IC das den ersten Eingang der auf HIGH geht erkennt und den rest sperrt?
OP #6635832
Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem das ich (amliebsten) mit einem IC lösen würd,
finde aber leider kein passendes.
Nun meine Frage:
Gibt es ein IC das zb 8 Eingänge hat und sobald an einem Eingang ein
High Pegel anliegt alle anderen eingänge gesperrt werden und das IC
meinem microcontroller sagt welcher Eingang als erstes HIGH war?
und dann zb. noch ein reset Pin um alle Eingänge wieder freizuschalten.
Konkretere Infos gibt es noch nicht, bin aktuell erstmal dabei ein
Konzept für mein Projekt zu entwerfen und zu schauen was ich wie lösen
könnte.
Sprich letzendlich gehts erstmal dadrum von mehreren Eingängen den
ersten der HIGH wird rauszufiltern.
Gibt es hier jemand der dafür eine Idee hat?
Vielen Dank schonmal.
#6635835
Patrick G. schrieb:
> Gibt es ein IC das zb 8 Eingänge hat...
Das klingt erstmal nicht nach einem konkreten Problem, wenn das IC „zum
Beispiel“ 8 Eingänge hat.
Weshalb macht der uC das nicht direkt, ohne weitere Bausteine?
#6635838
Hi
es gibt als IC den 8 zu 3 Prioritäts-Encoder. Allerdings kann der seine
Eingänge nicht sperren, da wird einfach der höchst-wertigste Eingang am
Ausgang abgebildet. Also mit TTL wird das eher kompliziert. Also warum
nicht per uC?
gerhard
#6635839
Ehrlich? Blödsinn. Absoluter Blödsinn.
Mit jedem halbwegs normale Mikrocontroller kann man ohne
Zusatz-Sonder-Spezial-IC erkennen welcher Eingang (mit einer gewissen
Auflösung) zuerst High war. Die anderen Eingänge dann in Software zu
ignorieren ist ebenfalls so trivial das ich mich schon an den Kopf
fassen muss.
Oh ja, also mal wieder die geheime Erfindung des Jahrhunderts. Also ich
werde dir nicht Zucker in den Arsch blasen um mehr von dem Blödsinn zu
erfahren.
Gast #6635845
Dann hast du einfach nicht nachgedacht.
Probiere mal folgendes: ein 8fach-OR, 8 Latches, ein RS-FF. Das sollte
reichen, evtl. je nachdem, wie herum die Latches funktionieren ein
Inverter.
Rate mal, in was für einer Art IC sowas drin ist.
W.S.
Beitrag #6635846 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6635850 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6635855
Das klingt nach der klassischen Oder-Verknüpfung (OR auf auswärts).
Wird aber mit diskreten ICs relativ aufwändig - da mehrstufig.
Egal welcher Eingang auf High geht, der Ausgang geht dann auch auf High.
In Zeiten der aussterbenden Logik-ICs kann es ein Problem werden, ein
8-fach-Or zu besorgen. Ist aber kein Problem, da man die Teile einfach
kaskadieren kann.
Parallel zu den 8 Eingängen brauchst Du dann noch 8 Speicher (z.b.
D-Flip-Flops) die ihrerseits mit dem Ausgang des 8-fach-Oders getaktet
werden.
Geht jetzt irgendein Eingang auf logisch High, so werden die Flip-Flops
getaktet und speichern den aktuellen Zustand. Einer war ja high.
Mit ein Bisschen Drum-Herum (Reset-Logik) können dann die 8 Speicher
zurückgesetzt werden.
Dem nach je kann es auch noch nötig werden, die Takteingänge der
D-Flip-Flops zu verriegeln.
Nich unbedingt Anfängergeignet.
OP #6635858
Das ging ja mal schnell, Danke.
Es geht hier nicht um eine "Erfindung" etc. sondern seit der Corona
langeweile spielen meine cousins und ich sehr viel Dart und bin dabei
mir mal ein paar Gedanken darüber zu machen wie man eine Dartscheibe aus
Kork bzw Sisal realisieren könnte die elektronisch ausgewertet wird.
Alls erste Idee habe ich mir mal einen Vibrationssensor bestellt den ich
mit einer passenden Fassung aus dem 3D Drucker in jedes Feld integrieren
möchte.
Wenn man jetzt einen Dart wirft reagieren aber logischerweiße auch die
umliegenden Felder und das (vermutlich) in sehr kurzer reihenfolge und
meine Angst ist das die uC Eingänge keine hochgenuge abtastrate haben.
Sind meine Bedenken berechtigt?
Könnt ja mal eure Gedanken und Ideen schreiben, wäre ich dankbar für.
Und ja mein erster Beitrag war eventuell nicht perfekt formuliert ;)
Gast #6635865
Wenn jemand meint, so etwas an Logik u brauchen, dann sollte er auch die
nötigen Vorkenntnisse sich durch Lernen angeeignet haben. Sowas läßt
sich strunzeinfach mit einem billigen kleinen CPLD erledigen. Die haben
z.T. bis mehr als 32fache AND-Gatter drin und die gehen dafür ja auch,
da man zu jedem Pin auch dessen Inverses in der Matrix hat.
Was mir hier überhaupt nicht schmeckt ist, daß immer wieder Leute
daherkommen und ohne nähere Umstände den anderen so einen Brocken vor
die Füße schmeißen und erwarten, einen passenden IC auf dem
Silbertablett kredenzt zu kriegen.
W.S.
#6635874
So falsch nicht. Wenns funktioniert, weil es bei jemanden was triggert.
Mal kommt was dabei raus, mal nicht. Aber fragen darf man.
Besser ist allerdings, den Kontext mitzureichen. Also ob es um GHz geht,
oder eben um Dart.
Gast #6635879
> fassen muss.
