MOSFET von Grafikkarte auslöten
OP #6641175
Hallo leute,
ich bin neu hier im Forum und möchte auch direkt etwas fragen.
Ich habe eine Grafikkarte die den Geist aufgegeben hat. Zwei Sicherungen
waren durch. Diese habe ich ausgetauscht. Leider war es nicht das
einzige, sondern einer der Mosfet Bauteile sind auch durch. Ich versuche
seit gestern die Mosfet´s zu entlöten um diese zu testen und
gegebenenfalls aus zu tauschen. Leider kriege ich keinen der Mosfets
raus. Ich habe eine Lötstation mit heißluft bis 480°. Egal welche
Temperatur ich einstelle, die gehen nicht ab. Ich habe mir von Conrad
Kontaktlötpaste gekauft und es auf die Mosfets drauf geschmiert. Leider
auch kein Erfolg, obwohl in Leute in youtube solche Teile ganz leicht
abbekommen.
Deshalb meine frage, was mache ich falsch? Muss ich statt
Kontaktlötpaste eventuell Lötfett benutzen oder etwas anderes? In den
Videos sagen hab ich was von Flux gehört. Ist es das was ich brauche für
solche arbeiten?
Beste grüße
Gast #6641178
Das funktioniert so auch nicht.
Du musst die Leiterplatte auf ca. 100 - 120°C vorheizen.
Dann kannst mit deinem Heißluft Lötgerät versuchen denn FET aus zu
löten.
Ob dir das weiter hilft wenn Du den FET her unten hast bezweifle ich
stark.
Gast #6641181
> raus.
Ich selbst besitze nur einen pobeligen Loetkolben.Was ich mache - je
nach Mosfet/Transistortyp in SMD-Bauweise - ist geneuegend zusaetzliches
Loetzinn auftragen und alles geichzeitig mit dem Loetkolben
erwaermen.Klappt in den meisten Faellen ganz gut....
OP #6641183
> löten.
Erstmal danke dafür, aber durch die Heißluft erwärmt sich die Platine
fast komplett.
> stark.
Das hab ich jetzt nicht verstanden?
Toxic schrieb:
>> raus.
Meine Mosfets haben keine sichtbaren Lötstellen. Alles unterhalb des
Chips. Da kann ich nicht mit Lötzinn rein.
Moderator Persönliche Seite #6641208
> fast komplett.
Natürlich erwärmt sie sich überall, aber eben noch weit entfernt von
einer Löttemperatur.
Was durchaus brauchbar funktionieren kann, ist die Benutzung einer
Baumarkt-Heißluftpistole. Alle hitzeempfindlichen Teile (irgendwelcher
Plastik-Kram) mit Alu-Folie abdecken, dann vorsichtig (nicht zu viel
Luftstrom) erwärmen.
Sowas probiert man erstmal an Schrott-Platinen.
>> stark.
Solange du die Ursache des Fehlers nicht kennst, ist nicht davon
auszugehen, dass ein bloßer Wechsel eines Transistors Abhilfe schafft.
OP #6641218
Jörg W. schrieb:
>> fast komplett.
>>> stark.
Ehrlich gesagt geht es mir nicht mehr um die Grafikkarte. Es muss nicht
unbedingt Funktionieren, aber die Mosfets will ich trotzdem
Runternehmen, da es mich aufregt warum es bei mir nicht Klappt :).
Das die Wärme nicht reicht ist mir eigentlich auch klar, aber wie zur
Hölle kann eine 480° Luft die durchgängig an einen Bauteil ankommen
nicht reichen. Ich habe eben auch die Heißluftpistole direkt an das
Bauteil gehalten, trotzdem nichts. Ich versuche es später mit meinem
Üblichen Heißluftföhn aus.
Moderator Persönliche Seite #6641231
Gut, das ist natürlich 'ne Motivation. ;-)
> nicht reichen.
Temperatur und Wärmeleistung sind zwei verschiedene Geschichten.
OP #6641342
>> nicht reichen.
Die Grafikkarte kann ich jetzt vergessen. Mir ist gerade ein Kondensator
geplatzt. Aber egal. Den Mosfet konnte ich trotzdem nicht ablöten.
Anscheinend kriege ich die Wärme nicht druf :(. Ich versuche es
trotzdem.
