Stromaufnahme LCR-Meter Voltcraft LCR-400
#6641065
Pass/Fail schrieb:
> Voltcraft LCR-400
Sieht nach einem der üblichen Cyrustek ES51919/ES51920 basierenden LCR
Messgerät aus, halt nur doppelt so teuer: V&A VA520/VA520B (PeakTech
2170,
Voltcraft LCR 300, Axiomet AX-LCR42A, Aktakom AMM-3320, Kusam KM-520B)
https://www.eevblog.com/forum/reviews/some-photos-from-a-peaktech-2170-teardown/
CEM DT-9935, Aktakom AMM-3035
https://www.eevblog.com/forum/testgear/cheap-lcr-meter-cem-dt-9935/msg194934/#msg194934
Mastech MS5308
https://www.eevblog.com/forum/buysellwanted/mastech-ms5308-lcr-tester-member-discount/
UNI-T UT612, Tenma 72-10465
https://www.eevblog.com/forum/testgear/review-and-tear-down-of-uni-t-ut612-lcr-meter/msg198420/#msg198420
Lutron LCR-9184, Extech LCR200
https://www.eevblog.com/forum/repair/extech-lcr-200-repair/
DEREE DE-5000, DEREE DE-5003, DEREE DE-5004, IET DE-6000, Asita AS250.
Die werden wohl alle denselben Strom brauchen.
#6641089
Michael B. schrieb:
> Pass/Fail schrieb:
>> Voltcraft LCR-400
> 2170,
> Voltcraft LCR 300,
Das ist unwahrscheinlich: Voltcraft LCR-400 braucht 4x AA und PeakTech
2170 braucht 6x AAA. Selbst wenn übrige Schaltung identisch wäre, wird
Vin-Verbrauch dank Spannungswandler unterschiedlich sein.
#6641157
Danke für Link.
> Messfrequenz umschaltbar 0,1/1/10/100 kHz
Noch 0,12 kHz vergessen. Gibt es auch.
Ich habe PeakTech 2170. So richtig glücklich bin ich mit dem Gerät
nicht: Bedienung ist so, daß oft 3.Hand fehlt - besonders wenn man z.B.
smd-Drossel messen will. Umschalt-Automatik macht hier schlechten
Dienst. Viel besser wäre es, wenn das Gerät in eingestellten Messbereich
und Modus bleibe, egal was an Meßspitzen passiert.
Gast #6641162
habe gerade mal an meinen 1 Jahre alten LCR-300 gemessen.
(gekauft bei Conrad)
Messgerät war ein 2 Jahre altes Siglent SDM3055  5 1/2 stellig,
original Werks-Kalibrierung. (gekauft bei Batronix)
Habe zwischen den 6x AAA Zellen gemessen. (Eine Batterie mit Papierchen
isoliert und 2x Drähtchen dazwischen!)
Konnte 0,678uA (autom. Messbereich 200uA) im ausgeschalteten Betrieb und
eingeschaltet 10,9 mA (autom. Messbereich 20mA) mit Kelvinklemmen ohne
Messopjekt dran feststellen. (Klemmen jeweils zusammen)
13,8 mA bei Spulenmessung das gleiche mit Kondensator als Messopjekt.
Die 13,8 mA änderten sich auch nicht mit einen 1 Ohm Widerstand als
Messopjekt. Ach ja Messfrequenz des LCR300 war 1kHz.
Habe mal auf 100kHz die Messfrequenz erhöht.
Messung mit Kondensator
MKT 4,7 uF -> Stromaufnahme(LCR-300) 16,3 mA
Ringkerndrossel
39uH -> Stromaufnahme 16,3 mA
Zu erwähnen ist noch, nach den Messungen habe ich das LCR300
ausgeschaltet aber die Strommessung noch im Betrieb gehabt. Jetzt konnte
ich mit abgezogenen Kelvinklemmen noch einen Stromfluß von 0,805uA
messen.
Die Batterien hatten alle noch eine Zellenspannung von ca. 1,4 V
was zusammen (gemessen!) 8,35V im LCR300 (ausgeschaltet) ergab.
Ich hoffe die Zahlen nützen jemanden.
Wenn nich dann auch gut!   ;-)
Also schöne Grüße aus dem Sauerland
Holger
#6641166
PeakTech 2170: manchmal möchte ich etwas wissen, das Gerät zeigt aber
was anderes, und wenn ich die Meßspitzen an Teil habe, kann ich nichts
umschalten. Wenn ich umschalte, dann ist das Stück nicht an Meßspitzen
und das Gerät schaltet sich um, wie es will... Will das Gerät besser
wissen, was ICH will? So was gibt es oft bei Microsoft-Produkten, nun
ist aber auch LCR-Meßgerät so!
Ich meine hier nicht Meßbereich, sondern Meßmodus!!! Die Modi schaltet
das Gerät auch automatisch um!!! Möchte ich Rs wissen, bekomme ich
trotzdem L...
Gast #6641182
Auch ich hab nun die Werte erhalten:
Nach Einschalten: schlappe 11,2 mA, ohne Messung, ohne alles
Ausgeschaltet: NIX!!  0,00 mikroampere!!
mit 4000 Counts Multimeter gemessen.
Das hätte ich nicht vermutet! :-O
mfg
