Weller PU81 + WMP 65W 24V funktioniert nicht mehr
Gast #6632266
Hallo, wie der Titel schon sagt ist meine wenig genutzte Lötstation von
einem auf den anderen Tag ausgestiegen. Die LED blitzt kurz auf beim
Einschalten, sonst passiert nichts mehr. An den PINs des Lötkolbens kann
ich einmal 8,4Ohm, und einmal 1,77kOhm messen. Weis jemand Rat?
Vielen Dank.
Gast #6632548
Ich habe jetzt mal die Heizung und den Temperatur Fühler, scheint ein
PT20 zu sein, mit zwei Lastwiderständen simuliert. Und siehe da, LED ist
dauergrün, also heizt er. Ergo ist der Lötkolben Schrott und auch bei
Weller nicht mehr zu kriegen. Muss mal nach Ersatz schauen.
Gast #6633137
Die PU81 ist doch die ganz normale Weller-Basisstation. Da kannst Du
mehr oder weniger jeden aktuellen Kolben dranhängen. Sogar Magnastat
würde funktionieren, die Bedienelemente an der Station wären dann
natürlich nutzlos.
#6634378
Uli S. schrieb:
> Hast du denn schon mal bei Weller selber gefragt. Da kriegt man heute
> noch Ersatzteile für 40 Jahre alte WTCPs. Warum sollte es da nichts mehr
> für nen 5 Jahre alten Typ geben.
Vielleicht, weil die Lötkolben aus China kommen? Der komplette Lötkolben
kostet weniger als eine Ersatzheizung für einen Magnastat.
Guckst Du hier:
https://de.aliexpress.com/i/32960244260.html
Das wäre dann ein geeigneter Ersatzkolben für den TO.
