Hallo, ich bin Elektroniklaie, daher kann ich meine Messergebnisse nicht einschätzen. Ich habe mehrere Universal Heizungssteuerungen (UVR1611), diese haben drehzahlregalbare Ausgänge. Diese werden mit einem Optokoppler mit Triac und einem Leistungstriac realisiert. Das ältere Gerät mit MOC3022 und BTA12-600SW und das neuere Gerät mit MOC3063 und ebenfalls dem BTA12-600SW. Mit einem einfachen Multimeter messe ich an an beiden Geräten an den Ausgängen immer eine Spannung, egal ob die Ausgänge abgeschaltet sind oder nicht. Beim neuen Gerät sind das 212 Volt und beim alten 72 Volt, wenn ich den Ausgang hochregle, geht es bis zu 233 Volt bzw. was das Netz gerade her gibt, aber nie unter die Schwellen. Hänge ich Last dran, eine Glühbirne die ich gerade zur Hand hatte, habe ich 0 Volt an dem Ausgang und es regelt auch ordentlich hoch. Und hier hört dann auch mein Verständnis auf, woher kommt die Spannung wenn der Ausgang abgeschaltet bzw. auf Drehzahl 0 steht? Ist das normal oder ein defekt? Was für eine Auswirkung hat das auf meine angeschlossenen Geräte, Ventile, Pumpen, Relais etc.
T. S. schrieb: > Und hier hört dann auch mein Verständnis auf, woher kommt die Spannung > wenn der Ausgang abgeschaltet bzw. auf Drehzahl 0 steht? Dein Messgeärt ist sehr hochohmig, und kleiner ein Leckstrom ist vorhanden. > Ist das normal oder ein defekt? Ganz normal. > Was für eine Auswirkung hat das auf meine angeschlossenen Geräte, > Ventile, Pumpen, Relais etc. Keine, der Leckstrom ist zu klein dafür.
T. S. schrieb: > ich bin Elektroniklaie, daher kann ich meine Messergebnisse nicht > einschätzen. Dann laß das mit dem Messen doch. ... > Ist das normal oder ein defekt? Das ist ganz normal. > Und hier hört dann auch mein Verständnis auf, woher kommt die Spannung > wenn der Ausgang abgeschaltet bzw. auf Drehzahl 0 steht? Das kann man nicht mit ein paar Worten erklären. Wenn du es wirklich wissen willst (in Sinne von: dich weiterbilden) dann lies es nach. Oder laß es einen Fachmann machen.
T. S. schrieb: > Mit einem einfachen Multimeter messe ich an an beiden Geräten an den > Ausgängen immer eine Spannung, egal ob die Ausgänge abgeschaltet sind > oder nicht. Normal. Durch den Snubber fliesst immer etwas Strom, selbst der TRIAC hat einen Leckstrom und die Ansteuerung per MOC hängt eventuell auch an einer RC-Kombination. Daher darf man TRIAC Dimmer Ausgänge nie als spannungslos betrachten. Echtes Abschalten nur durch Schalter oder Relais. Nicht jede Pumpe mag übrigens durch TRIACs geregelt werden. Der MOC3022 ist zudem unterdimensioniert.
