Stromversorgung über GPIO
Gast #6641587
Die Frage ist sehr vermutlich sehr banal und schnell beantwortet.
Folgender Sachverhalt, ich habe einen Mikrocontroller mit mehreren GPIO
Pins und ein Display das ich über diesen ansteuere.
Aktuell wird das Display über einen Optokoppler versorgt. Das Ansteuern
über diesen Optokoppler verbraucht so ca. 2mA.
Das Display verbraucht ca. 500µA an Strom.
Wenn ich das Display über einen Gpio versorge funktioniert es absolut
problemlos und ich kann es über den Gpio auch wieder abschalten um Strom
zu sparen.
Ich würde es am liebsten über den Gpio mit Strom versorgen, da ich es so
zu 100% Abschalten kann und eben nicht die 2mA Strom zusätzlich fließen.
Der Gpio kann genug Strom bereitstellen.
In meinen Augen ist alles Okay, oder gibt es Fallstricke die ich nicht
erkenne?
Gast #6641597
abc schrieb:
> Welche Probleme kann es geben?
Dass der Spannungsabfall zu gross wird, ab 20mA schmieren die ja ab.
Daher besser einen P-MOSFET vom GPIO schalten lassen.
EA Dog ? brauchen in der Initialisierungsphase DEUTLICH mehr.
Warum muss man eigentlich rückfragen, warum sind die Feagebden immer zu
faul, auch nur das bischen hinzuschreiben, was sie schon wissen.
Gast #6641692
Bei 2mA Stromaufnahme des Displays sehe ich da keinen unmittelbaren
Engpass, falls das kein Mittelwert über pulsartige Belastung ist.
Leider gibt es nicht nur einen einzigen Typ von Mikrocontroller. Die
Ausgangskennlinie guckt man sich am besten im Datenblatt an oder misst
sie aus.
Gast #6641696
> erkenne?
Kein Problem wenn deine 2mA stimmen. Notfalls kannst du ja den Ladestrom
eines Kondensator mit einem Widerstand begrenzen. Jedenfalls wenn das
Display mit einem langsameren Anstieg seiner Versorgung klarkommt.
Auf jedenfalls ist deine Optokopplerloesung doof. Es gibt extra
Loadswitches fuer sowas, notfalls auch nur einen externen Transistor.
https://www.rohm.com/electronics-basics/transistors/what-is-a-load-switch
Olaf
Gast #6641701
> Es gibt extra Loadswitches fuer sowas
Den Highside p-FET gibt es schon. Z.B. IRLML6402.
Schafft man so neue Bedarfsluecken?
Damit das Gerhirn des D.A.U.-Entwicklers dann triggert:
AAAAAh, ich brauche einen Loadswitch?
Ein pupsiges LCD-Display sollte von schwaechlichen Exemplaren
aus dem letzten Jahrtausend abgesehen, jeder Controller schaffen.
Das entsprechende Gatteraequivalent zu einem GPIO-Beinchen
ist heute immerhin 74AC.
Gast #6641741
Nein, sie sind genauso gross und halt fuer sowas optimiert.
Kuck dir z.B mal den FDC6324 an. Gibt es schon 20Jahre, kann auch 12V.
Ist fuer ein LCD sicher etwas uebertrieben, anderseits rumliegen haben
sollte man sowas schon. .-)
Olaf
Gast #6641753
Definitiv übertrieben. Erst recht, wenn man tatsächlich direkt mit dem
GPIO die Aufgabe erledigen kann. Das ist hier so. Wenn man das nicht
will, tut es ein einfacher pMOSFET.
Und rumliegen muss man den nicht haben. Eher noch einen Smartswitch für
große Lasten mit zusätzlichen Schutz- und Messzusätzen. Aber nicht für
diese Aufgabe.
> zu sparen.
Glaube ich gerne, habe ich auch schon so gemacht. Aber: du musst vor dem
Abschalten dafür sorgen, dass die Ansteuerleitungen alle auf LOW sind,
sonst sparst du keinen Strom und stresst nur den Controller auf dem
Display.
Gast #6641784
Wie ueblich ahnungslos, aber dafuer mit grossem Maul:
> Die begrenzen den Strom schon von alleine.
Das dabei die maximalen Ratings ueberschritten werden,
spielt natuerlich scheinbar ueberhaupt keine Rolle.
Die einzige Logikserie mit der man vom Latch-Up abgesehen,
Stuetzkondensatoren auf- und entladen konnte, war die
ungepufferte 4000er CMOS-Serie.
Die waren wirklich hochohmig genug.
