Tastersignal abgreifen
Gast #6632192
ich habe eine vielleicht etwas dumme Anfängerfrage.
Ich habe eine Schaltung welche mit 3,3V läuft und über diverse Tasten
zur Steuerung verfügt. Das Signal eines Tasters möchte ich nun mit einem
ESP32 abgreifen. Die Ursprungsschaltung soll aber nach wie vor genauso
funktionieren. Der Taster zieht den Port auf GND.
Kann ich einen IO-Pin des ESP32 einfach parallel dazu hängen?
Danke! :)
Gast #6632227
Nein.
Du kannst die Taster komplett abklemmen, an deinen ESP anklemmen, und
zusätzlich von den Tastern z.B. Reed-Relais schalten lassen, die die
Originalkontakte überbrücken.
Das funktioniert immer, sowohl bei unterschiedlicher Polarität,
Spannungspotentialen als auch bei Spannungsteiler-Analogauswertung oder
Multiplex.
Manchmal kann man die Reed-Relais durch Analogschalter wie CD4066
ersetzen, da muss aber schon einiges bekannt sein, und man schaltet
nicht mehr galvanisch getrennt.
Manchmal durch Optokoppler wie PC817, manchmal durch PhotoMOS Relais wie
AQY210.
Eine direkte Verbindung jedes Tasters zu einem ESP Eingang klappt nur,
wenn beide Schaktungen zufällig dieselbe Betriebsspannung haben
(gleichzeitig eingeschaltet, galvanisch verbunden) und zufälligerweise
den Taster auf dieselbe Art auswerten (z.B. pull up).
Es wäre also Zufall, wenn deine Idee funktioniert. Sie kann sehr gut
auch zu einem Schaden führen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6632232
> Nein.
Ja, warum nicht? Ich sehe da keine allzu schlechten Chancen.
Natürlich wird das nur funktionieren, wenn die Taster einfach einen Pin
nach GND ziehen. Das kann man messen.
So ein ESP ist ein Funkmodul. In diese Richtung ist die
Potentialtrennung schon mal sicher. Und wenn man den ESP sogar aus dem
fraglichen Gerät versorgt, dann hat man das Sequencing auch shocn
erledigt.
> und zufälligerweise den Taster auf dieselbe Art auswerten (z.B. pull up).
Den ESP hat man ja selber in der Hand und kann das programmieren.
Gast #6632289
Also zum "Bedienteil" gehen insgesamt 6 Adern. Eine für jede Taste und
eben GND. Auf der Platine gehen die Leiterbahnen soweit ich das erkennen
konnte direkt an einzelne Pins des verbauten Mikrocontrollers. Daher
werden hier wohl die internen PullUp-Widerstände genutzt.
Den ESP32 versorge ich mit der Spannung des Geräts. Der verbaute
Spannungsregler ist ziemlich überdimensioniert - das sollte also keine
Probleme geben.
Ich probier's einfach mal aus 😅
Falls was kaputt gehen sollte.. Naja.. Beide Teile sind nicht sonderlich
teuer.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6632291
MaWin schrieb:
> Deine Antwort ist so dumm
Ja, und du hast echt stichhaltige Argumente. Daumen hoch!
Denn dein Ansatz ist zwar im Grunde auch völlig korrekt, technisch
gesehen aber ebenso Blödsinn und letztlich treffen wir beide uns am
Lottostand beim abgeben unserer Tippscheine.
Also warten wirs halt einfach mal ab...
> Lerne Existenzquantor vs. Allquator zu unterscheiden.
Ähem: wenn schon klugscheißen, dann bitte wenigstens richtig.
EDIT: offenbar habe ich da mit der Versorgung und dem Drumrum gar nicht
mal so schlecht geraten... ;-)
