Steckdose messen
Gast #6641338
wenn ich meine Steckdose zu Hause mit einem digitalen Multimeter messe.
Ist das ja ungefährlich, sobald man auf Spannungsmessung und AC
schaltet, richtig?
Und was passiert da technisch/physikalisch im Multimeter? Spannung wird
ja parallel gemessen. Das heißt, über den Klemmen des Multimeters fallen
dann auch ca. 230 V ab? Und wenn ich den Wechselstrom messe, fließen da
tatsächlich einige Ampere durch das Gerät durch?
Und um Widerstände zu messen, müsste man mit dem Ohmmeter die
Widerstände ohne Spannung/Strom messen, richtig?
Hab übrigens folgendes Multimeter: Crenova MS8233D Automatisch Digital
Multimeter
https://www.amazon.de/Crenova-Automatisch-Prüfvorrichtung-LCD-Anzeige-Hintergrundlicht/dp/B01825GBK2/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=multimeter&qid=1617289611&sr=8-6
#6641344
> schaltet, richtig?
Nein.
Ja.
Jaaaaaaa
Ja.
Ein guter Rat: Miss Widerstände, und alles andere bei Batteriespannung.
Aber lass bitte dir Finger von der Steckdose. Da sind 230V drauf, das
musst du nicht nachmessen.
Oliver
#6641347
Spätestens hier sollte man empfehlen das erst mal mit einer 9V
Blockbatterie zu üben.
Wenn du das Messgerät auf Strommessung stellst und dann beide Pole in
die Steckdose hältst, dann ist das Messgerät mit einiger
Wahrscheinlichkeit defekt (Je nachdem nur die eingebaute Sicherung) und
die Sicherung des 230V Stromkreises wird auch ausgelöst haben.
Wen du jetzt meinst dass du bei Strommessung das Messgerät in Reihe zu
dem Verbraucher schaltest, ja dann fliesst der gesamte Strom durch das
Messgerät und den Verbraucher.
Vorschlag: Wenn du unbedingt bei 230V Ströme messen willst, dann kaufe
dir preiswerte Energiekostenmessgeräte, die das können.
Z.B.
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Energiemessger%C3%A4t-Primera-Line-silber-1506600/dp/B007459MH6/ref=asc_df_B007459MH6/
Gast #6641391
Da würde ich mein Arsch für verwetten, das das Meßgerät danach hinüber
ist.
Bei 200-300A Kurzschlußstrom lösen sich die Leiterbahnen bereits nach
wenigen ms.
Aber dann hat er wenigstens ein Grund sich ein vernünftiges Multimeter
zu kaufen. Da überlegt er dann auch zweimal was er macht. :-D
Naja, wenn der sich selbst einen Adapter baut um eine Strommessung an
einem 230V Gerät durchzuführen, wird wahrscheinlich gar kein Strom
fließen, die Sicherung sofort fliegen oder wir hören nie wieder etwas
von ihm.
Gast #6641407
Danke für eure Antworten, aber bin genau so schlau wie vorher.
Beim Strom messen geht das Gerät also kaputt? Kann ich mir kaum
vorstellen... will doch nur mal etwas praktisches machen, außerhalb von
Strömen im mA Bereich.
Probiere das jetzt einfach aus.
(Firma: Funkenflug Industries) #6641411
Na dann ... Feuer frei. Lernen durch Schmerzen.
> Leiterbahnen bereits nach wenigen ms.
Das Messgerät eines Freundes in der Jugend hat's ausgehalten als der das
ausprobiert hat. Die Spitzen waren danach halt nicht mehr wirklich
spitz, die Sicherung im Eimer und sein Daddy hat ihm ordentlich eine
geknallt.
Gast #6641438
> Bitte nicht versuchen zu messen, "wieviel Ampere" die Steckdose
> hat. Das
> gibt bei Deinem Wissensstand nur einen Kloß in der Hose und die
> Messspitzen Deines neuen Multimeters machen danach einen ziemlich
> gebrauchten Eindruck.
Dem kann ich vollumfänglich zustimmen! Der TO  könnte stattdessen
ja mal den Innenwiderstand des Stromnetzes messen.
Der Messwert ist bekanntlich vom jeweiligen Standort abhängig. Hier
in Süddeutschland liegt er etwa in der Grössenordnung von einigen
Ohm. Wie schaut es beim TO Hans aus?
Gast #6641440
> geknallt.
Naja, dann denke ich war das noch ein älteres.
Heutzutage wird überall gespart, auch beim Kupfer auf der Leiterbahn.
