Lwl durchs erdreich verlegen?!
Gast #6641434
Hallo
Ich möchte meine Garage mit Strom und Netzwerk ausrüsten. Die Garage ist
20m vom Wohnhaus ca und 50 m vom Serverraum. Die Leitungen möchte ich
vergraben.
Für das Netzwerk würde ich lwl verlegen.
Frage Gibt es Erdbodenfeste vorkonfektionierte Lwl Leitungen mit LC
Stecker?
Oder in welchen Rohren kann man die Sicher unter der Erde verlegen?
Gast #6641449
Mikrokabelrohr was dafür vorgesehen ist, also nahtloses Pe rohr. Gibt es
einzeln auch als pneumatikschlauch z. b. von festo. Die Faserenden
einfach in Gelstecker.
#6641510
Einfach ein oder zwei schöne PE-Wasserrohre (quasi harter
Plastikschlauch in Daumendick) legen und das Strippchen da durchstecken.
Haben wir auch so gemacht, geht einwandfrei auch mit Stecker durch, bloß
muss man eben recht große Radien legen oder einen Ziehdraht haben, sonst
ist nicht gut schieben.
Normale Wasserrohre würde ich nicht nehmen, die Dichtungen können evtl.
Wurzeln ziehen oder Wasser einsickern lassen, außerdem muss das dann
relativ gerade sein.
Dem PE-Rohr ist eine Biegung egal und es gibt keine Fugen wo es
reinlüllen könnte.
Gast #6641536
> Kunststoffwasserrohr
Die Idee gefällt mir klingt günstig und einfach.
Aber wenn man schon ein Wasserdichtes Wasserrohr verlegt. Müssen die
Stromleitungen dann eigentlich noch Erdkabel sein? Da müssten doch die
Billigen nym auch überleben?
Gast #6641563
Es gibt auch LWL für direkte Erdverlegung. Wenn du dort nicht häufiger
buddelst und ein Trassenband zur Information drüber legst, spricht da
eigentlich nichts dagegen.
Ich habe kürzlich hier welche gekauft, hat gut geklappt:
https://www.glasfaserkabel.de/LWL-Kabel-4-Adern/LWL-Erdkabel-4-Adern-Multimode-4G-OM3-LC-LC::276.html
Ob Rohr oder nur Kabel solltest du dir da dann Gedanken machen über die
wasserdichte Durchführung in Haus und Garage falls das unter der Erde
passieren soll. Die Abdichtungen kosten gerne mal mehr als das Kabel
oder Rohr selbst.
#6641977
Wir haben kürzlich für Outdoor Accesspoints fertig konfektionierte Kabel
besorgt. Ich meine das war von Telegärtner. UV beständig und natürlich
Wasserdicht.
LC duplex beidseitig. Relativ dick und stabil.
Gabs fertig konfektioniert in 10m Stufungen als OM4 und OS2 Faser.
Einbuddeln würde ich die nicht direkt, aber in einem Schutzrohr sollte
das kein Problem sein.
PE Wasserleitung ginge dafür sicherlich. Muss halt der Stecker durch
passen. Also 20, besser 25mm innen sollten es schon sein.
Ich würde das Kabel aber einfach zusammen mit dem Strom in einem KG oder
HT Rohr einziehen, fertig.
Das geht im nicht UV exponierten Bereich ehrlicherweise auch mit nem
normalen Patchkabel, die sind aber recht empfindlich wenn der
Grobschlosser Funkenschmied da ne Drehstromleitung auf 20m Parallel rein
prügeln will.
Ich nehme mal an, dass das im Keller startet, dann das Rohr einfach mit
Gefälle zum Haus hin legen.
Innen 2cm überstehen lassen. Für die Einführung anrauhen, mit
Brunnenschaum (dauerelastisch) einkleben und von außen dick
Schwarzanstrich über die Stelle.
Sollte das undicht werden, fließt das Wasser zum Keller. Dank der 2cm
Vorsprung aber nicht an der Wand runter, sondern du kannst nen Eimer
drunter stellen und bekommst das mit.
In der Garage gehste mit 2 45 Grad Winkeln rauf und durch den Boden.
Wenn alle Kabel drin sind, auf einer Seite mit Schwamm oder dergleichen
zustopfen, dass es nicht durch zieht.
