C Programmierung ohne Pointer?
Gast #6641856
Kann man in C ohne Pointer überhaupt programmieren?
Wenn es um Zuverlässigkeit und Sicherheit geht stehen Pascal und ADA
ganz oben.
Heutzutage wird aber viel in C geschrieben, nur "geht" C überhaupt ohne
Pointer?
Ist C nicht sehr Pointerlastig?
Wird in der Kernelentwicklung auf Pointer gesetzt?
Gast #6641869
Um nun weitere Informationen zu geben.
Ich weiß aus sicherer Quelle das eben beim LFZ, solche Steuergeräte eben
NICHT mit Pointer programmiert werden.
Diese sind strikt verboten von den die die Vorgaben machen.
Leider konnte mir diese Person (die eben diese Vorgaben macht) nicht
sagen, wie die Programmiersprache heißt, mit der KFZ ABS etc.
Steuergeräte programmiert werden.
Und das würde mich eben interessieren.
C ist es dann offenbar nicht, wenn mit C nicht vernünftig ohne Pointer
programmiert werden kann.
Obwohl sie vermutete das es ein C Unterbau ist aber diese vom Hersteller
modifiziert sein könnte
Und nein,  nur weil ein guter Programmierer ´mit Pointern umzugehen
weiß, sind diese dennoch unsicher!!
Wer verbreitet immer diesen Quatsch.
Auch die besten machen Fehler! wer das nicht sieht, leidet unter
gnadenloser Selbstüberschätzung
#6641870
Jein, nur wenn man keinen heap-Speicher verwendet und
Übergabe in Funktionen als Array-Referenz a[] akzeptiert.
In embedded Applikationen ist es aber oftmals sinnvoll,
auf heap zu verzichten.
Wer statt C auf C++ umschwenkt, kann pointer in Klassen
verstecken und nur mit Referenzen arbeiten, dann entfällt
die Pointerarithmetik und die Freigabeproblematik.
Damit C Programme sicherer werden, gibt es Programmierstile
(z.B. wie WIN32 API: Buffer nur mit Längenangabe übergeben)
und Checkprogramme (lint, Fortify).
So lässt sich nicht nur funktionierende Software schrieben,
sondern auch viele Fehler von vorrneherein vermeiden.
Unsere Erfahrungen mit C und C++ sagen aber, daß viele C++
Compiler aus korrektem C++ Quellcode leider falschen
Maschinencode generieren (z.B. IBM Mainframe, uC)
während bei C zumindest der Compiler meist funktioniert
(die Zeiten, wo der fehlerhaft war, wie beispielsweise
Borland C, sind inzwischen wohl weitgehend überwunden).
Warum ein C Programm nicht läuft, sieht man also am Quelltext,
bei C++ muss man teilweise auf den Maschinencode starren
und sehr lange nach der Ursache forschen.
Gast #6641879
Hast du die letzten 20 Jahre im Dornröschenschlaf verbracht? 10 davon
setzte ich wenigstens schon C++ auf kleinen Controllern ein und falschen
Maschinencode musste ich noch nie debuggen.
#6641898
Ja, kann man.
> ganz oben.
Pascal hat viele andere Sprachen inspiriert, von daher hat es schon
seinen Verdienst. In der Industrie eingesetzt
Ada hat seinen Platz in der Luft- und Raumfahrtbranche, wird aber
außerhalb dieser nur wenig genutzt.
> Pointer?
Ja.
Das kommt darauf an.
Ja sicher, zum Beispiel im Linux-Kernel. Freilich ist es nur eine
Minderheit aller Programmierer, die überhaupt auf so einer niedrigen
Abstraktionsebene arbeiten. Die meisten nutzen doch eher Betriebssysteme
und Treiber, die von anderen bereitgestellt werden, anstatt diese selbst
zu entwickeln.
Gast #6641912
Ja.
> ADA ganz oben.
Nicht wirklich.
> ohne Pointer?
