Voltage Limiter
OP #6634844
Guten Abend,
ich habe folgende Frage:
Gibt es eine Schaltung oder ein Bauteil, mit dem man ab einer gewissen
DC Spannung "dicht" machen kann?
Ich habe div. Bauelemente, die ich in einer Schaltung integrieren will,
die laut Spezifikation alle bis 32V funktionieren.
Daher möchte ich die Eingangsspannung, wenn sie über 30V geht,
abschalten.
Sobald sie wieder unter 30V geht, soll wieder angeschaltet werden.
Die Spannung, die auszuhalten ist, sind 60V.
Ist das möglich und wenn ja, wie?
LG
#6634854
Hallo
da sind verschiedene Schaltungen denkbar. Angefangen von einem
spannungsabhängigen Relais bis zur Spannungsbegrenzung mittels
Spannungsregler (siehe hinz above :-) ). Die Stromhöhe deiner Schaltung
spielt auch ne Rolle.
gerhard
#6635014
>abschalten. Sobald sie wieder unter 30V geht, soll wieder angeschaltet >werden.
Hallo, Du möchtest bei 30,0001 Volt abschalten und darunter wieder
einschalten. Also ist ein Komparator mit nachgeschaltetem Relais das
Richtige für Dich. Es wird immer wieder ab- und an schalten, also ein
schöner Oszillator ist entstanden.
Ich mache hier Dienst nach Vorschrift...
mfG
Beitrag #6635097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6635109
Das ist eine Frage des Standpunktes/der Sichtweise.
Die Beschreibung spiegelt die Geschehnisse nur sehr
begrenzt wider.
(Würde man ihr trotzdem präzise folgen -das gesagte
als richtig und vollständig interpretieren- würde
man eventuell genau bei Christians Ansatz landen.
Christian ist deswegen kein A... - er hatte meiner
Meinung nach gehofft, mit dem letzten Satz Ironie
als Zweck zu verdeutlichen, aber ich schreibe eben
lieber ohne die (evtl. nicht verstandene) Ironie
ganz genau, was ich denke, daß der Knackpunkt ist.
Auch, wenn's mal einige Sätze ohne einen helfenden
Sach-/Fach-Gehalt erfordert, damit der TO versteht.)
Man kann schlicht nicht sicher sagen, was Dir hülfe.
Weil man weder die Schaltung und deren Verhalten
(als Last also) noch das genaue Verhalten möglicher
Speisequellen (oder ist es wirklich nur eine, die
so stark schwankt) kennt - und nicht mal sagen kann,
ob eines davon oder sogar beides dem Zweck gar nicht
(oder nicht optimal) entspricht, oder ob Du sowieso
alles ganz anders anfangen hättest sollen.
Das alles scheint (aus Deiner Sicht) evtl. unnötig.
Aber "wir" haben halt weder das Problem noch Deinen
Lösungsansatz vorliegen. Wissen einzig, was Du sagst.
Und das ist (zumindest war es bis jetzt) nicht viel.
Nur mit mehr Infos kann man deutlich besser helfen...
Überleg's Dir, mehr (alles) zu sagen - sonst bist Du
wirklich selbst schuld, angesichts offenbar geringer
Erfahrung nicht wenigstens das Forum so gut wie nur
möglich "ausgequetscht" zu haben (wenn's schief geht).
Oder laß es - Deine Wahl.
#6635127
<Die Spannung, die auszuhalten ist, sind 60V.
Die halte ich mit den Händen gut aus, kein Problem.
Na, da habe ich mit meiner exakt an der Frage orientierten Antwort doch
einen richtigen Volltreffer gelandet! Schon wieder was falsch gemacht,
neneee.
Solche Titulierungen habe ich mir schon lange nicht mehr einfgefangen,
wie:
<So einen A... mit Ohren wie diesen Christian S.
<Dümmer als Brot,
Vermutlich sucht er einen Spannungsbegrenzer, der 60V aushält, konnte es
aber nicht zum Ausdruck bringen, was er denn sucht. Aber mir gelang es,
zum Ausdruck zu bringen, was genau die Antwort auf die falsch gestellte
Frage war. Brot ist halt dumm und kann nicht mit Intelligenz fehlende
Aspekte der Frage hinzudichten. Ist Glaswolle eigentlich weniger dumm
oder gar klug?
