Referenz Taktquelle zur Kalibrierung
OP #6634175
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Signalgenerator, der mir einen 32 MHz
Takt mit einer Genauigkeit von 0,1 ppm bereitstellt.
Funktionsgeneratoren von z.B. Keysight kosten ein Vermögen und ich bin
auf der Suche nach einer kostengünstigen Alternative. Ich überlege, ob
es ausreichend wäre, einen VCTCXO zu verwenden.
Kennt jemand von euch eine gute Möglichkeit?
Hintergrund:
Ich habe ein Board für den STM32WB55 entworfen und benötige hierfür
einen Takt für Bluetooth Low Energie mit einer geforderten Genauigkeit
von +-25 ppm. Zurzeit verwende ich hierfür einen Quarzoszillator
(welcher nicht kalibriert werden muss).
Ich habe gemerkt, dass es im Hinblick auf die Programmierung eleganter
ist, einen externen Quarz zu verwenden (da dieser z.B. im Sleep-Modus
automatisch abgeschaltet wird und hinsichtlich der wake-up Zeit etc.
konfiguriert werden kann), allerdings muss dieser vor der ersten
Verwendung kalibriert werden. Der Mikrocontroller hat hierfür interne
Kapazitäten, die über Software eingestellt werden können, um den
Schwingkreis zu tunen. Ich benötige nur ein Referenzsignal, welches ich
an den Mikrocontroller anschließe. Die übrige Kalibrierung wird dann
quasi vom Mikrocontroller selbst übernommen.
Danke und liebe Grüße
René
Gast #6634186
Im Normalfall reicht es für 25ppm aus, die Schaltung richtig zu machen,
aka die Lastkapazitäten korrekt auszuwählen und einen ausreichend
genauen Quarz zu verwenden.
Man bestimmt die notwendigen Lastkapazitätne (hinprobieren zum
Beispiel), um genau auf die geforderte Frequenz zu kommen und
verifiziert das dann mit der ersten Produktionscharge. Wenn der
Mittelwert von >100 Platinen genaupasst, stimmen die Kapazitäten.
Dazu ist ein Messmittel mit vielleicht 5ppm Genauigkeit zur Not schon
ausreichend. Das kann ein Oszilloskop sein (vorausgesetzt, das hat die
richtigen Funktionen) oder ein Frequenzzähler und der Taktausgang des
µCs.
Wer besonders hohe Ansprüche hat, kann das problemlos auch am
Produktionstestadapter nachmessen, auch dazu reiche ein Referenztakt mit
zur Not 5ppm noch aus.
Irgendwelche Kalibrierungstänze im Microcontroller macht für gringe
Ansprüche wie BLE niemand!
Und 0,1ppm ist für BLE völlig übertrieben.
Gast #6634191
Eins habe ich vergessen:
Natürlich muss man die Frequenz am AUSGANG des µC messen, und mit EXAKT
dem Layout, das man später verwendet.
Grund ist, dass selbst ein aktiver Tastkopf den Quarz geringfügig
verzieht, und man dann den falschen Wert einstellt.
Man kann auch einen Timer nehmen, und z.B. einen 10kHz-Takt ausgeben,
vorausgesetzt das Teilerverhältnis ist absolut konstant und der Takt
wird vom Quarztakt abgeleitet.
Gast #6634809
Und warum muss es dann unbedingt 32MHz sein?
Jedes vernünftige GPS-Empfängermodul mit 1PPS-Ausgang lässt sich für die
Kalibierung als Zeitreferenz heran ziehen.
OP #6636037
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. ALso bei mir läuft das
Projekt noch unter "Hobby", deshalb habe ich nach einer günstigen
Möglichkeit gesucht, den Quarz zu kalibrieren. Ich beziehe mich auf die
AN5042 von ST (Seite 22), da wird die Genauigkeit von 0,1 ppm für die
Referenzquelle gefordert. Diese Anforderung kommt mir auch etwas zu hoch
vor. Meiner Meinung nach müsste ja (Genauigkeit des
Quarzes)+(Genauigkeit der Referenzquelle)<(geforderte Genauigkeit = +-25
ppm) sein, dann müsste es doch passen, oder?