> erfahren.
Genau so.
8 Gpios aufsetzen. Interrupt drauf legen, und die Maske sagt einem,
welcher Pin es war.
Eine Sache von 10 Minuten.
#6635882
Da kannst du schon mal den Information vorweg erarbeiten, die du sowieso
brauchst: Wie gross der kleinste Zeitabstand zweier Sensorensignale bei
Reaktion auf das gleiche Signal ist. Also die mindestens geforderte
zeitliche Auflösung jedes Verfahrens.
#6635888
> welcher Pin es war.
Sind dabei weitere Interrupts gesperrt, sobald der erste eintrifft?
Sonst wärs ja einfach. Aber das eigentliche Problem ist, dass die nicht
nur ein Sensor reagieren wird. Und genau da muss man nun erst einmal
wissen, ob der µC rechtzeitig reagiert, um nur den ersten zu erwischen.
#6635890
Bevor die Corona-Langeweile dich und deine Verwandschaft jetzt umbringt,
erkunde doch erst mal, wie elektronische Dartscheiben das (richtig)
machen! Zwischendurch könnt ihr ja trotzdem weiterspielen :-) und das
mit den Vibrationssensoren wird wohl nicht klappen...denk mal drüber
nach...
Trotzdem viel Spass und Gruß, Rainer
Gast #6635893
Und? Warum das Rad neu erfinden, wenn jemand hier eventuell ein
spezialisiertes Bauteil kennt? Ich bin beruflich in einem Klima
aufgewachsen, wo wir mitsamt Chef immer im interdisziplinären Team
Mittag gemacht haben. In dieser Runde konnte jeder ALLES fragen. Ein
besseren Katalysator für Innovation als schnellen Erfahrungsaustausch
gibt's fast garnicht.
Was soll denn schlimmeres passieren, als ein "nö, kenn ich nicht" als
Antwort?
OP #6635900
(prx) A. K. schrieb:
>> welcher Pin es war.
Genau das beschreibt meine Bedenken sehr gut, aber du hast schon recht,
ich sollte mal rausfinden wie viel zeit zwischen den Sensoren liegt wenn
sie auf den selben Dart reagieren.
Ich bin gerade noch ein paar 3D Teile am drucken, morgen versuch ich
dann mal eine Dartscheibe damit auszustatten.
Habe die 3D Teile so konstruiert das zwischen jedem Feld ein hohlraum
von 1mm ist unter der hoffnung das das die Felder ein wenig voneinander
abdämpft.
Dann werde ich einfach mal ein paar Darts werfen und die Eingangssignale
aufzeichnen lassen mit timestamps, dann sollte ich ja hoffentlich sehen
wie viel ms dazwischenliegen.
Wenn ich das weiß kann ich weitersehen.
Danke!
Gast #6635902
Welche Zeit liegt zwischen dem ersten und folgenden Ereignis ?
Patrick G. schrieb:
> bin dabei mir mal ein paar Gedanken darüber zu machen wie man eine
> Dartscheibe aus Kork bzw Sisal realisieren könnte die elektronisch
> ausgewertet wird.
Gibt es haufenweise.
> möchte.
Niemand möchte wissen, von welchem Feld ein Pfeil abgeprallt ist.
Nein. Falscher Ansatz.
Wenn es wirklich nur um abprallen geht, reichen 3 Sensoren am Rand der
Scheibe. Der erste Aufprall eines Darts produziert eine Schwingung, ein
Geräusch, und je weiter der Sensor vom Aufprallpunkt entfernt ist, um so
später kommt das Geräusch dort an. Es muss also nur der
Laufzeitunterschied des Geräusches der 3 Sensoren ermittelt werden, dann
kann man den Aufprallpunkt berechnen. Bei 330m/s reicht eine Auflösung
von 3us, um den Aufprallpunkt auf 1mm genau ermitteln zu können. Ein
STM32 kann jede Mikrosekunde einen Analogwert per ADC erfassen und das
3-kanalig per DMA speichern, die Software kann nach Erfassung dann
analysieren und berechnen. Man braucht also keine zusätzliche Hardware.
Ob der Pfeil dann stecken blieb oder abprallte, ist nochmal eine andere
Frage. Vielleicht beantwortbar durch KI.
OP #6635904
> Antwort?
Danke, genau sowas wie hier im Forum ist auch ein Lernprozess.
Ich erkundige mich nach möglichen Lösungswegen und Meinungen, werde
diese dann in der Praxis ausprobieren und daraus lernen, was soll daran
jetzt bitte falsch sein?
#6635909
Auf dem Weg dorthin wirst du vielleicht feststellen, dass Sensor des
Feldes, in dem er traf, von der Position des Signals weiter entfernt
sein könnte, als der nächste Sensor in einem Nachbarfeld. Dart ist kein
Schachbrett.
#6635929
...und wieso eigentlich ausgerechnet etwa 8 Eingänge? Du hast auf der
Scheibe 82 Felder, die getroffen werden könnten. Ich sehe schon das
TTL-Grab, egal ob mit oder ohne Prozessor. Immerhin könnte die Pandemie
schon vorrüber sein, bevor der erste Pfeil sicher erkannt wurde :-)
Gruß Rainer
OP #6635931
> Schachbrett.
Da hast du recht, so schnell haste meine Idee zerstört :D
Ne Spaß beiseite, da hatte ich wohl einen großen Denkfehler.
Gast #6635932
> Kleines Problem asynchroner Lösungen: race conditions. Also was genau
> passiert, wenn sich in sehr kurzer Zeit mehrere Eingänge melden.
Das kommt drauf an, wie groß "sehr kurz" bezogen auf
Gatterdurchlaufzeiten der verwendeten Logik ist - und natürlich auf die
Schaltung.
