Frequenzverdoppler HMC187
OP #6633690
Nicht das ich momentan unbedingt einen Signalgenerator im
Frequenzbereich 2 – 4 GHz zusätzlich benötige. Mein SML02 macht bei
2,2GHz die Schotten dicht. Der SML03 war damals bei der Beschaffung als
Gebrauchtgerät selten im Angebot und unerschwinglich teuer.
Für Frequenzen bis 4,4 GHz habe ich einen ADF4351. Im Spektrum des
Ausgangssignals findet man aber bekanntlich viele Störlinien. Bei der
Suche nach einem prescaler für meinen Frequenzzähler bin ich zufällig
auf den Baustein HMC187 für 7,82€ incl. Versand bei Amaz.. gestoßen. Der
Verkäufer hatte wohl eine führende „1“ beim Preis vergessen. Inzwischen
hat er den Fehler aber korrigiert.
Der HMC187 ist ein passiver Frequenzverdoppler für Eingangsfrequenzen
von 0,85 – 2 GHz. Damit kann man den Frequenzbereich des SML02 mit
Einschränkungen bis 4 GHz erweitern. Nachteilig ist die erforderliche
Eingangsleistung von +15 dBm und der hohe Konversionsverlust von
mindestens 15 dB. Das Ausgangssignal sollte aber im Vergleich zum
ADF4351 weniger Störlinien enthalten.
Erste Messungen mit dem NWT4000 waren positiv (siehe Anlage). Hat jemand
Erfahrungen mit dieser Bausteinserie?
Grüße von petawatt
Gast #6633799
Ja so ein Verdoppler ist verlockend, aber mit diesem alleine
hat man noch nicht viel erreicht - ausser der doppelten Frequenz.
Vorteil bei dem genannten Teil ist dass es schon im Gehäuse
montiert geliefert wird. Ich würde das blanke Bauteil vorziehen
da es sowieso noch Beschaltung braucht.
Du hast es schon aufgezeigt, der Pegelverlust ist enorm aber
bei solchen passiven Verdopplern im GHz-Bereich ganz normal.
Wenn man mal den Ausgangs-Reflexionsfaktor anschaut dann liegt
der bei -10dB, das ergibt keine gute Anpassung was zusätzlich
Frequenzgang bewirkt. Das zu kompensieren braucht noch ein paar
dB Dämpfung. Dann braucht man noch Schaltungselemente um den
"natürlichen" Frequenzgang des Verdopplers auszugleichen.
Um den Verdoppler im brauchbaren Bereich zu betreiben muss man
ihm 15dBm geben, die muss man auch erst mal haben.
Will man nun deutlich über 0dBm Ausgangspegel kommen braucht
man einen breitbandigen Verstärker der den Konversionsverlust
ausgleicht. Hat man dann einen "vernüftigen" Pegel, bleibt es
erst mal dabei, ein variabler Pegel erfordert dann noch ein
stellbares Dämpfungsglied denn die Pegelvariation vom Mess-
sender kommt nicht durch den Verdoppler durch.
Bleibt die Modulationsfähigkeit des Senders, die Modulation
bekommt man natürlich auch auf der doppelten Frequenz.
Also alles nicht so einfach wie es durch die rosarote Brille
aussieht. Kommt natürlich drauf an was man für Anpsrüche hat.
... meine zwei cents ...
#6633890
Jetzt könnte man noch ein "richtiges" Modul daraus machen.
Also mit Eingangsverstärker Anpassung evtl. Filter und noch ein
Verstärker mit Richtkoppler um einen konstanten Pegel zu erreichen.
Die Anpassung des Eingangs ist auch nicht so wundertoll, vorallem bei
niedrigeren Frequenzen, nur knapp -5dB.
Verstärker-Anpassung (Pad zB.)-HMC817-Anpassung (Pad oder
Quadraturhybrid)-Verstärker mit Richtkoppler-Filter
Der HMC817 ist aber leider NRND wird man also wohl einen anderen IC
suchen müssen.
So etwas wollte ich mir auch immer bauen, inzwischen habe ich aber
Generatoren bis 20Ghz also ist es wohl hinfällig.
Wobei, ein Verdoppler von 12Ghz auf 24Ghz wäre vtl. einmal ein
Bastelobjekt, da würde ich aber eher was mit einem Mischer machen.
