LED Bar Graph an ATtMega8 anschließen
OP #6641161
Guten Tag, da ich nichts im Internet gefunden habe und neu in der
Elektronik Szene bin, hätte ich eine kurze Bitte an euch. Und zwar würde
ich gerne einen 10-Anschlüssigen LED Bar Graph mit dem AtMega8 verbinden
bzw. anschließen. Jedoch weiß ich leider nur, dass eine Seite mit GND
verbunden ist, aber an welche Pins vom AtMega8 muss ich die andere Seite
anschließen?
Bitte spart euch eure gemeinen Kommentare für euch selber, bin leider
kein Genie wie manche von euch. Danke!
#6641171
Moin,
Am einfachsten suchst du dir im Netz mit der exakten uC Kennung eine
Übreischt, die die anzeigt, welche Pins des uC, welche Funktion haben.
Hast du zu der LED bar eine Bezeichnnug? Ich denke diese wäre hilfreich
für deine Hilfe, analog zum uC selbst.
Grundlegend gibt es 2 Optionen, die du dir übrelegen soltest.
A) Wilst du die LEDs direkt vom uC bereiben und reicht da der Strom pro
Pin bzw der Gesamtstrom
B) Über einen externen Chip anbinden, der dafür vorgesehen ist.
Generell findest du dein Vorhaben bzw. Diskussionen in die Richtung aber
auch hier im Forum bereits umgesetzte, bspw.
Beitrag "Spannungsindikator mit Bargraph-LED realisieren_02".
Eine Schaltplan liefert google auch direkt:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/SAZ9hSNu93-M2Lrc6sBJ1y370Xi80eQ9mpf4-e13zKS1Ox7hFINkaVE0lQtrdJCl7AIcMnYBsyf0DhSpjlnND4il1BMms-HaMAhDezKTbTWwHDcPghed
VG
Gast #6641189
Andreas A. schrieb:
> Und zwar würde
> anschließen?
Zunächst wäre es für alle hilfreich, wenn du ein Datenblatt zu der
Anzeige verlinkt hättest. Dann wüsste man sicher, welche
Anschlussmöglichkeiten da sind und wie sie aussehen müssten und ob man
noch einen Treiber braucht.
Ansonsten kannst du jeden IO-Pin des ATMega8 dafür verwenden. Letztlich
nur eine Frage der Software, auf welchen Pins du was ausgibst und welche
Pins zu anderen Zwecken gebraucht werden. Das muss man sich halt
überlegen.
Der Mega8 hat 8 Pins am Port B, 6 Pins an Port C (der Reset wird man nur
im Notfall zweckentfremden) und nochmals 8 Pins an Port D. Die sind alle
als Ausgang verwendbar; 22 Stück, also mehr als genug!
Gast #6641194
Andreas A. schrieb:
> aber an welche Pins vom AtMega8 muss ich die andere Seite anschließen?
Ausgangspins. Über einen (z.B. 330 Ohm)  Vorwiderstand.
z.B. PD0 bis PD7 und PB0 bis PB1, je nach Programmierung halt.
Ich befürchte nur, die Programmierung fehlt dir auch noch, inklusive den
nötigen Kenntnissen dazu und einen geeigneten Programmiergerät.
