Welche Standard Schottky Dioden für schnelles Schalten??
Gast #6635142
Wenn niedrige Durchlasspannung gefragt ist, haben sich die Schottky
Typen 1N5817, 1N5818 und 1N5819 zu Standarddioden entwickelt. Dieser
Standard schlägt sich in einem Verkaufspreis von 1,4 Cent nieder.
Gibt es auch solche Schottky Dioden, die sich als Standard entwickelt
haben, wenn es auf schnelles Schalten bei Schaltnetzteilen ankommt -
sagen wir bis etwa 50 Volt?
Aus welchen zuverlässigen Quellen bekommst du eine 1N5818 für 1,4 Cent?
Vereinzelt soll es Schottky-Dioden schon als SMD geben. Das scheint
inzwischen eher Standard zu sein. Guck mal hier:
https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/diodes-rectifiers-single/280?k=&pkeyword=&sv=0&pv2071=u30V&sf=0&FV=-8%7C280%2C96%7C400378%2C914%7C119750%2C1989%7C0
SB160, also auch Schottky, oder als SMD SS16 (und SB360/SS36 für 3A,
SB560/SS56 für 5A und SB3100 oder SS310 für 100V),  die Schottkys nutzt
man bis 100V. Exoten bis 200V, ab dann nicht mehr Schottky sondern
(ultra) fast recovery Sperrschichtdioden bis 1000V mit 0.7V
Durchlassverlust was bei so hohen Spannungen auch prozentual nichts mehr
aus macht, Exoten bis 2000V, darüber Reihenschaltung von Dioden.
Aber Standard ? Nun,  das sind die Typennummern, die man sich leicht
merken kann, und die von vielen Herstellern so bezeichnet werden. Wenn
man aber zigtausende einkauft, und ein Hersteller seine Exoten verkaufen
will, dann macht er seine 'STPS2L60' oder welchen merkwürdigen Namen
auch immer halt billiger und man kauft die, egal welcher Name.
Wenn Du Dich mit 40V zufrieden gibst, ist die 1N5819 der Standard. Das
Datenblatt von ST sagt "Extremely fast switching"
Gerne eingesetzt wird auch SS16 bzw. SS36, Vishay schreibt
"For use in low voltage, high frequency inverters, freewheeling, DC/DC
converters, and polarity protection applications."
Was für eine umfassende Antwort. Genial! Vielen Dank!
https://lcsc.com/product-detail/Schottky-Barrier-Diodes-SBD_LGE-1N5818_C402217.html
Ich denke, trotz 50 Stück Mindestbestellmenge ist das bei 70 Cent
Gesamtpreis für die 50 dennoch bastlerkompatibel.
Zuverlässigkeit des Lieferanten: Bisher ist jede von rund 25 Lieferungen
hier angekommen. Wie üblich, muss man bei Lieferungen aus China ein paar
Tage länger warten aber nicht länger als zwei Wochen, für zeitkritische
Dinge ungeeignet. Versandkosten liegen nur geringfügig über den
deutschen Paketgebühren. Einmal musste ich zur Abholung zum 12 km
entfernten Zollamt. Da hat die Lieferung viel länger, nämlich fünf
Wochen gedauert. Da ich das auf meiner wöchentlichen Radtour erledigt
habe, war es für mich kostenlos.
Grundsätzlich sind alle Schottky-Dioden "schnell" im Vergleich zu
"Standard-Si-Dioden". Es kommt immer darauf an, wie "schnell" man
es braucht. Da hilft ein Blick ins Datenblatt.
