10Base-T1S PHYs - gibt's schon welche und von welchem Hersteller
OP #6638625
Achim M. schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Das ist 100Base-T1, nicht 10Base-T1.
> Ich hatte angenommen, dass sich der runter konfigurieren lässt...
> Aus fachlichem Interesse:
> Was ist der Unterschied zwischen L und S? Kann man einen L-TRX auch an
> einem S-Netz betreiben?
> mfg mf
Nein, T1L = long range (> 1km) Punkt zu Punkt, T1S = short range (15 -
25m) aber Multidrop (ca. 10) und deshalb channel sharing.
Darum wohl spezielle PHYs für jede Version.
#6639374
Das würde mich auch mal interessieren, gefunden habe ich jetzt auch
nicht wirklich was konkretes.
Auf der Embedded World vor zwei Jahren habe ich mir am Stand von
Microchip dazu was erzählen lassen, nur gefunden habe ich davon dann bei
Microchip nie was.
#6904958
Die Treiber sind für den LAN9500A Chip auf dem EVB-LAN8670-USB, nicht
für den PHY-Chip selber.
Aber im Harmony V3 Framework gibt es da wohl was.
In einem Flyer ist ein "Implementation Example" erwähnt: "10BASE-T1S
Weather Station".
Da dient ein SAME54 als Sensor-Hub und mit einem Raspberry Pi wird das
angezeigt.
Das Foto im EVB-LAN8670-USB Handbuch ist nett, von oben ist da ja
praktisch nichts drauf. Unten werden sicher noch ein paar Kondensatoren
sein.
Leider gibt es Mikro-Controller erst so 2023 wieder, vielleicht.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #6904990
Dambe D. schrieb:
> mittlerweile scheint der PHY öffentlich verfügbar zu sein:
> https://www.microchip.com/en-us/product/LAN8670
> https://www.microchip.com/en-us/product/LAN8671
> https://www.microchip.com/en-us/product/LAN8672
Kann man alle 3 bei microchipdirect.com bestellen. Auch in
Einzelstückzahlen. Momentan reichlich Lagerbestand.
Auch bei Digikey ab Lager, Mouser hat nur 1 Typ auf Lager, Farnell nur 2
Typen.
