Warum ist ein Bit immer 0 und 1 und nie 2 8?
Gast #6632081
Ein Bit kann nur zwei Zustände anehmen: An oder aus, 0 oder 1.
Wie möchtest du damit "2" darstellen?
Das geht nur, wenn du mehrere Bits aneinander reihst und denen einen
Stellenwert zuweist.
Gast #6632082
Lucas schrieb:
> Ich verstehe es nicht! Bit 0 und 1. Aber 1 Byte sind 8 Bit. Also ist es
> doch Bit 1,2,3,4,5,6,7,8. Warum hat dann ein Bit nur 0 und 1 und nicht 8
> obwohl es 8 bit bit?
Du hast da etwas durcheinander gewürfelt.
Ein binäres bit kann per Definition nur zwei Zustände darstellen. Wie
ein Lichtschalter: an (1) und aus (0).
Ein Byte ist eine Zusammenfassung von 8 Bit. Wie eine Reohe aus 8
Lichtschaltern. Jeder einzelne Schalter kann nach wie vor an (1) oder
aus (0) sein.
Insgesamt ergibt das 256 unterschiedliche Kombinationen von
Schaltzuständen.
Gast #6632084
> ist es
Dir sind die unterschiedlichen Konzepte von Ordinal- und Kardinalzahl
nicht geläufig.
Die wurden aber in der Grundschule behandelt, du solltest also eine
Wiederholung der entprechenden klassenstufen in Erwägung ziehen.
Gast #6632096
Die 0 oder 1 ist die mathematische Darstellung der elektrischen
Eigenschaft leitend oder nicht leitend. Es gibt keine halb leitend oder
8-fach leitend. deshalb hat ein bit 0 oder 1. 1 Byte sind 8
zusammenhängende bit. Im Dezimalsystem setzt sich eine Zahl aus den
10er- Potenzen zusammen:
13 = 1*10^1 + 3*10^0
analog wird im Binärsystem aus den 2er-Potenzen berechnet:
13 = 1*2^3 + 1*2^2 + 0*1^1 + 1*2^0 = 0x00001101
Warum ein Byte nun 8 bit und nicht 10 16 oder 32 hat ist historisch
gewachsen.
Gast #6632102
> historisch gewachsen.
Nicht zu vergessen die systemspezifischen Worte.
Das Halbwort und das Doppelwort
  trieben Sport.
Als Partner wählten sie sich Liste
und Byte auf langer Speicherpiste.
Gemischtes Doppel hält sie fit;
  Ball ist's bit.
KLEN, in memoriam
Gast #6632109
> 8-fach leitend.
Doch gibt es. Du solltest mal dein Achtelwissen auffrischen und dich
bspw. über mehrwertige Leitungscodes schlau machen.
Gast #6632136
> gewachsen.
Gewachsen ist wohl das Stichwort: bei 26 Zeichen im Alphabet reichten
viele Jahre auch 5 Bit als kleinste Einheit. Mit Zahlen, Sonderzeichen
und Großbuchstaben dann 7 (ASCII).
8 Bit ist einfach der kleinste 2^n-Wert, der alle Buchstaben
repräsentieren kann. rein für Zahlen machen auch nibble Sinn (und werden
genutzt)
Gast #6632144
Jetzt hört doch auf, den TO zu verarschen!
Es ist mehr als offensichtlich, dass er binäre Bits meint. Und davon
gehen auch alle Leute, die ganz richtig im Kopf sind aus, sofern man
nicht ausdrücklich von mehrwertigen Bits schreibt.
Gast #6632146
Das stimmt nicht.
Es ist wohl häufig so, aber gibt auch einige Gegenbeispiele.
Widerlegbar, damit eine Unwahrheit.
Aber du darfst das...
> gewachsen.
Naja...
Hört sich an, als wäre da eine Einigung erzielt worden...
