Wie hartnäckigen Slip-Stick-Effekt in den Griff kriegen?
Gast #6635353
es geht darum ein mechatronisches System zu positionieren. Ein Effekt,
der bei einem System sehr auffällig auftritt ist, dass kurz vor
Erreichung des Zielwerts der Regler "festhängt" und sich das System ab
da nur sehr langsam zum Sollwert bewegt (charakteristisch hat das eine
Art Treppenstufenform).
Dies kann ich verbessern, indem ich den Integralanteil des Reglers bei
einer kleinen Regelabweichung deutlich erhöhe, was aber leider auch die
Schwingneigung wieder erhöht.
Gibt es eine bewährte Regler-Lösung für solche Fälle?
#6635509
Oliver S. schrieb:
> Kurz nach dem Rad wurde das Ölkännchen erfunden.
genau.
Technischer ausgedrückt: sieht zu, dass µ0 nicht sehr viel größer als µr
ist.
/edit:
Das beschreibt sogar Wikipedia.de in
https://de.wikipedia.org/wiki/Stick-Slip-Effekt so:
"Der Effekt kann auftreten, wenn die Haftreibung merklich größer ist als
die Gleitreibung"
"Der Effekt verschwindet, sobald die Reibpartner durch den Schmierstoff
vollständig getrennt werden (hydrodynamische Gleitreibung)."
  Michael
Gast #6635521
Oder 'dithern', wie es bei Magnet-Proportionalventilen gemacht wird. Dem
Geschwindigkeits-Sollwert also einen kleinen Wechselanteil überlagern,
dann kommst Du aus der Haftreibung raus. Habe ich mal bei einem
Servoantrieb gemacht und damit das Problem lösen können
Jörg
Gast #6637644
Joergk schrieb:
> Oder 'dithern',
dies funktioniert vor allem dann noch, wenn es in den steuernden Pfad
gelegt und von der Regelung ignoriert oder abgezogen wird, weil man dann
schneller dithern kann, als die Regelung regelt. Ansonsten muss die
Regelung eben auf diese Nichtlinearität ausgelegt werden.
