Welche Kombination aus Funkrelais und Funksteckdosen?
Gast #6641081
in Garten und Carport möchte ich demnächst einige Leuchten installieren
und diese in unterschiedlichen Lichtszenarien unabhängig schalten können
(manuell und automatisch)
- Da im Garten selber weniger (und dauerbestromte) Steckdosen vorhanden
sind, als dort einzelne Leuchten hinkommem sollen, wird es dort
vermutlich auf "Funksteckdosen" hinauslaufen.
- Im und am Carport hingegen habe ich die Möglichkeit "Funk"-Relais auf
Hutschiene in die Unterverteilung setzen zu lassen und ab da neu zu
verkabeln.
Welche Komponenten lassen sich hier gut kombinieren, die dann z.B. vom
Handy aus (App oder Website) über eine einzige Zentrale steuerbar sind?
- Z.B. ein Raspberry ist vorhanden, müsste aber noch um ein Funkmodul
erweitert werden.
- Bastelfaktor: Ein bisschen okay, zuviel Zeit darf das ganze aber nicht
verschlingen, das dürfte ja vermutlich hauptsächlich die "Software"
betreffen
- Sicher würde man ja auf so etwas wie FHEM aufsatteln?
Welche Lösung bietet also den besten Kompromiss aus großer Vielfalt
Aktorik (und perspektivisch evtl auch Sensorik) bei einfacher Hardware
für die Zentrale und überschaubarem Bastelfaktor?
Viele Grüße
Torsten
Gast #6641086
Das ist fast egal. Guck dir an, was von OpenHAB und Co. alles
unterstützt wird. Viele Funkirgendwas lassen sich mit Tasmota FW
bespielen oder du nimmst direkt die Shelly-Teile.
Gast #6641094
Ich würde dir auf jeden Fall Geräte empfehlen, die tasmota-geeignet sind
bzw. schon als Firmware drauf haben. Damit bist du unabhängig von jeder
Cloud. Abgesehen, dass es niemanden auf der ganzen Welt etwas angeht, zu
welchen Zeiten du welche Geräte mit welcher Leistung ein- und
ausschaltest, laufen die Geräte (und deren Steuerung) weiter, auch wenn
der Hersteller nicht mehr existiert.
Schau also nach dem Suchbegriff "tasmota".
Gast #6661145
So wie ich das sehe, ist es ja in erster Linie "Geschmackssache, ob
Tasmota oder Shelly, das Grundprinzip ist mir auf jeden Fall erstmal
sehr sympatisch. Habe mit ein Shelly Relais und einen Steckdosenadapter
zum Probieren bestellt, und habe das jetzt via Raspberry / ioBroker
verheiratet. Genau mein Anwendungsfall erfüllt! ....
Heinz R. schrieb:
> Hat den Vorteil das es sehr viel weiter reicht als WLAN und Taster usw
> unumständlich mit Batterien betrieben werden können
.... und wenn ich irgendwo mal Probleme mit WLAN-Reichweite oder
ähnlichem bekomme, lässt es sich unter Verwendung vom ioBroker ja
beliebig um eine zweite Technologie erweitern. Jetzt fand ich es erstmal
angenehm, dass es keine zusätzlich Infrastruktur  Funkmodule  ...
braucht. Logischerweise auch Danke für diesen Hinweis!
Auf jeden Fall kann ich jetzt mal praktisch Testen, statt immer nur
theoretisch drüber nachzudenken ;)