Selbstverständlich.
Das Eine hat mit dem Anderen genau garnix zu tun.
Selbstverständlich.
Du stellst die falschen Fragen. Die korrekten Antworten auf die
richtigen Fragen lauten in etwa "Ja, selbstverständlich kann man in C
sicherheitskritische Applikationen schreiben. Wird tagtäglich
millionenfach erfolgreich getan. Wie in allen(!! - sinnvollen -)
Sprachen gibt es auch in C Feature, die man beherrschen muss um sie dann
adäquat und sicher zu nutzen."
HTH
Gast #6641918
Zwitter schrieb:
> weiß jemand, ZUBERLÄSSIG! welche Porgammiersprache in Autos für
> sicherheitskritische Komponenten verwendet wird?
Ja: Es wird zwischen Handcode und Autocode unterschieden. Autocode
zumeist mit Simulink, ist dann aber nach dem Code-Generieren auch C.
Einiges wird auch händisch in C programmiert.
Sicherheitskritisch = ISO26262, ASIL B, C, D
Mit entsprechenden Coding-Guidelines kein Problem. Programmierung mit
Pointern ist zumeist explizit untersagt, ebenso das Benutzen der
Standardbibliotheken. Dynamische Speicherverwaltung (malloc, new) ist im
ASIL-Kontext zwar nicht verboten, aber man hat das Nachweisproblem, dass
es sicher funktioniert. Der einfachere Weg ist darauf zu verzichten.
Gast #6641919
"Ist C nicht sehr Pointerlastig?
Das Eine hat mit dem Anderen genau garnix zu tun."
Das liest sich in vielen Lehrbüchern aber ganz anders...da wird auch die
Enge Bindung von Pointern und dem häufigen Einsatz gesprochen...daher
meine Frage..
Gast #6641930
Wie sehe denn bei diesem Beispiel die GUTE Version aus?
Was könnte man denn deutlicheres als if (I == a)
Schreiben? Also um dem häufigen Fehler mit  = und == zu begegnene?
Die folgende Variante ist schlecht, weil man nicht nachvollziehen kann,
ob der Programmierer einen Fehler gemacht hat, oder absichtlich dieses
Konstrukt gewählt hat:
if ( i = a )
   /* Anweisung */
Der Compiler würde diese Variante erkennen und übersetzen zu:
/* Zuweisung                       */
i = a;
/* dann ein Vergleich              */
if ( i != 0 )
   /* Anweisung */
Möglicherweise meinte der Programmierer == und hat versehentlich =
geschrieben, so dass die Anweisung nur bei Gleichheit von i und a
ausgeführt werden soll:
if ( i == a )
   /* Anweisung */
Gast #6641951
Einer dümmer als der andere schrieb:
> Geht lieber Ostereier sammeln...
Am Todestag des Herrn? Ein echter Katholik hat heute gar keinen Spaß,
geht auch nicht ins Internet sondern in sich (geistig) und trauert.
Ostereier  ist erst Montag. Arbeitgeberfreundlicher wäre ein Ableben am
Samstag und eine Auferstehung am nächsten Tag gewesen, aber so weit
haben die Verfasser des neuen Testaments nicht gedacht.
Und um noch eins drauf zu Setzen: Ich liebe Pointer. Warum was durch die
Gegend kopieren, wenn ich nur die Adesse übergeben muss?
Gast #6641957
ODer ist damit gemeint das es wie in Pascal gemacht werden muss
Also eine Zuweisung nur so erlaubt ist und eben nicht innerhalb einer IF
Schleife erlaubt ist?
/* Zuweisung                       */
i = a;
if ( i != 0 )
   /* Anweisung */
"Ich liebe Pointer. Warum was durch die
Gegend kopieren"
Weil wie oben erwähnt, es im KFZ ABS Steuergeräten etc, schlicht nicht
erlaubt ist, da kannst du sie noch so sehr lieben, du würdest dort nicht
arbeiten..
