CAN-BUS STrom
#6640189
Martin Künz schrieb:
> Hallo
> Bei einem CAN Bus mit Power gibt es ja +, -, CANH, CANL und no ein CAN
> ON.
> Meine Frage ist:
> Wieviel Strom darf und kann über die CAN Power Line fliessen?
> Gibt es da einen Grenzwert?
Deine Kabel sind längst verglüht bevor dort soviel Spannungsabfall
entsteht, daß der Gleichtaktbereich der Tranceiver von typisch +/-12V
überschritten wird. CAN ist differentiell, da spielen ein paar V
Spannungsabfall auf der Masse keine Rolle.
#6640212
> ON.
> Meine Frage ist:
Wenn ich in die CiA 303 von Can in Automation (von denen kommt unter
anderem auch CanOpen) schaue, dann steht bei der Versorgungsspannung
immer:
"Optional CAN external positive supply (dedicated for supply of
transceiver
and optocouplers, if galvanic isolation of the bus node applies)
NOTE For recommended range of external power supply see clause 5.4"
Heißt also: Damit sollen nur Transceiver und Optokoppler im Falle einer
galvanischen Trennung versorgt werden, nicht aber das komplette Gerät.
Klausel 5.4 sagt übrigens:
"5.4 External power supply
The recommended output voltage at the optional power supply is +18 VDC <
V+ < +30 VDC in order to enable the use of standard power supplies (24
VDC)."
Andere Standards mögen andere Dinge sagen. Da musst Du Dir eben die
Normen kaufen, nach denen Du entwicklen musst.
fchk
Gast #6640223
>> Hallo
>> ON.
>> Meine Frage ist:
CAN ist nur so möchtegern diffentiell. betrieben wird das mit Pullups,
was ganz grauenhaft ist. Wenn es geht immer die finger von CAN lassen.
#6640538
im Auto gibt eben nur +12V. Ich würde es schon als differentiell
bezeichnen auch wenn keine negative Spannung im Spiel ist, denn die
Signalpegel bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung und das sollte
genügen. Durch den kleineren Signalhub ist bei gleicher
Anstiegsgeschwindigkeit der Endpegel schneller erreicht was eine höhere
Datenrate ermöglicht.
RS485 ist eben nur die Schnittstelle und CAN beinhalten noch dann ganze
Protokoll was man sich bei RS485 noch ausdenken muss.