Cliff Hänger schrieb:
> Send Pix
Nö, bitte ein Video. :D
Gast #6641444
Der Innenwiderstand ist überall gleich, oder werden im Süden andere
Trafos gebaut?
Bei uns "im Süden" (Bayern) war die Schleifenimpendanz immer unter 1
Ohm.
Wenn bei dir bei der Impendanzmessung gleich einige Ohm zusammenkommen,
würde ich fest behaupten da hat irgendjemand ordentlich gepfuscht.
Wie soll ein C25 Automat für eine Kraftsteckstode bitte innerhalb von
0,2s bei einem Kurzschluß auslösen, wenn du 4 oder gar 5 Ohm
Schleifenimpendanz hast?
(Firma: Funkenflug Industries) #6641457
Die Netzimpedanz kann man aber nicht direkt messen, sondern nur indirekt
indem man das Netz z.B. mit einigen Ampere belastet und misst wie weit
die Spannung dabei absinkt. Ich weiß leider nicht genau wie
professionelle Steckdosenprüfgeräte das machen, sowas hatte ich noch
nicht offen.
#6641496
Nein, es ist dafür gebaut 10A zu vertragen. Wird er höher geht die innen
verbaute Sicherung durch. Wie die andreren festgestellt haben, kann
damit nicht der Kurzschlußstrom von Steckdosen (Warum sollte man das
wollen) oder Autobatterien messen.
Schon gekauft? Ich würde von einem Autorange abraten. Die flickern rum
und der Dezimalpunt muß immer gesucht werden. Gerade bei
Spannungsmessungen am Netz verwechselt man dan schnell 2,2V
Rest/Induktionsspannung mit den 230V. Schlimmer andersrum schlechter
Kontakt der Spitze und die vorhandene Netzspannung wird für Rest
gehalten.
Beitrag #6641527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6641538
An Steckdosen und Kabeln zu messen ist nicht unbedingt fruchtbar ... ich
habe mal einfach so 80 Volt an (glaub) ausgeschalteten Leitungen
gemessen (war ein älteres Haus) ... das versteht nur ein Elektriker bzw.
Fachmann.
Gast #6641578
> Ohm.
Das muss so: Die Knödelfresser wollen Ökostrom, sind sich aber zu fein,
Windmühlen auf die eigenen Berge zu stellen. Also muß der Strom aus
Norddeutschland kommen, und die 600km Zuleitung haben halt etwas mehr
Widerstand.
In meinem 3 Euro Chinameßgerät gibt es keine Sicherung, aber ein
einigermaßen solides Plastikgehäuse. Ich bin mir sicher, dass damit im
Fehlerfall wenig passieren würde - außer, dass es im Inneren verdampft.
> nicht offen.
Das wurde vor einigen Monaten in einem anderen Thread diskutiert und war
sogar in der Anleitung eines Gerätes so zu finden: Es wird eine Last
angelegt und über den Spannungsabfall der Wert berechnet.
Das mit dem delta(U) gegen Ri mussten wir in der Berufsschule lernen.
Gucke ich bei mir in der Küche an der Dreifachsteckdose, ein Volteter
und nebenan den Wasserkocher, fällt die Spannung um knappe 3 Volt bei 9
Ampere Last. Daraus rechne ich 333 Milliohm und einen theoretischen
Kurzschlußstrom von 690 Ampere.
Jens M. schrieb:
> Jede weiß, das eine Steckdose in Deutschland 14,375 Ohm hat, das ohmsche
> Gesetz gilt auch für Wechselstrom: R=U/I, also 230V / 16A und das ergibt
> 14,375 Ohm.
Mit etwas sorgfältiger Rechtschreibung würde ich Deinen Kommentar lustig
finden. Hoffen wir nur, dass niemand diese 14 Ohm wirklich glaubt.
> Fachmann.
Ich bin kein Elektriker, aber habe eine elektr(on)ische
Berufsausbildung, Meßfehler gehörten dazu. Es gibt hier im µC-net viele
Threads, wo am Netz oder netzbetriebenen Geräten Fahrkarten gemessen
wurden.
Gast #6641596
Eine Uralt-Methode um den Innenwiderstand einer Elektr. Quelle zu
messen:
Hänge einen regelbaren Widerstand an die Quelle und regele soweit ab,
bis am Widerstand noch die halbe Spannung anliegt.
Der Widerstand entspricht jetzt genau dem Innenwiderstand der Quelle.
Na gut, die Sicherungen müssen dann temporär gebrückt werden.
SCNR