Das wäre auch noch eine Idee, das Signal vom Verdoppler als LO für einen
Mischer, das hätte evtl. einige Vorteile.
Was genau ist denn deine Anwendung?
mfg
OP #6634158
Habe das Modul aus reiner Neugier bestellt. Bei dem Preis kann man ja
nicht viel falsch machen. Als Alternative zum ADF4351 aber ganz
brauchbar. Ein SML03 (max. 3,3GHz) kostet bei eBa..  schnell 2000€.
Mein HP-Spek kann leider nur maximal 1,8GHz. Bei 0,85GHz am Eingang des
HMC187 ist die Pegeldifferenz zwischen 0,85 und 1,7GHz am Ausgang ca.
35db. Das entspricht schon eher den Angaben im Datenblatt. Beim NWT4000
ist die Messgenauigkeit bei kleinen Pegeln nicht so gut.
Bei der Kombination Signalgenerator plus Frequenzverdoppler kann man den
Modulator im Generator natürlich nicht mehr sinnvoll nutzen.
Grüße von petawatt
OP #6637487
Pandur S. schrieb:
> Schmeiss weg. Ich empfehle den ERASynth Micro, fuer um die 200 Euro. Ein
> echtes Hammerteil.
Einfache RF-Signalgeneratoren gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Die
Hersteller versuchen sich gegenseitig mit der Angabe einer hohen
Maximalfrequenz zu überbieten. Normal sind Angaben von 4,4GHz (ADF4351),
6GHz (MAX2870/2871) und 12GHz (1. Oberwelle des MAX2870/2871).
Persönlich hab ich nur Erfahrungen mit dem ADF4351.
Der Ausgangspegel ist stark von der Frequenz abhängig. Gelegentlich
findet man zusätzlich zum Referenzdesign der Hersteller noch einen
Ausgangsverstärker. Frequenz und Pegel werden über eine PC-Schnittstelle
oder direkt über diverse Tasten und Display auf der Platine eingestellt.
Einen Modulator sucht man vergeblich.
Hier einige Beispiele in der Preisklasse bis 100$:
https://www.ebay.de/itm/ADF4351-HF-Wobbelsignalquelle-Frequenzgeneratorplatine-35M-4-4G-mit-G6D3/373512756871?hash=item56f7185e87:g:0xsAAOSwRMBgXCID
https://www.youtube.com/watch?v=DFtC7icVr-E
https://www.ebay.de/itm/MAX2870-23-5-6000MHz-RF-Signal-Source-Generator-Module-0-96-OLED-Serial-Port/124330864519?hash=item1cf2b26f87:g:-VcAAOSwb19fWKtb
https://vhfdesign.com/pll/lo-pll-usb.html
Verlässliche Angaben zur spektralen Reinheit gibt es nicht. Die
Ausgangsspannung ist ungefiltert eher rechteckförmig mit dem bekannten
„Lattenzaun“ der Oberwellen. Zusätzlichen „Schmutz“ durch das Prinzip
der Fraktionalsynthese kann man aber durch Filter nicht so einfach
wegzaubern.
Die Fa. Erasynth will die Probleme der einfachen Fraktionalsynthese
verbessert haben. Zumindest sehen die technischen Daten auf der
Herstellerseite vielversprechend aus. Der Erasynth Micro kostet incl.
Lieferung laut homepage aber auch schon ca. 250€+Steuer+Zoll. Einen
neutralen vergleichenden Test habe ich leider nicht gefunden. Auf
Oberwellenfilter wurde verzichtet, und so ist die Ausgangsspannung
wieder mehr rechteckförmig. Der FM-Modulator ist im Test nur
eingeschränkt für kleine Frequenzen geeignet. Das Gehäuse ist aus
Kunststoff ohne jegliche Abschirmung.
https://www.crowdsupply.com/era-instruments/erasynth-micro
https://www.youtube.com/watch?v=I6iSovdd1Nc
Dann gibt es noch den RF-Explorer Combo für ca. 300€. Der hat schon
Oberwellenfilter eingebaut.
http://j3.rf-explorer.com/download/docs/RF%20Explorer%20Signal%20Generator%20Specifications.pdf
Mich würde ein unabhängiger Vergleich von Erasynth Micro und RF-Explorer
Combo interessieren.
Grüße von petawatt