Wenn man die Eingangsfrage liest, ist aber immer von Einschalten und
Abschalten die Rede. Sowas.
Ich spendiere heute mal einen virtuellen Beißkeil und einen großen
Stapel Holz zum Zerhacken mit stumpfem Beil, vielleicht geht es dem
Titulierungsspender dann viel besser nach erfolgreicher Absolvierung
seiner Aufgabe. Möglicherweise leidet er unter dem geführchteten
Wohnungskoller wegen zu wenig Auslauf.
MFG
Gast #6635134
Dezimal schrieb:
> Du suchst einen Spannungsregler.
Der regelt, aber der schaltet bestimmt nicht bei Überspannung ab und
darunter automatisch wieder an.
> abschalten.
#6635265
>> abschalten.
Letztlich ist noch zu klären, was Kai S. tatsächlich braucht: eine
Abschaltung oder nur eine Begrenzung auf die 30V.
#6635289
Christian S. (roehrenvorheizer)
>Frage war.
Tja, so isses nun mal, wenn dem Fragenden gewisses Hintergrundwissen und
Erfahrungen fehlen. Dann basiert die Frage halt nur auf falschen
Grundannahmen, bzw. rel. idealen Vorstellungen.
Die Forderung also, man solle doch nur richtige Fragen stellen, basiert
demzufolge ebenfalls auf fehlendem Wissen, falschen Grundannahmen, naiv
idealen Vorstellungen auf sozialer Ebene auf der Antworter-Seite, weil
man natürlich nur sich selbst als das Maß der Dinge betrachtet, und
dadurch offensichtlich eine gewisse Höhe hat, von der er wohl nicht mehr
einfach so runterkommt. Insofern hat Kalle da durchaus Recht ...
#6635541
Gut analysiert. Nur meldet sich unser Fragesteller leider nicht mehr, um
seine Frage weiter in die richtige Richtung zu lenken.
mfg
Gast #6635784
Der schreckliche Sven schrieb:
> Warum auch? Er bekam seine Antwort:
> hinz schrieb:
>> TL783
Das ist imho nicht die Antwort auf die Frage
Das verstehe ich (idealisiert) so:
Vin = 0 ... 30V; Vout = 0 ... 30V
Vin = 30V ... 60V; Vout = 30V bzw. 0V (abgeschaltet).
Und das kann der TL783 so nicht.
Gast #6636073
Genau so hatte ich das auch gesehen, und deshalb
den TO zur Lieferung weiterer Infos zu veranlassen
versucht.
Jens G. schrieb:
> weil
So natürlich muß das nicht sein. Und wie ich schon
sagte, halte ich Christians Beitrag für sehr viel
"reflektierter", oder wie man es nennen soll.
Man könnte ihn auch als eine kluge Mischung aus der
"vermeintlichen" Problemlösung und der Warnung vor
etwas, was dabei evtl. herauskommen könnte, sehen.
(Wenn man darauf verzichtet, "böses zu erwarten".)
Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll.
Bloß hielt ich es für angebracht, noch deutlicher
zu werden.
Ob der TO sich nun nochmal meldet, wird man sehen.
Aber ich bezweifle recht stark, daß, wenn nicht,
das nennenswert an Christians Post liegen soll.
Sondern ganz im Gegenteil:
Ehrlich gesagt denke ich, daß das durchgef. (und
sehr übertriebene) "Parteiergreifen für den TO"
mittels Beschimpfungen des vermeintl. arroganten
-real eher Pseudo-"Übeltäters" einen TO sehr viel
peinlicher berühren (und ggbfs. auch vertreiben)
kann, als das, was Christian geschrieben hatte.
Womit der gute Kalle vielleicht erreicht hat, sich
selbst gut zu fühlen - jedoch eher weniger, dem
Threadersteller irgendwie zu helfen... leider.
Genau darüber würde ich an seiner Stelle mal ganz
gründlich nachdenken - und zwar unabhängig davon,
ob sich der TO noch mal meldet, oder nicht.
(Was ich aber ehrlich hoffe - in seinem Interesse.)
Insoweit... gute Nacht, allerseits.