Für den Zweck wird das die einfachste und günstigste Lösung sein. BTDT.
Richtiges Erdkabel gibt es schon noch. Das ist armiert und entsprechend
dick. Ist aber durch Mikrorohre und geeignete Kabeltypen eigentlich
verdrängt worden.
Statt einem Mikrorohr tut es für deine Anwendung jn der Tat auch ein
Pneumatikplastikschlauch mit entsprechendem Durchmesser. Da rein kommt
dann das Kabel.
Gelstecker wären z.B. 3M NPC, gibts aber sicher auch billiger und
markenlos.
Das heißt aber auch beidseitig das Kabel auf Spleißboxen oder nen
Patchfeld abzufangen und dann mit Patchkabeln weiter zu den Geräten.
Vermutlich wird das ja eh nur ein Switch mit SFP Port. In einer Garage
für daheim ist das verlegte Patchkabel dann die deutlich günstigere
Variante. Wenns tatsächlich mal kaputt geht, ziehste halt ein Neues ein.
Und noch nen Hinweis:
Glas ist schon die ideale Lösung.
Auf die Entfernung könntest du aber auch problemlos noch Kupfer nehmen.
Verlegung mit Strom im gleichen Rohr ist jetzt nicht ideal, wird aber
trotzdem kein Problem sein.
Strom kommt ja eh mit aus dem Haupthaus. Die Einspeisung zur Garage
5adrig mit separatem PE, dann hast du auch kein Problem mit
Potentialunterschieden. Schirm am Verteiler im Haus sauber erden, dann
kann da auch mut Induktion nix passieren.
In so nem DN100 KG ist locker Platz für ein Bündel Cat Kabel. Das spart
auf Garagenseite den Bedarf an aktiven Komponenten und ermöglicht PoE.
Von der Handhabung könnte das einfacher sein.
Preislich wird es sich nicht viel nehmen.
#6642049
Nein, in die Wand.
> verdrängt worden.
Nein, das wird durchaus noch verwendet, wenn auch halt nicht mehr so
oft. In Summe ist ein Erdkabel nicht nennenswert dicker als ein
Mikrorohr mit Kabel drin.
Super. Gerade wenn alles durch ein 100er-KG-Rohr geht bekommt man da bei
mehreren Kabeln schnell Probleme. Da dann doch lieber einmal richtig
machen.
Gast #6642058
Würde ich aber immer empfehlen, egal ob Glas oder Kupfer.
Es gibt kleine Abschlussboxen, Panels etc. und die kosten auch nicht
viel. Wem die fertigen Lösungen nicht gefallen, kann auch einfach ein
größeres Wandgehäuse nehmen und über den Kabelauslass montieren und eine
(oder zwei) Unterputz-Netzwerkdosen in das Gehäuse einbauen.
Ein mechanisch ordentlicher Abschluss des Kabels ist schon sinnvoll.
Gast #6642464
Jan S. schrieb:
> simon schrieb:
>> z.B. https://a.aliexpress.com/_vbYFYZ
>> Gibt jede Menge youtube Videos zur Verarbeitung.
> Braucht man da wirklich ein 'Faser-Abbrechwerkzeug' order reicht da auch
> 'ne scharfe Kante wenns nicht auf jedes dB ankommt (geringe Entfernung)?
> Das Gel soll ja wohl die Unebenheiten ausgleichen, IMHO.
Geht sicher auch ohne. Alles nötige Werkzeug gibts aber für sehr wenig
Geld (<30€ oder mit Messgerät um 60€) als Kit beim chinamann.
#6642772
Reinhard S. schrieb:
> Matthias B. schrieb:
>> 1.: wär mir wurscht, gemelder hat sich noch keiner
> Und wenn sich einer meldet?
>> 2.: hab nen Netzfilter verbaut
> Nutzt nur nix bei Abstrahlung...
Wenn sich einer meldet, wird man sich schon einig, wir sind hier im
Osten auf dem Dorf.
Zumal das Powerlan nur bei Bedarf aktiv ist und die nächsten Nachbarn
50-70m entfernt sind.
VG
#6643054
Ihr habt ja recht. Erdkabel oder Verlegekabel in Rohr mit korrekter
Hauseinführung wäre das Optimum. Beidseitig ne hübsche Spleißkassette im
Rack.
