Linux miniPC Kernel
Gast #6639199
Hi
hab einen MiniPC auf ARM Freescale Basis. In dem Teil steckt eine SD
Karte mit 2 Partitionen. DIe erste ist FAT formatiert und daruaf
befinden sich 2 Dateien, eine *.dtb und uImage
Die zweite ist ext3 Format und drauf befinden sich die üblichen Linux
ordner wie bin boot dev etc
usw.
Das Teil läuft an sich, ich kann es aber nur sehr begrenzt nutzten.
Bislang ist es mir auch nicht gelungen irgendwas zu installieren, weil
er z.b. "apt-get install" und vieles andere nicht kennt
wenn ich es richtig versteh befindet sich der Kernel im uImage, richtig?
Kann man diesen tauschen bzw erweitern?
Gast #6639211
Ersteres ist ein Device Tree Blob, worin die Hardware beschrieben wird,
letzteres ein Kernel-Image mit U-Boot-Header.
Was sagt denn der Hersteller dazu, ob und wie man Packages
nachinstallieren kann?
Theoretisch ja, aber einen Kernel für ein Embedded-System zu
konfigurieren und zu bauen, ist nicht ganz trivial.
Aber warum willst Du an den Kernel ran, wenn Dir nur etwas im Userland
fehlt?
(Firma: matzetronics) #6639244
Wenn in den Kernel die Unterstützung von Modulen rein kompiliert wurde,
ist ein Austausch des Kernels normalerweise nicht nötig. Der Kernel muss
die Sachen an Bord haben, um auf das boot device zuzugreifen und die
notwendigste Treiberunterstützung, um das Filesystem zu starten. Ab dann
können Module die Hardware bearbeiten.
Schau mal in /bin, /sbin, /usr/bin und /usr/sbin. Da sind vermutlich
schon eine Menge Programme (neumodisch 'Apps') drin.
Gast #6639298
Du solltest vor allen Dingen vor allen anderen Spielereien,
erstmal eine Kopie ziehen.
Wenns naemlich kaputt geht, und der Hersteller nichts bereit
stellt, waere sonst Ende Gelaende.
Kenne ich z.B. von div. Intelsystemen so.
Gut das ich davon nicht nur eins hatte.
