Leitungsschutzschalter für L1, L2, L3 und N
Gast #6637314
für Geräte, welche mit L1 bis L3 und N angeschlossen werden, benötige
ich einen Leitungsschutzschalter. Die einzelnen Phasen werden
unterschiedlich belastet.
Benötige ich hierbei einen Sicherungsautomat nur für die drei Phasen L1
bis L3 (3-poliger Automat) oder muss der N auch mit abgesichert werden
(4-poliger Automat)?
(Firma: matzetronics) #6637320
Normalerweise wird nur L gesichert, siehe die normale Unterverteilung in
jedem Haushalt/Gewerbe. N bleibt ohne LS, wird ggf. aber mit über den
RCD/FI geführt.
#6637322
N darf gar nicht geschaltet werden. Ist das ein Gerät? Dann brauchst du
einen dreipoligen Schalter oder aber drei einzelne Schalter deren
Hebelchen verbunden sind sodass, wenn ein Automat auslöst auch die
anderen beiden abgeschaltet werden.
Der Bemessungsstrom ist auch unabhängig von der Last, die Teile heißen
*Leitungs*-Schutzschalter, die sollen also die Leitung schützen und
daher bestimmt auch ausschließlich die Leitung und ihre Verlegungsart,
wie hoch der Bemessungsstrom ist.
#6637337
henry schrieb:
> 16A
Dann brauchst du 16A Automaten. Sind es unabhängige Stromkreise so ist
jeder Stromkreis für sich abzusichern. Ein Drehstromkreis muss dreipolig
geschaltet werden, d.h. auch bei Überlastung von nur einer Phase müssen
(inzwischen) alle Phasen abgeschaltet werden (war früher anders).
#6637347
henry schrieb:
> Wofür gibt es dann die Automaten, die neben L1 bis L3 auch N schalten?
Das ist jetzt tatsächlich mein Fehler. Ich hab grade in die DIN VDE
0100-520 geschaut. Darin steht (inzwischen), dass bei Drehstromkreisen
alle aktiven Leiter geschaltet werden müssen (N ist ein aktiver Leiter).
Ich hab das noch gelernt mit der Formulierung "alle nicht geerdeten
Leitern" (N ist ein geerdeter Leiter).
Ich entschuldige mich also, du brauchst einen vierpoligen
Leitungsschutzschalter, nicht nur einen dreipoligen. Das war mir nicht
bewusst. Wie gesagt, entweder einen vierpoligen Leitungsschutzschalter
verwenden oder vier einzelne Leitungsschutzschalter die mit einem Steg
mechanisch gekoppelt sind.
Gast #6637353
Kommt drauf an, wo du lebst.
.In Östereich und in deutschen Kindergärten (und vermutlich
Krankenhäusern ausserhalb des IT Netzes) muss N nacheilend mitgetrennt
werden.
Ansonsten reicht L1-L3, dabei nocht die Frage ob 3 einzelne erlaubt sind
oder es ein 3-poliger Automat sein muss, aber nacheilendes Trennen von N
ist bei letzterem nicht verboten.
#6637442
Natürlich muss das Freischalten nicht unbedingt in der
Überstromsicherung erfolgen, es reicht auch ein FI oder SLS irgendwo in
der Zuleitung zu diesem Drehstromkreis.
Natürlich niemals, denn N muss (wenn überhaupt) immer nacheilend
getrennt werden.
Daher ist auch relevant, wo N am FI angeschlossen wird.
Gast #6637471
Geht aber bei den Vorsicherungen im Hausanschlusskasten (i.d.R.) nicht.
Da kann auch nur eine herausfliegen, ganz alleine, ohne die 2 anderen
Phasen mit lahmzulegen. - Zum Glück!
Wer die Logik dahinter entdeckt, mag sie gerne hier mitteilen ...    ;-)
#6637504
Richtig. Die Vorsicherungen sichern aber auch keinen Drehstromkreis ab.
Nur weil man aus einem Anschluss einen Drehstromkreis erzeugen kann
heißt das nicht, dass man einen Drehstromkreis hat ;)
Dazu kommt noch: idR hat man im Hausanschlusskasten ein TN-C Netz und
der PEN-Leiter darf nicht geschaltet werden. ;)
