Wieso sind bei IC 3.3V als Speisespannung und zum Beispiel 3.1V oder so.
Gast #6633604
Ist vermutlich ein 3.3 (oder deutsch 3,3) V - IC...
Grade erinnere ich mich an ein seltenst gebrauchtes
Wort aus meinem verborg/gessenen, -schatz: "Häh?"
> Bitte helft mir ich brauche Hilfe bite
Gern. Wobei genau/Was exakt möchtest Du denn wissen?
Das erschließt sich nämlich aus Deinem Gefasel null.
Gast #6633616
> oder so.
Wieso, 3,1V ist doch ok - für manche IC.
Normalerweise haben IC einen Bereich, in dem sie zuverlässig
funktionieren.
Das steht im Datenblatt und "Recommende operating conditions".
Beipsiel 74HC14:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf
supply voltage: Min=2,0V, Max = 6,0V
Zwischen 2 und 6V ist die Funktion vom Hersteller garantiert.
Will heißen: Nö, 3,3V ist kein Muss.
Ich baue viel Elektronik mit 3,0V oder 2,7V. Grund? Die kann man mittels
LDO aus einer Lithiumbatterie erzeugen.
#6633661
Jörg R. schrieb:
> Maxim B. schrieb:
>> Jörg R. schrieb:
>>> Please don't feed the troll.
>>> Veuillez ne pas nourrir le troll.
>>> Per favore, non dare da mangiare al troll.
>> Kannst du mal auch russisch?
> Ich kann in nahezu jeder Sprache😀
Dass freut mich sehr.
Zurück zum Thema: wenn statt 3v3 jede andere Spannung gewählt würde,
könnte man immer noch gleiche Frage stellen: warum so und nicht anders.
Deshalb ist diese Frage sinnlos.
#6633662
So irre schlecht ist die Frage nicht, nur schlecht gestellt.
Es gibt Dinge die von Natur eben so sind. Gras ist grün, Himmel blau,
Holz schwimmt, ...
Aber es gibt auch Dinge die haben Menschen festgelegt. Z. B. Tempolimit
auf der Straße. Das ist willkürlich. Aber man kann nachlesen wo das
herkommt, das wurde ja so beschlossen.
In der Digitalelektronik sind schon ein paar Spannungen üblich, werden
häufiger verwendet. 12V, 5V, 3.3V, 1.8V.
Wo kommt das her oder genauer:
Wieso hat man sich gerade auf diese Spannungen geeinigt?
Es wäre ja auch Tradition als Ursache Denkbar. Ein Hersteller macht das
und dann machen das alle auch so.
Gast #6633665
> oder so.
Weil die Schaltschwelle von Logikschaltungen möglichst gering sein
sollte, je geringer die Spannung umgeschaltet werden muss zwischen low
und high um so schneller die Schaltung, aber oberhalb von Störungen
liegen sollte, und daher schon seit über 70 Jahren bei 1.4V liegt
(Ausnahme ECL oder LSL).
Ursprünglich hat man Logikschaltungen aus Transistoren (RTL) und Dioden
(DTL) aufgebaut, und weil ein Siliziumtransistor mit Diode davor bei ca.
1.4V schaltet, hat man Signale mit deutlich unter 1.4V für low und
deutlich über 1.4V für high benötigt, man nutzte 3.6V als
Versorgungsspannung von RTL und DTL Logik.
Die Schaltung eines schnelleren TTL Bausteins war aber komplexer, der
Totem-Pole Ausgang hatte Diode und 2 Transistoren hintereinander und
musste immer noch 3V für high erzeugen, er brauchte 5V als Versorgung.
Mehr als 6.5V hätten es auch nicht sein dürfen, weil dann die UBEreverse
der Transistoren überschritten waren. Die Schaltschwelle lag immer noch
bei 1.4V und low bei 0 und high bei 3V.
Als dann CMOS Technik aufkam, nutze man immer noch 1.4V als
Schaltschwelle. Entweder mit HCT bei 5V Versorgung zwecks
Betriebsspannungskompatibilität mit TTL oder mit HC bei 3V Versorgung
weil CMOS fast die Versorgungsspannung als high liefert.
Alle modernen Logikchips sind CMOS und nutzen daher dieselbe
Schaltschwelle und dieselbe Versorgungsspannung, ob 3V oder 3.3V ist
dabei Geschmackssache.
Nur extrem schnelle hochintegrierte Chips halten eine so hohe Spannung
mit den feinen Strukturen und dünnen Isolatonsschichten nicht aus,
arbeiten mit 1.8 oder 0.8V, was man aber nicht als storsicheren Standard
sieht, meist werden die Spannungen für Signale nach aussen dann wieder
auf 1.4V Schaltschwelle gewandelt.
Gast #6633670
Früher waren 5V üblich. Bei TTL-ICs lag die Schaltschwelle nicht in der
Mitte, sondern war nach unten verschoben. Logisch 0 wurde bis 0.8V
erkannt, Logisch 1 ab 2.0V. Der Bereich dazwischen ist undefiniert und
nicht erlaubt.
Um die Verlustleistung zu reduzieren, kam später LVTTL, Low Voltage TTL.
Das war von den Schaltschwellen her kompatibel, d.h. LVTTL-ICs konnten
problemlos TTL-IC ansteuern, und wenn man die Spannung per
Widerstand+Z-Diode begrenzt, dann geht das auch in die andere Richtung.
LVTTL-ICs liefen mit 3.3V, und diese Spannung war durch die
Halbleitertechnologie vorgegeben, damit es kompatibel blieb.
Irgendwann wurde die bipolare (LV)-Technologie von der noch
stromsparenderen CMOS-Technologie verdrähngt, aber die 3.3V
Versorgungsspannung blieb verbreitet.
Inzwischen werden auch (selten) 2.5V und (häufiger) 1.8V verwendet, um
noch mehr Leistung zu sparen und weil die schnellen, kleinen
Transistoren nicht mehr so hohe Spannungen vertragen.
fchk
#6633671
und umso wahrscheinlicher die Störungen. Deshalb braucht man oft gesunde
Mitte zu finden. Es gab irgendwann z.B. TTL-Logik mit 12 Volt, für CNC.
Damals gab es CMOS noch nicht. Die Reihe
1v2-1v5-1v8-2v5-3v3-5v-9v-12v-15v-24v genügt meistens. Manchmal
verwendet man 3v statt 3v3. Sehr große Unterschiede macht das nicht.
Gast #6633682
Als es Mitte der '90er mit der reduzierten Betriebsspannung für TTL
losging war man sich in der Tat noch nicht einig. Manche Hersteller
setzten auf 3.0 V, andere auf 3.3 V. Die zulässigen Toleranzfelder sind
aber immer so groß, dass beides möglich ist. Und heute ist halt 3.3 V
der Standard für 74LVC und Co.
#6633699
nachtmix schrieb:
> Vermutlich war auch LSL gemeint:
ich kenne nur russische 511-Serie. Eingang mit pnp, je Transistor pro
Eingang, Ausgang wie üblich bei 74xx.
Sie war eigentlich für 15 Volt. In früheren CNC oft zu treffen.
Geschwindigkeit etwa wie bei 4000. VI_0_max <= 6V, VI_1_min >= 8V. VO_0
<= 1,5V, VO_1 >= 12V bei VCC = 15V.
