Schmelzverhalten Feinsicherung
Gast #6634182
Ich habe einen Transformator, der mit 230VAC auf der Sekundärseite gibt.
Vor dem Gleichrichter kommt eine 200mA Träge Feinsicherung. Danach wird
mit 400uF gesiebt. Diese Sicherung schmilzt manchmal einfach. Die
Schaltung selbst hat eine Last, die wenige mA beträgt. Mein Verdacht ist
ja, dass die 200mA nach einiger Zeit wegen Rippleströmen auslöst. Kann
das sein?
#6634226
bulls schrieb:
> sicher, dass du nicht Sekundärseite und Primärseite vertauscht hast?
> Normalerwese gehen in die Primärseite die 230V rein.
Die Benennung stimmt schon so. Ich brauche 320VDC isoliert für die
Anwendung.
#6634292
> das sein?
Diese Formulierung "nach einiger Zeit" könntest d usicher auch konkreter
detaillieren. Sekunden, stunden, Tage?
Löst aus: Ja, das kann sein. 400uF ziehen halt ordentlich Ladestrom.
Ein 470Ohm 0W Widerstand in Reihenschaltung zur Sicherung vermeidet das,
weil die Impulsbelastung dann reduziert ist.
Immer natürlich vorausgesetzt, die übrigen Bauteile 8D, C, R, Sicherung)
sind in Ordnung.
Gast #6634418
Gustav G. schrieb:
> Mein Verdacht ist
Das ist möglich. Ich hatte bei einem Kunden eine Leuchte mit 3 billigen
LED-Röhrenlampen mit 20W parallel an einer Leuchtenanschlußleitung
(0,75qmm), die warm wurde. Der power factor ist genau so schlecht wie in
deinem Fall.
Meine Abhilfe: Eine PFC-Induktivität ausm toten PC-Netzteil in den
Verteiler.
#6634449
Ich hatte es befürchtet. Der Transformator ist Sekundärseitig mit dem
Aufdruck 400mA Träge versehen. Interessant wäre jetzt ob das mit 400mA
besser wird. Generell tritt das nach einiger Zeit auf oder mal beim
eisnchalten. Ich habe da wirdklich die Spitzenströme im Verdacht. Das
mit der PFC Drossel ist ein guter Hinweis.
#6634538
Das ist aber nur der Peak. Wenn ich einfach über die Zeit integriere
komme ich auf 6.4 A^2 s. Dürfte Trotzdem noch zu hoch sein. Die
Sicherung schmilzt allerdings nicht sofort sondern nach mehreren
Einschaltvorgängen oder verabschiedet sich zwischendurch.
Gast #6634541
> integriere
Die Höhe des Peaks wird ja auch vom Einschaltmoment abhängen. Und das
Datenblatt ist natürlich nur ein Beispiel.
Gast #6634601
Warum sollen 50A peak nicht plausibel sein. Wenn Im Einschaltmoment eine
Dicke Kapazität dran hängt definiert die den Peak. Der Innenwiderstand
des Transformators natürlich auch.
Gast #6634660
> das sein?
Nur mal aus Interesse...wozu braucht man 400µF Siebkapazität, wenn die
nachfolgende Schaltung "wenige mA" verkonsumiert?
