Design eines hotplugfähigen I2C-Bussystems und Auswahl des Steckverbinders
OP #6632769
ich benötige Hilfe beim Design eines Bussystems für ein Spiel an dem ich
gerade arbeite. Ich muss dafür zuerst ein bisschen ausholen um meine
Anforderungen möglichst genau zu beschreiben:
Ich möchte 12 Modulsteckplätze der Größe 130 x 130 x 60 mm in einen
Koffer einlassen, wobei die Hälfte der Steckplätze vorne und die andere
Hälfte auf der Rückseite jeweils in einer 2 x 3 Konfiguration angeordnet
sind. Aufgrund der Größe soll als „Backplane“ keine Leiterkarte, sondern
Flachband- oder Twisted-Pair-Kabel zum Einsatz kommen.
Der Steckverbinder soll über +5 V und +3,3 V für die Stromversorgung,
Masse, die eigentlichen Bussignale (dazu später mehr) sowie über eine 4
Bit breite Adresse verfügen, welche über ein Widerstandsnetzwerk auf
Backplaneseite eingestellt wird. Das Modul soll diese Adresse auslesen
und basierend darauf seine eigene Busadresse festlegen. Der „Game
Controller“, welcher ein Modul wie jedes andere ist und in einen
beliebigen freien Steckplatz gesteckt werden kann, probiert dann beim
Spielstart die Adressen der verbliebenen 11 Steckplätze durch und fragt,
falls der Steckplatz belegt ist, nach der Modul-ID (es gibt verschiedene
Modultypen, aber das führt hier zu weit). Neben den 12 Steckplätzen gibt
es eine Reihe weiterer fixer Busteilnehmer (noch unklar wie viele genau,
aber nicht mehr als ein Dutzend) sowie ein batteriebetrienes
Energiemodul, welches den Bus mit Strom versorgt.
Die Module müssen hotplugfähig sein, und zwar in dem Sinne dass Module
ein-/ausgesteckt werden können während der Bus mit Strom versorgt wird.
Sobald das Spiel gestartet wurde und der Game Controller den Status
aller Steckplätze abgefragt hat, kann das Ein-/Ausstecken von Modulen
als Bedienfehler gewertet werden, auch wenn es vorteilhaft wäre, wenn
das System anschließend nicht in einen undefinierten Zustand geraten
würde.
Die Last auf dem Bus ist sehr gering, da Aktivität ausschließlich durch
Benutzerinteraktion getriggert wird und die Nachrichten nur wenige Bytes
lang sind. Ich brauche allerdings Multi-Master-Unterstützung; während
der Game Controller zunächst als alleiniger Master agiert und die Bus
Discovery durchführt, kann nach Spielstart jedes Modul selbst zum Master
werden und den Game Controller kontaktieren.
Das einfachste und kostengünstigste Bussystem für diese Aufgabe scheint
erst einmal I2C zu sein. Mir ist bewusst, dass I2C nicht für lange
Buslängen und Hotplugging geeignet ist, aber es sieht so aus als könnte
man mit einem hotplugfähigen Bus-Puffer wie dem TCA9511A [1] auf jedem
Modul diese Einschränkungen überwinden. Mich beunruhigt allerdings ein
bisschen Abschnitt 9.2.1.2, „Multiple connections to a common node“, der
relativ schwer verständlich ist und keine wirkliche Aussage darüber
macht, wie man den beschriebenen Effekt abmildern kann. Gibt es jemanden
der Erfahrung im Design von hotplugfähighen I2C-Bussystemen hat und eine
Aussage darüber machen kann ob mein Ansatz funktionieren kann,
insbesondere wenn ich ein ganzes Dutzend hotplugfähige Modulsteckplätze
brauche?
Falls I2C aus irgendeinem Grund ausfällt, hätte ich am ehesten an CAN
als Alternative gedacht. Allerdings habe ich mir dazu noch wenig
Gedanken gemacht; welches Bussystem wäre sonst noch für meine
Anforderungen (insbesondere im Hinblick auf Hotplugging) geeignet?
