Suche Erfahrungen zu Atten ST-862D
Gast #6635114
wie es schon im Titel geschrieben steht, suche ich Erfahrungen zur
Heißluftstation Atten ST-862D.
Es gibt jeweils ein Video von Louis Rossmann und vom EEVBlog aber beide
Videos schildern eher einen ersten Eindruck und ich würde deshalb ganz
gerne wissen, ob es hier vielleicht jemanden gibt, der mit der Station
schon etwas mehr Erfahrungen sammeln konnte?
Gast #6638555
Was erwartest Du? Da kommt temprierte heiße Luft raus. Nehme ich
meistens zum Entfernen von Steckverbindungen oder IC-Sockeln. Ich habe
auch schon Bauteile aus einer Platine gelöst. Dazu habe ich aber die
umgebenden Bereiche mit temperaturbeständiger Folie abgeklebt. Zum Löten
habe ich die noch nicht benutzt.
Gast #6638588
Ich bin halt am Überlegen, mir entweder eine Lötstation mit 2 Lötkolben
zu holen oder halt eine Heißluftstation, womit ich dann auch schwierige
Bauteile wie z.B. BGA und QFN löten/entlöten kann.
Nutzt du die Atten schon eine Weile und bist du damit zufrieden?
Gibt es vielleicht auch irgendetwas, was dir nicht an der Station nicht
gefällt?
#6638604
Beides hat seine Vor- und Nachteile aber völlig getrennte
Anwendungsfälle. BGA mit zwei Lötkolben geht nicht. BGA mit einer
Heißluft ist trotzdem Königsklasse.
Ich möchte meine 858D+ nicht mehr missen, sowohl für ein als auch
auslöten. Bereiche ggf Abkleben ist muss, besonders bei Reparaturen auf
bestehnden boards (Kapton + Alufolie), wie ein OP Kittel.
> gefällt?
Mir gefällt immer irgendwas nicht, aber einen Umbau auf eigene FW war es
mir trotzdem noch nicht wert...
Klaus.
#6638749
Rein vom optischen Eindruck gefällt mir die 858 besser. Allein der dicke
Wasserschlauch bei der 862 schreckt schon ziemlich ab. Klar mag das
Gebläse im Gerät auch Vorteile haben. Der Nachteil ist halt der
wahrscheinlich ziemlich steife Zuführschlauch. Selbst aus Silikon ist
der unhandlich. Dazu der hohe Preis. Und viel mehr als heisse luft kommt
da auch nicht raus.
Angeblich soll die Quick861DW ja besser sein, die spielt wohl in
ähnlichen Preisregionen, hat aber auch 1kW. Möglicherweise sind Atten
862 und Quick 861 ja nahezu gleich, dann kommts drauf an, ist man bereit
dafür das rd 5 fache der 858 zu bezahlen. Wenn mans nicht andauernd
braucht ist denke ich die 858 die bessere Wahl. Die kann man in analog
und digital haben. Ob man jetzt unbedingt ne Anzeige der eingestellten
Grad haben muss, die man eh ohne nachmessen nicht unbedingt glauben
kann, ist Geschmackssache.
Und wegen der 2 Lötkolben, wenn du stattdessen einen Lötkolben mit
Kartuschensystem nimmst, brauchst du gar keine 2 Kolben, da reicht einer
und dann können die Spitzen in wenigen Sekunden gewechselt werden. Ich
weiss es zwar nur von JBC, dass da explizit die Möglichkeit vorgesehen
ist, Bei den anderen ist eventuell eine Zange oder sonstiges
hitzebeständiges Werkzeug nötig.
Gast #6638921
2 Lötkolben wegen dem Entlöten von SOIC-Bausteinen oder z.B.
SMD-Kondensatoren und -Widerstände.
Nicht wegen anderer Spitzen.
Auf Arbeit habe ich zuletzt immer mit einer Weller WR3M Lötstation
gearbeitet und das war schon was anderes im Vergleich zu meiner 20 Euro
Lötstation, die ich mir damals noch bei Atzert gekauft habe :D
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mir für daheim eine ähnlich gute
Lötstation zuzulegen.
Die soll dann auch für ein paar Jahrzente halten.
Aber beim Stöbern im Internet bin ich auf das Video von Louis Rossmann
gestoßen und es kribbelt schon in den Fingern. Laut ihm ist die 862
ähnlich der Quick 861dw aber günstiger. Bei Atten.eu gibts die für 159
Euro plus Steuern und Versand (bei einem Warenwert unter 200 Euro).
Das wäre nicht viel, wenn die Lötstation denn auch was taugt.
#6639050
Du könntest dir ja auch 2 T12 Lötkolben leisten, die sind zusammen mit
nem 858D
Fön allemal billiger wie nur diese 862. Das gesparte Geld würd ich
lieber in etliche Spezialdüsen stecken. Klar ist 1000W besser wie 700,
es gibt aber nochmal ne kräftigere Variante mit sogar 1300W. Bloss,
brauchst du das? Für den genannten Zweck, mal ein grösseres IC auslöten
reicht der Fön mit 700W locker aus. BGA auslöten geht damit problemlos,
dasselbe wieder erfolgreich verlöten ist dann schon deutlich
aufwendiger. Und was ich gelesen hab, die 862 liefert angeblich mehr
Luft, was aber gar nix sagt, weil man die ohnehin deutlich zurückdrehen
muss, sonst blästs alles auch in weiterer Entfernung einfach weg.
Beitrag #8111698 wurde von einem Moderator gelöscht.