Gast #6632159
Klartexter schrieb:
> pass mal auf wenn Du in
> China zwei Finger zum bestellen zeigst und 8 Biere hingestellt bekommst
Ba Pijiu - hmm, lecker, habe ich auch schon gemacht. Braucht man nicht
so häufig bestellen und hat die Lacher auf seiner Seite!
Beitrag #6632160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6632161
Ist bei dir noch alles in Ordnung?
Du würdest mir wohl auch widersprechen, dass ein Bett 2 Meter lang ist
oder dass aus der Steckdose 230 Volt kommen.
Mach ruhig weiter so. Dass man dich nicht mehr ernst nehmen kann ist ja
schon länger klar.
#6632163
Thomas R. schrieb:
> Es gibt 10 Arten von Menschen. Die die Binärcode verstehen und die die
> ihn nicht verstehen
Dann gibt es noch die Art von Menschen, die es versteht, hier und da,
ein Komma einzufügen. Dann können noch ganz anders geartete Menschen
einfacher verstehen, was denn eigentlich "gesagt" wurde.
"Komm wir essen Opa" "Komm, wir essen Opa" "Komm wir essen, Opa"
Gast #6632167
> schon länger klar.
Naja....
Das ist die alte Strategie:
Wenn irgendwas schief läuft, dann wird keine Einsicht gezeigt, sondern
der Bote diffamiert oder getötet.
Gast #6632171
> Das stimmt nicht.
Ja, du hast Recht.
Trotzdem ist wahrscheinlich seit Geburt des TO kein kommerzielles
Gegenbeispiel mehr gebaut worden.
Ein Byte sind 8 Bit ist so falsch wie Autos haben Blinker oder
Polizeiautos sind blau.
#6632203
Auch wenn es nicht Freitag ist und die Frage ernst gemeint ist, so zeigt
der TO eben eine haarsträubende "nichtselbstdenken" Mentalität! Das ist
heute wohl so und es scheint auch (wieder) gewollt...hatte vor langer
Zeit einen Vortrag vor Studenten aus Indien zu halten, mit
anschließender Diskussion. Nachdem es keine Fragen gab, habe ich zur
Auflockerung/Vertiefung ( und zum Abschluss) eine These in den Raum
gestellt. Nachdem es auch hierzu keine Wortmeldungen gab, habe ich die
Veranstaltung beendet. Dann kam die Leiterin der Gastgruppe zu mir und
sagte schüchtern: wir sind nicht hier, um zu diskutieren, wir sollen
lernen!
If you see what I mean :-)
Gruß Rainer
Gast #6632254
Rainer V. schrieb:
> wir sind nicht hier, um zu diskutieren, wir sollen lernen!
Das liegt scheinbar an der Erziehung in Indien. Ich erlebe das täglich
in der Zusammenarbeit mit Indern. Sie stellen nur die nötigsten Fragen.
Wenn etwas unklar ist, warten sie eher darauf, dass es sich von alleine
aufklärt.
Gast #6632257
> ihn nicht verstehen
dann führ ich mal auf ^^
00   ,die nicht können und nicht wollen.
01   ,die wollen aber nicht können.
10   ,die können aber nicht wollen.
11   ,die können und auch wollen.
Gast #6632268
Heisst der TO Karl?
Karl solltest Du mal mit seinen Bockmist zusammenfalten wie ne
gebrauchte Serviette
Beitrag "Re: Warum ist ein Bit immer 0 und 1 und nie 2 8?"
"Mehr als offensichtlich" - auch so ne Bockmistphrase
> Und davon
Genaugenommen sind es keine 'Bits' sondern 'Symbole' die mehrwertig sein
könnten.
Bit ist lediglich eine Einheit. Schon bei I2C ist das bit nicht zwei-
sondern dreiwertig.
Gast #6632383
>> Du würdest mir wohl auch widersprechen, [...]
> Ich auch. Da kommen nur ein paar müde Ampere heraus, die Volt bleiben
> aber drin ...
Wenn nun alle müden Amperes aus der Steckdose rausgekommen sind, sind
dann die Volts allein in der Steckdose?