Ich habe jetzt auch Quarzoszillatoren gefunden (70 Euro pro Stück),
welche bei Raumtemperatur eine Genauigkeit von bis zu 0,5 ppm haben, die
ich als Referenzquelle nutzen könnte.
> ausreichend
Ja, ich schätze mal, dass diese Genauigkeit ausreichen wird.
Sorry, hab nachgeschaut, also für die automatische Kalibrierung werden
16 MHz benötigt. Automatisch heißt, dass der Mikrocontroller sich anhand
einer Referenzquelle selbst kalibriert. Ansonsten benötige ich halt noch
ein genaues Oszilloskop und muss verschiedene Kapazitäten selbst
ausprobieren.
Der Mikrocontroller hat interne Kapazitäten, mit denen der Quarz per
Software entsprechend kalibriert werden kann.
Würdest du das bitte genauer erläutern? Klingt interessant.
Gast #6636102
Die letzten, die ich mit dieser Stabilität gekauft hatte, kosteten < 70
Cent. Will sagen: selbst für ein paar Euro kannst Du einen passenden
TCXO bekommen.
Die eigentliche Taktfrequenz wird bei den STM32 per PLL erzeugt, sodaß
auch ein Oszillator mit (günstigen) 10 MHz verwendet werden kann.
An einem µC Capture-Eingang wird das ext. 1pps Signal angelegt und per
Timer gemessen. Dadurch kann der interne Takt ermittelt und korrigiert
werden. Wenn ich mich nicht irre, sollte das beim STM32WB55 auch der
Falls sein.
Gast #6636122
Mich würde mal brennend interessieren wofür man bei einer
Mikrocontroller-Anwendung eine solch hohe Genauigkeit braucht.
Oder läuft da jemand einem Phantom hinterher das sich dann
später irgendwann wie eine grosse Blase in Nichts auflöst?
Gast #6636212
Für 10 MHz und für gut 50 EU habe ich folgendes zusammengefügt:
- Ein µC (hier ein Tiny24) mit externem 10 MHz Quarz.
- Der "Lastkondensator" am XTAL1-Pin ist ein Trimmer, dem über
  47 pF eine VariCap-Diode parallelgeschaltet ist. (Deren Beschaffung
  ist mittlerweile die größte Schwierigkeit!)
- Ein GPS-Modul mit 1pps-Puls löst über ICP, verzögerungsfrei die
  Erfassung des Zählerstandes des 16-Bit-Timer1 im NORMAL-Mode
  (mit Erweiterungsregister über TIM1_OVF) aus.
- Die Software erfasst die Abweichung von 10.000.000 Takten
  zwischen zwei 1pps-Pulsen.
- Die Software steuert (mit eher stoischer Regel-Philosophie,
  die extreme Abweichungen ignoriert und kleine Erfassungsfehler
  ausmittelt) über eine PWM und eine RC-Tiefpass-Kaskade (womit die
  PWM-Frequenz unterdrückt wird) die Abstimmspannung der VariCap-
  Diode.
Sobald der GPS-Empfang stabil ist, sind die 10 MHz nach wenigen
Sekunden so genau, wie der PPS-Puls. Das kann die Software auch
mit ROT-GELB-GRÜN sichtbar machen.
Mit den Tiny-µCs ist bei 20 MHz Schluss. Mit 16 MHz + Verdoppler
wäre deine Frage gelöst.
Gast #6636301
Darum nimmt man besser einen VCTCXO und kann sich nach einmaligem
Abgleich das GPS-Zeugs sparen.
Gerade nicht lieferbar, aber als Beispiel:
https://lcsc.com/product-detail/SMD-Oscillators-XO_KDS-Daishinku-KDS-1XTV10000MDA_C253701.html
Oder so mit 32 MHz:
https://www.digikey.de/product-detail/de/taitien/TXEABDSANF-32-000000/1664-1243-1-ND/6126558
Gast #6636309
> vor.
