Dateinamen mit Nummerierung in Python
OP #6633114
ich Programmiere eine Lichtsteuerung für die Modellbahn. Nach und nach
wird die Steuerung um einzelne Häuser erweitert. Jedes Haus hat in
meinem Python-Programm eine eigene Datei nach folgendem Muster:
Haus001.py, Haus002.py, Haus005.py, .....
Es kommen nicht alle Zahlen vor, manche Häuser haben keine Beleuchtung
bekommen aber aus anderen Gründen eine Nummer.
Jedes mal wenn ein neues Haus hinzu kommt kopiere ich einfach die Datei
in das Verzeichnis und muss dann in der main die Datei importieren und
die darin enthaltene Funktion aufrufen.
Das ganze würde ich gerne Automatisieren in dem ich prüfe ob eine Datei
vorhanden ist und wenn ja diese importieren und die Funktion aufrufen.
Ich habe bisher folgendes herausgefunden:
from pathlib import Path
my_file=Path("./Haus.py")
if my_file.is_file():
    import Haus
    Haus.ausgabe()
Das funktioniert ohne Probleme. Das Problem ist jetzt, wie kann ich das
ganze in eine Schleife packen die automatisch die Dateinamen mit der
Zahlenendung prüft?
In der Zuweisung der Variable "my_file" kann ich einen Schleifenzähler
an den String "./Haus" anhängen und anschließend noch das .py anbhängen.
Dann funktioniert die Abfrage. Aber wie kann ich das bei
import Haus???.py
und
Haus???.funktionsaufruf()
lösen? Hier habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden.
Der Sinn des ganzen ist das ich nicht jedes mal die main ändern muss,
sondern einfach die neue Datei per rsync automatisiert rein kopiere.
Programmiert wird auf dem PC der auf der NAS speichert, die Steuerung
läuft auf dem Raspberry welcher nach dem Booten mit rsync die neueste
Version automatisch von der NAS holt. Der Lerneffekt spielt natürlich
auch eine Rolle, rsync kopiert ja auch die geänderte main ;-)
#6633183
du kannst zunächste alle "Haus???.py" suchen, z.B. mittels glob()
https://docs.python.org/3/library/glob.html
dann kannst du die Häuser in einer for-schleife importieren. Dabei hilft
die importlib
https://www.tutorialspoint.com/How-I-can-dynamically-import-Python-module
Das Tutorial beschreibt auch gleich, wie du string-basiert auf Objekte
zugreifen kannst. Ich hab das noch nie gemacht, aber probiere mal
globals()[hausname].funktionsaufruf()
Gast #6633314
>     import Haus
>     Haus.ausgabe()
Äh, nein, das tut es nicht, fürchte ich. Das funktioniert nur deswegen,
weil die Datei "Haus.py" im aktuellen Verzeichnis liegt -- und Dir der
Modulname "Haus" bekannt ist.
Bevor ich Dir allerdings die Lösung für Dein Problem zeige, möchte ich
gerne kurz darauf hinweisen, daß es vermutlich einfacher wäre, wenn Du
Deine einzelnen Häuser erstens sprechender benennen würdest und
obendrein anstelle von Python-Modulen für Deine Häuser eine
Konfigurationsdatei benutzen würdest. Python bringt dazu bereits fertige
Module mit, zum Beispiel json für JSON-Dateien, oder configparser für
ini-Dateiformate. In solchen Konfigurationsdateien kannst Du allerdings
keinen Code hinterlegen und ausführen (mit ein paar häßlichen Tricks
geht's schon, aber...). Allerdings sagst Du ja, daß Du die Dateien nur
kopierst, insofern nehme ich mal an, daß die meisten Deiner Module
denselben Code enthalten und die Unterschiede sich vermutlich relativ
einfach über Konfigurationsdateien darstellen lassen.
Es ist allerdings auch möglich, Module zu laden, deren Namen lediglich
als String vorliegen. Eine Plugin-basierte Software von mir macht das im
Kern etwa so:
    modules_dir = os.path.join(
        os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), MODULES_DIR)
    sys.path.append(modules_dir)
    for modulefile in os.listdir(modules_dir):
        modulename, _ = os.path.splitext(modulefile)
        if modulename != '__pycache__':
            try:
                mod = importlib.import_module(modulename)
                mod.register(subparser, modulename)
            except:
                logging.exception(
                    'while loading module "%s":\n'%(modulename),
                    exc_info=sys.exc_info()
                sys.exit(-4)
Dabei besitzt jedes Modul in meinem "modules_dir" jeweils eine Funktion
"register()" und eine Funktion "main()", die alle dieselben Parameter
entgegennehmen. Dabei sorgt "register()" dafür, daß die
Kommandozeilenargumente des Plugin im ArgumentParser des Hauptprogramms
angemeldet werden, während "main()" die eigentliche Arbeit macht.
Die Module können dabei Dateien "<modulname>.py" oder Verzeichnisse
"<modulname>" mit einer Datei "__init__.py" darin sein, wichtig ist
dabei nur, daß die Datei beziehungsweise eine "__init__.py"-Datei die
betreffenden Funktionen mit ihrer korrekten Signatur zur Verfügung
stellen.
Wichtig natürlich auch: das Verzeichnis mit den Modulen muß zum Suchpfad
des Interpreters hinzugefügt werden, hier mit "sys.path.append()".
OP #6634015
Danke erst mal für die Antworten. Ich habe da jetzt 5 Häuser drin, in
Kürze kommt ein weiteres dazu. Deswegen wollte ich es jetzt "schnell"
vereinfachen. Allerdings gefällt mir die Idee mit den angesprochenen
Config-Dateien recht gut. Und wenn ich mir es richtig überlege, würde es
das Programm noch an anderer Stelle vereinfachen. Da im Endausbau so ca.
50 bis 60 Häuser drin sein werden wird sich der Aufwand eines
grundlegenden Umbaus der Software noch rentieren. Deswegen stelle ich
das jetzt erst mal ein wenig zurück und nehme das eine Gebäude noch nach
der alten Softwarestruktur mit auf. Danach werde ich bei Gelegenheit
mich in die Thematik mit den Config-Dateien einarbeiten und danach in
Ruhe die Software umstellen.
Ich werde mich dann zur gegebenen Zeit hier wieder melden.
Falls jemand grad zufällig eine Seite im Internet im Kopf hat wo das mit
den Conig-Dateien gut erklärt ist dann immer her damit. Ansonsten frag
ich mal die Suchmaschine meines Vertrauens.
Gast #6634098
Naja, "Idee"...
XML will man eigentlich nicht, weil häßlich und unübersichtlich, und
YAML hat den Nachteil, daß es in der Standarddistribution keinen Parser
dafür gibt und man dafür also ein zusätzliches Modul installieren muß;
bleiben ConfigParser [1] und JSON [2]. Ansonsten hat [3] noch ein paar
Beispiele.
[1] https://docs.python.org/3/library/configparser.html
[2] https://docs.python.org/3/library/json.html
[3] https://martin-thoma.com/configuration-files-in-python/
