. Ist HID unter Linux
problematisch? (Dass der MCP das nicht kann für die UART kann, blenden
wir jetzt Mal aus.)
Gast #6632276
> problematisch?
Wohl kaum, ich arbeite seit vielen Jahren an einer HID Tastatur und
Maus. Kann mich nicht daran erinnern, dass die jemals nicht funktioniert
haben - außer wenn die Batterie (der Funkmaus) leer wurde.
#6632283
> wir jetzt Mal aus.)
Nein. Die ganzen USB-Standardklassen funktionieren eher besser als bei
Windows. Vor allem sowas wie CDC-EEP oder CDC-ECM, wo Microsoft
unbedingt sein RNDIS reindrücken musste. Auch USB 2.0 Audio war sehr
lange ein Trauerspiel, bis sie endlich einen Treiber eingekauft haben
von jemandem, der das besser konnte.
fchk
