Pololu Progr 2.1 - brauchbar für SAMD21?
OP #6638154
ich würde gern an einem Arduino MKR Fox 1200 (der für Sigfox) den
Bootloader wieder herstellen oder das Ding wenigstens programmieren.
Dafür habe ich mir einen Pololu USB-AVR Programmer 2.1 beschafft.
Es funktioniert in der Arduino-IDE aber nicht.
Fehlermeldung:
Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-gf0767a31 (2018-06-11-13:36)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
debug_level: 0
none separate
adapter speed: 400 kHz
cortex_m reset_config sysresetreq
Error: unable to find CMSIS-DAP device
Im Pololu-Forum bekommt man keine Antwort auf eine Anfrage.
Gibt es hier vielleiicht jemand, der weiß, ob das Programmiergerät mit
dem im MKR 1200 verbauten SAMD21 etwas anfangen kann?
Vielen Dank schon mal
knut740
OP #6644683
Gibt es vielleicht einen Programmer, den man einfach anschließen und
betreiben kann?
Ich würde habe mit meinem eigenen Projekt gerade genug zu tun, sodaß ich
mir das Einarbeiten in OpenOCD gern ersparen würde, wenn es nicht
unbedingt nötig ist.
VG
knut740
Moderator Persönliche Seite #6644729
> und betreiben kann?
Ja, habe ich dir genannt: irgendwas, was auf FT2232 basiert.
Da gibt's nicht viel "einzuarbeiten", ein paar Kochrezepte für ein
config-File findest du sicher im Internet. Ansonsten frag hier nochmal.
Im Prinzip hast du ja offenbar dein OpenOCD sogar schon an dem Punkt, an
dem es sein muss – nur dass der von dir benutzte Adapter halt nicht für
deinen Zweck taugt.
Ansonsten: ein Atmel-ICE bietet dir natürlich alles komplett, ist halt
nur teurer. Geht auch mit OpenOCD :), aber dafür gibt's dann auch Tools
vom Hersteller, falls dir das einfacher erscheint.
OP #6645736
Jörg W. schrieb:
> Du kannst aber einen x-beliebigen FT-2232 oder FT-232H benutzen zusammen
> mit OpenOCD. Die können SWD sprechen.
Hallo Jörg,
wäre das etwas für meine Bedürfnisse:
SAM D21 Xplained Pro Evaluation Kit ?
Ich brauche etwas, um SAMD21 zu programmieren. Ich habe jetzt zwar nur
einen MKR FOX 1200 (der vielleicht nutzlos ist, weil ich zu abgelegen
wohne), aber ich könnte auch andere SAMD21-basierte Sachen brauchen und
die möchte ich gern verläßlich programmieren können.
VG
740knut
Moderator Persönliche Seite #6645902
> Hallo Jörg,
Der enthält zumindest alles, was du brauchst. Meiner Erinnerung nach
kann man den enthaltenen Programmer (der dann natürlich sowohl komplett
von den Atmel-Tools unterstützt wird als auch von OpenOCD) auch
"offline" benutzen, also damit einen separaten, externen Controller
flashen/debuggen, unabhängig von den im Kit enthaltenen.
Gast #6645926
Ich habe einen arduino Zero genommen und die Leitungen, die per SMD 0
Widerstand zum integrierten SAMD21 aufgetrennt. Danach lässt er sich
einfach als Programmer benutzen. Die benötigte BUchsenleiste ist bereits
integriert.