Auf der Arbyte würde ich es nicht anders akzeptieren wenns darum ginge
Unterverteiler zu verbinden.
Da muss das aber auch gescheit laufen und ein Ausfall kostet mich
erstmal Arbeitszeit (und damit Geld). Redundanz sei Dank ist n-1 kein
Problem.
Nicht falsch verstehen: Es ist absolut sinnvoll ein Kabel mechanisch
abzufangen und mit einem definierten Abschluss zu versehen! Es ist auch
sinnvoll verlegte Kabel durchzumessen um die Funktion sicherstellen zu
können. Glas, wie Kupfer. Und ich spreche nicht von einem 15€
Durchgangstester sondern von qualifizierender Messung.
Ich bezweifle nur aufgrund persönlicher Erfahrung, dass das im
Privatbereich passiert, wenn man nicht zufällig über Vitamin B Zugriff
auf entsprechende Messtechnik hat.
Aufgrund der Anforderung "Garage erschließen" und fehlender weiterer
Spezifikation "12 Fasern für Anwendung xyz, Geschwindigkeit 3,2 Tbit/s"
oder sowas bin ich aber davon ausgegangen dass es darum geht einen
Medienkonverter oder Switch in einem Nebengebäude zu erschließen "Damit
da auch Netzwerk ist".
Spleißboxen, Gelstecker, Brechwerkzeug. Alles davon kostet einzeln nicht
viel aber es läppert sich doch schon zusammen.
@Matthias:
Powerline? Das Kabel wird gerade neu verlegt, da gibt es nun wirklich
keinen Grund Störsender als Übertragungstechnik zu installieren.
Das ist eine Notlösung die funktionieren kann (nicht immer tut, oder
muss) wenn zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes keine
entsprechenden Leitungen gelegt wurden und der Aufwand zur anderweitigen
Erschließung zu groß ist.
@Reinhard:
Du hast recht; meine Aussage war missverständlich. Kopf schneller als
die Finger an der Tastatur.
Eine Hauseinführung mit Brunnenschaum und Schwarzanstrich ist möglich.
Ohne professionellen Anspruch. Wenn diese undicht wird, hat das Wasser
einen Ansatz in die Wand zu gelangen.
Die saubere Möglichkeit wäre natürlich eine ordentliche Hauseinführung
dafür. Wenn man die zu akzeptablen Preisen bekommt, wäre das zu
bevorzugen.
Meine Aussage mit dem Wassereinbruch und dem Eimer bezog sich auf die
Rohrstrecke selbst. Wenn diese beschädigt wird oder Dichtungen versagen,
beispielsweise durch Erdarbeiten im Rohrbereich, wird das Wasser durch
das Rohr dem Gefälle nach fließen und soll dann in besagtem Eimer
landen.
Was das KG-Rohr angeht: Es ging um einmal Strom und einmal Netzwerk. Bei
einem geraden Rohrverlauf geht das recht unspekakulär.
Ätzend wird es halt wenn man Kurven drin hat und die Kabel sich dort
ineinander drücken.
Es gibt sicherlich professionellere und bessere Lösungen.
Was aber dafür spricht: Das Zeug kostet fast nix, man kann es als
Privatkunde an jeder Ecke kaufen ohne irgendwo betteln zu müssen dass es
jemand mit Gewereschein beim Großhandel bestellt, und ein weiteres
Kabel/Rohr da durch zu popeln ist immer noch weitaus weniger nerfig als
20m Strecke neu aufgraben.
@Threadersteller:
Du hast jetzt mehrere Lösungen auf dem Tisch liegen. Alle haben ihre
Vor- und Nachteile. Über die Gewichtung musst du dir selbst klar werden.
Letztendlich führen viele Wege nach Rom.
Achso, die Antwort auf deine Ursprungsfrage:
"Gibt es fertig konfektionierte LWL-Erdkabel mit LC-Steckern?"
Auf Länge ab Lager im Normalfall nicht, du kannst sie aber bei den
üblichen Verdächtigen (Spleißer, Distris, Großhändler) auf Länge
fertigen lassen. Das wird bei Indoor-Kabeln so gemacht und Erdkabel
lässt sich selbstverständlich auf die gleiche Art und Weise vorbereiten.