Jetzt zu den Steckverbindern: Es ist wichtig, dass die Modulverbinder
mindestens einige 1000 Steckzyklen durchhalten, denn jedes Mal wenn das
Spiel neu gestartet wird werden die Module umgesteckt. AFAIK brauche ich
für Hotplugging zwingend einen gestaffelten Steckverbinder (so wie in
Abb. 3 in „I2C Solutions on Hot Swap Applications“ [2] beschrieben). Ich
würde gerne zwei separate Steckverbinder benutzen – einen für die
Stromversorgung und die Bussignale, den anderen für die Moduladresse –
damit die Verbindung mechanisch stabiler wird. Idealerweise hätte die
Steckverbindung genügend Haltekraft um das Modul gegen die Schwerkraft
und Rütteln im Steckplatz zu halten, aber ich bezweifle dass das möglich
sein wird; deswegen werde ich wahrscheinlich noch einen mechanischen
Rückhaltemechanismus zusätzlich benötigen.
Leider habe ich ziemliche Schwierigkeiten, einen geeigneten
Steckverbinder zu finden. Meine erste Wahl war Samtecs Edge Rate [3],
aber es scheint davon keine gestaffelte Version zu geben, oder zumindest
kann ich sie nicht finden. Eine Alternative wäre, meinen eigenen
Platinenrandstecker zu entwickeln und diesen z.B. mit einer Edge Card
[4] Buchse zu kombinieren. Mein bisheriger Wissenstand ist allerdings,
dass Platinenstecker generell nicht besonders zyklenfest sind, aber
handfeste Zahlen konnte ich bisher nicht finden. Hat hier jemand
Erfahrungswerte und/oder Empfehlungen?
Danke und Grüße
Sephalon
[1] https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9511a.pdf
[2] https://www.ti.com/lit/an/scpa058/scpa058.pdf
[3]
https://www.samtec.com/connectors/backplane/micro-backplane-systems/edge-rate
[4] https://www.samtec.com/connectors/edge-card
OP #6638084
Route_66 H. schrieb:
> Nein.
> Für mich ist es 1Wire von Dallas als iButton.
Danke, aus irgendeinem Grund habe ich 1-Wire bisher nicht in Erwägung
gezogen, obwohl es meine Anforderungen eigentlich fast alle erfüllen
würde!
Der einzige Wermutstropfen ist, dass Multi-Muster-Betrieb von 1-Wire
nicht unterstützt wird. Allerdings bin ich bei meinen weiteren
Recherchen auf PJON [1] (bzw. PJDL [2] im Speziellen) gestoßen, welches
genau dieses (und noch einiges mehr) kann. Am Osterwochenende werde ich
mir das mal genauer anschauen; dieses Video [3] macht jedenfalls schon
mal einen sehr guten Eindruck.
[1] https://www.pjon.org/
[2] https://www.pjon.org/PJDL-specification-v4.0.php
[3] https://www.youtube.com/watch?v=GWlhKD5lz5w
#6638469
Da Du ja keine riesen Datenvolumen hast, kann der Master auch leicht 12
Slaves pollen.
Meine Erfahrung ist, das leider viele MC-Entwickler unfähig sind, den
I2C-Standard zu lesen, zu verstehen und korrekt zu implementieren.
Bezüglich Multimaster hatte ich nur mit original Philips einwandfreie
Funktion erzielt (P87C751, P80C652, P89C668), sind aber alle
ausgelaufen.
Ich würde die Module nur mit einer Spannung versorgen und die 12 Module
mit einem Widerstand am ADC adressieren. Dann kommt man mit 5 Leitungen
aus (GND voreilend). Für hohe Steckzyklen eignen sich
Rundsteckverbinder.
#6638676
Es ist mir noch nicht ganz deutlich was ein Module machen soll.
Wenn es nur um identifizierung geht wo was angeschlossen ist, kann man
wie genennt 1-wire benutzen wobei jeder chip ein unique ID hat. Die
braucht man nur einmal (bei initalisierung der game) im main prozessor
fest zu legen.
Was musz das modul witer noch machen ?
Kommen da zB leds oder so auf ?
Warum 3V3 und 5V, warum 4 bit adresse ?
Gruesze Patrick aus die Niederlaende