Die Frage ist: Wofür?
Für eine Eieruhr wäre diese Anforderung in der Tat unangemessen hoch.
Du machst hier den Fehler, Lösungen für nichts zu vergleichen. Zumindest
hast du und nichts zum Problem gesagt. Dabei kann nur Quatsch heraus
kommen.
Gast #6636322
Steht doch hier.
> von +-25 ppm
Über den Faktor 250 für die Genauigkeit der Kalibrierquelle gegenüber
den tatsächlichen Anforderungen muss man in der Tat diskutieren.
Normalerweise reicht ein Faktor 10 ;-)
Gast #6636331
Wolfgang schrieb:
> Steht doch hier.
Daraus kann ich mir für die Anforderungen noch nicht wirklich
einen Reim machen.
Mir würde ein Faktor 1 reichen, denn eine Herstellerspezifikation
beinhaltet sicherlich schon eine Reserve die alles abdeckt was
an Unzulänglichkeiten daherkommen mag.
Das kommt davon (nicht du, Wolfgang) wenn man keine Ahnung hat
und alles päpstlicher als der Papst machen will. Da wird sich dann
wochenlang mit einem Nebenschauplatz herumgeschlagen, völlig für
die Katz ....
Daher auch meine "Befürchtung"
Ich finde es ja immer wieder klasse wie die Fachleute hier ihr
geballtes Wissen herauslassen, oft schon einen Wettkampf um
die beste Lösung starten ohne die Sinnhaftigkeit der ge-
stellten "Problematik" in Frage zu stellen. Dabei entstehen
dann auch oft noch Streitsituationen (um des Kaisers Bart) bei
denen ich nur noch den Kopf schütteln kann.
#6636425
Also, wenn es um präzise Zeiten und Frequenzen geht dann findest du die
ganz harten Jungs im Internet auf einer Mailingliste namens Time-Nuts
Standard bei den Time-Nuts sind zum Beispiel GPSDOs (GPS-disziplinierte
Oszillatoren). Wobei als Oszillatoren gerne Rubidium-Oszillator
verwendet werden (einfache Atomuhren, gibt es auf eBay). Das scheint so
die Grenze dessen zu sein was Hobbymäßig geht und noch bezahlbar ist.
Einfach mal die genannten Stichworte googeln. Es gibt einige
Hobby-Projekte und Bauanleitungen.
Gast #6637060
Dann macht er Vorschläge, die nach Abgleich (äääh, gegen was denn?)
auf ±1.0 ppm/year spezifiziert sind. (Nicht schlecht für den Preis!)
Aber da beißt sich doch die Katze in den Schwanz:
- Es werden 0,1 ppm gesucht und die müssen dann auch gegen < 0,1 ppm
  abgeglichen werden.
Es gibt viele teurere Möglichkeiten für 0,1 ppm (und genug billigere
betrügerische Angebote in der Bucht) - aber GPS-PPS, oder weiter
gefasst: GNSS-PPS kann das deutlich unter 100 EU.
(*) Nachvollziehbar
    und
(*) Dauerhaft!
Gast #6637094
Mit genuegend Kleingeld in der Portokasse kaeme auch eine
Referenz mit einem Wasserstoff-Maser in Frage.
Die sind "fast" so gut wie die Atomuhren der PTB.
Und das Quadratmeter Stellflaeche wird sicher jeder uebrig haben.
Gast #6637307
Dort steht lediglich, daß das Frequenzmessgerät zum Abgleich diese
Genauigkeit haben soll. Ein Abgleich mit den µC-internen Kondensatoren
soll eine Auflösung von ca. 1 ppm bieten. Das bietet manch ein TCXO als
Grundgenauigkeit ohne jeglichen Abgleich.
Und damit ist folgende Forderung überhaupt nicht gegeben.
> (*) Nachvollziehbar
>     und
> (*) Dauerhaft!
  (*) unnötig