Aber rein Theoretisch müsste das ding abgehen, wenn ich die richtige
Temperatur erreichen würde oder kann es sein das das Lötzinn nicht mehr
flüssig werden kann?
#6641385
Bei der richtigen Temperatur wird es immer fluessig.
Deine Heissluftpistole bringt es nicht.
Ich habe nur eine recht schwache Heissluftstation (YouYue 858D+), bei
einer Platine mit vielen Lagen (wie zB. Grafikkarten) bzw. thermischer
Masse habe ich mir einmal damit beholfen, in der Kueche die Platine auf
dem Herd von unten zu erwaermen, von oben die Heissluftpistole
einzusetzen, das ging, aber ist aus offensichtlichen Gruenden nicht so
praktisch, mit einem billigen Preheater (hab gerade einen im China
Bauteil Thread verlinkt) geht das viel besser.
#6641470
Gutes Werkzeug ist teuer, ich habe keine andere Heissluftstation ausser
der erwaehnten, also keine Erfahrungswerte hier.
Ich sehe immer wieder in Netz dass die ST-861/861DW recht beliebt ist
(ab ca. 150,- Euro), keine Ahnung wie gut die im Vergleich zur 858D+ ist
(hab ich 'nen Fuffi oder so bezahlt vor Jahren), natuerlich hat JBC auch
eine, kostet dann 1600,- oder so.
Die Frage ist halt, was du vor hast.
Um mal einen MOSFET aus-/einzuloeten braucht man IMO keine BGA Rework
Station (gibt da welche im 5 stelligen Preisbereich, aber auch fuer ein
paar hunderter).
Der Preheater (50,- Euro) + Heissluftloetstation (auch ca. 50,-) reichen
mir auch um BGAs mit 225 Pins aus- und einzuloeten auf mehrlagigen
Platinen, nehme das Gespann auch fuers Reballing um die Baellchen am
Chip festzuloeten.
Ist halt immer eine Frage was man vorhat und wieviel man ausgeben will.
Moderator Persönliche Seite #6650776
Profi schrieb:
> Oh. Hat ein Elko nicht verkraftet
Quark. Natürlich überstehen die das, ist deutlich unter Löttemperatur.
Ansonsten hast du sowieso den Thread verschlafen (potenziell kaputte
Elkos interessierten den TE gar nicht weiter) und wolltest nur mit
deiner schicken 100 Euro teuren Bismuth-Antimon-Legierung angeben hier.
Kann man machen, muss man aber nicht. Selbst für wirklich
wärmeempfindliche Bauteile (wie diverse LEDs) würde ich mir wohl eine
billigere Bismuth-Legierung als diese da suchen.
Gast #6650788
Natürlich da kaufen, wo es am günstigsten ist. Ich habe die damals für
40 Euro erhalten. Ist völlig in Ordnung und die paar überteuerten
Stangen halten erstaunlich lang. Man braucht ja nur sehr wenig.
Gebrauchte Grafikkarten würde ich nie preheaten. Die Elkos haben schon
genug durchgemacht. Und du kannst fabrikneue Elkos nicht mit gebrauchten
Elkos in einen Topf schmeissen.
Den Elko kann er doch einfach ersetzen.
Aber ja, wenn man die Stangen nur einmal braucht und dann nie wieder SMD
Rework machen will, wäre es vielleicht besser, einfach eine neue Graka
zu kaufen.
Moderator Persönliche Seite #6650790
Wenn du dir den Thread wenigstens durchgelesen hättest, wüsstest du,
dass das am Ende gar nicht (mehr) um irgendeine Reparatur ging, sondern
nur noch um die Frage: "Wie zum Geier löte ich diesen Transistor da ab?"
Da braucht man keine schweineteure Bismuthlegierung dafür, sondern eben
einfach mal genügend Wärme(menge). Temperatur (der Luft) allein ist halt
was anderes als Wärmemenge (da auch Wärme abgeführt wird, braucht das
Leistung).
Dass der Drops schon lange gelutscht war, steht hier:
Beitrag "Re: MOSFET von Grafikkarte auslöten"
(Vor einer reichlichen Woche wäre deine Idee hier ja vielleicht noch
sinnvoll gewesen.)
Beitrag #7646273 wurde von einem Moderator gelöscht.
