MPU-6000 in Drohne defekt —> Austausch?
OP #6639447
Hallo
Ich brauch mal Hilfe, kenne mich nicht so aus mit der Materie.
Nach einem Crash funktionierte der Gyro in der Drohne nicht mehr, der
Chip wird sehr heiß , hat sogar seine Abdeckung verformt.
Nun stellt sich mir die Frage ob man den MPU-6000 einfach gegen einen
anderen austauschen kann. Hab mir die Datenblätter mal angesehen, aber
das ist nicht so mein Steckenpferd das zu verstehen. So wie ich das
herauslese müssen da bestimmte Register gesetzt werden. Jetzt stellt
sich mir die Frage, werden die fest programmiert oder werden die in
diesem Fall wenn die Drohne bootet alle gesetzt und ich könnten den Chip
einfach so tauschen?
Danke fürs lesen.
#6639485
Ja, Du müsstest wenn genau den gleichen (MPU-6000) nehmen.
Ich glaube aber nicht dass sich bei den (niedrigen) Preisen für Flight
Controller der Aufwand lohnt. Am Ende ist es doch ein anderes Problem
(Spannungsversorgung o.ä.) und der liebevoll mit viel Aufwand (Du wirst
vermutlich Heißluft wenigstens zum Entlöten brauchen) eingelötete
MPU-6000 geht dann gleich wieder in Rauch auf.
OP #6639657
W3ll S. schrieb:
> Ganz kurz? Vergiss es!
> Etwas länger: der Sensor wird nicht heiss weil er defekt ist, sondern
> warsch. irgendwo ein Kurzschluss auf dem Board ist.
> Davon mal ab, wie willst Du den den Löten?
Das beantwortet jetzt nicht meine Frage ob ich den Chip einfach tauschen
kann oder ob er vorprogrammiert ist.
Der Sensor meldet sich nicht, also ist er definitiv defekt, also kann
man nicht mehr kaputt machen.
Wie soll ich ihn löten wollen? Mit nem Lötkolben.
OP #6639666
Das ist eine 600€ Drohne, da ist alles auf einer Platine.
Sie ist eh nicht mehr nutzbar, also den Versuch wert.
Also entnehme ich Deinem Kommentar das ich den Chip ohne ihn vorher zu
programmieren oder Parametrieren einfach tauschen kann?
#6639740
Das ist ein I2C IC, also so lange die Konfiguration für die Adresse des
Chip auf der platine so bleibt wie sie ist sollte er sich danach
ansprechen lassen.
Ohne Heißluft, Kaptonband zum abkleben und abdecken der restlichen
Schaltung, ordentliches flussmittel und entlötlitze sehe ich da schwarz.
Mit Heißluft muss man Übung haben. Ein Pad abgerissen bedeutet den
endgültigen Tod der Drohne.
Gast #6639742
Warum schaust du nicht ins Datenblatt:
MPU-6000/MPU-6050 Product Specification
MPU-6000 and MPU-6050 Register Map
Beides über Google schnell zu finden.
Und jetzt muss man nur noch schauen, ob da irgendetwas steht, dass
Einstellungen permanent gesetzt werden können.
Ich habe nichts gefunden.
OP #6639763
> ansprechen lassen.
Danke, das wollte ich hören. Dann werde ich den tauschen.
Das Equipment zum ein/auslösen ist vorhanden.
Werde mit Heißluft auslöten und manuell einlöten.
OP #6639765
Wie ich oben schrieb, hab die Datenblätter gelesen. War mir nur nicht
sichernde etwas Permanent und vorher gesetzt wird.
2. Meinung halt.
Danke das Du auch nachgesehen hast.
Gast #6639791
Unwahrscheinlich, dass der irgendwelche Daten währen der Produktion
eingeflöst bekommt. Der sollte halt mechanisch exakt und fest eingebaut
sein.
Wahrscheinlich wird der mit dem Start des Kopters initialisiert und
besitzt keine "eigenen Daten".
Das stimmt nur, wenn die sonstigen Bedingungen (Stromversorgung,
Datenverbindungen in Ordnung) gegeben sind.
Wenn er kaputt ist - an was ist er den gestorben? Die Ursache sollte
klar sein und beseitigt werden, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass
der gleich wieder gen Himmel fährt.
Und zittriger Hand. Mmh, naja - dann viel Erfolg.
Ich würde das (trotz Heißluft und sonstiger geeigneter Ausrüstung und
gewisser Erfahrung damit) nicht machen wollen - mir wär das
Ausfall-Risiko einfach zu groß - der Gyro ist zentrales Element der
Fluglagensteuerung, wenn der während des Fluges ausfällt, weil bspw.
eine Lötstelle defekt geht, schmiert die Kiste definitiv ab.
OP #6639931
> sein.
Die fing beim Flug an zu taumeln und knallte gegen die Hauswand.
Vermutlich weil der Chip sich verabschiedet hat. Jetzt fliegt sie gar
nicht mehr weil der Gyro sich nicht meldet und sich dadurch nicht
Kalibrieren lässt.
Über dem Chip ist eine Kunststoffabdeckung, die ist durch Hitze
verzogen. Da niemand dran und der Chip so heiß wird das man ihn nicht
mehr berühren kann wird er defekt sein. Ob da jetzt etwas an der
Spannungsversorgung nicht stimmt muss ich prüfen.
Ja, ist unterm Mikroskop sehr fummelig, hab aber schon kleiner Sachen
gelötet. Passt schon..
Danke dir...
#6639932
Bei einer 600 EUR Drohne kann es sich natürlich schon lohnen es zu
versuchen. Den Flightcontroller gibt es auch sicherlich als Ersatzteil,
aber wahrscheinlich schlägt der Hersteller da gut Marge drauf. Im
Selbstbau Copterbereich kosten gute FCs < 50 EUR. Wenn es natürlich eine
All-In-One PCB ist mit FC, ESC, Telemetrie etc. wird es schon teurer.
Wenn Du das Werkzeug hast sollte es gehen. Der Chip hat keine
Programmierung. Was ich gesehen habe ist es ja ein QFN-Gehäuse, evtl.
dann auch Einlöten mit Heißluft. Musst halt vorsichtig sein, dass Du
nichts in der Umgebung wegbläst oder Plastikteile von Connectoren
schmelzen.
Achso und eine Neu-Kalibrierung ist danach vermutlich fällig, k.a. ob
das Deine Drohne automatisch macht oder es dafür eine Funktion irgendwo
gibt.
OP #6639959
> schmelzen.
> gibt.
Leider gibt es da nichts einzeln, ist alles auf einer Platine außer die
ESC Platine. Bleibt nur selber löten.
Ich hab jetzt Chips bestellt und dann probiere ich es einfach.