Beitrag #6641958 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6641960
= an dieser Stelle in den eigenen Coding-Regeln verbieten. Das alleine
hilft nicht aber wenn man die entsprechenden bzw. alle Compiler-Warnings
anschaltet und vor allem dann auch alle Warnings abarbeitet. Ziel muss
es sein warningsfreien Code zu haben.
Pointer sind in sicherheitskritischer Software nicht grundsätzlich
verboten aber die meisten Standards verbieten explizite
Pointerarithmetrik. Wie oben schon gesagt ist implizite
Pointerarithmetrik, d.h. Arrays erlaubt.
Gast #6641973
"Lachen, umdrehen, weggehen. So muss man mit diesen Subjekten
verfahren."
Und warum kommentierst du es dann?
 Irgendwie bekommst du nicht mal deine eigenen Regeln eingehalten du
Clown.
Hoffen wir mal das du nicht als Programmierer arbeitest
#6641983
Pascal ist keine Sprache die in der Industrie eingesetzt wurde,
moeglicherweise Turbo Pascal oder Delphi, und das auch nur selten IMO.
Wenn jemand sowas absichtlich gewaehlt hat, darf man ruhig ruhig eine
Rede halten ueber den Programmmierdstil.
Da C auch eine Zuweisung als Anweisung versteht, kann der Compiler nicht
wirklich wissen ob "das so gemeint war", als Mensch darf man schon
wissen dass "man das so nicht macht".
Dafuer gibt es ja vorgaben, code rewiews, statische code analyse etc.
pp.
Gast #6641987
Der genannte Text
"Die folgende Variante ist schlecht, weil man nicht nachvollziehen kann,
> Konstrukt gewählt hat"
stammt nicht von mit und ich wollte auch nicht über den Text
philosophieren, es geht darum wie es gemeint ist wie man es dann richtig
macht.
NAch MiSRA Standard ist es NICHT erlaubt, also gibt es da nichts zu
diskutieren oder Reviewen.
Wie gesagt, daher meine Frage, wie es denn nach MISRA Standard RICHTIG
wäre
Gast #6641993
Ganz grosses Kino.
Die Person macht Vorgaben, weiss aber nicht wofuer.
wendelsberg
#6641999
temp schrieb:
> falschen Maschinencode musste ich noch nie debuggen
Ja nun, wenn man nur Kinderprogramme schreibt, wird das vielleicht auch
so bleiben.
Ich bin auch kein Freund davon, die modernsten Sprachkonstrukte z.B. aus
C++11, C++14, C++17, C++20 zu verwenden, aber nicht jeder hat die
Erfahrung warum das Verzichten besser ist.
Gast #6642005
> so bleiben.
Braucht auch kein Schwein. Jedes Jahr kommt neuer syntactical sugar
dazu, die in extrem seltenen Fällen irgendwelche Vorteile bieten. Blickt
doch eh keiner mehr durch. Demnächst klatscht man da vermutlich noch ne
garbage collection rein. dann ist die kloake voll xD
Gast #6642006
"Ganz grosses Kino.
Die Person macht Vorgaben, weiss aber nicht wofür."
Keine Ahnugn, Sie ist ING. und das ist ihre Aufgabe, aber sie
programmiert halt nicht sondern macht Vorgaben bzw überprüft ob diese
umgesetzt wurden, sie sitzt aber ÜBER den Programmierern, daher wird die
eigentlich Überprüfung wohl ein untergebener durchführen und das Häkchen
setzen.
Ich hab auch nicht gefragt, weil welcher Firma sie arbeitet, aber sie
ist dennoch bei TEstfahren gelegentlich dabei.
Ob das nun speziell zum Aufgabenbereich gehört oder mehr dem Ausgleich
und Erfahrungsammlung dient kann ich dir nicht sagen
Gast #6642009
DoS schrieb:
> Ein echter Katholik hat heute gar keinen Spaß, geht auch nicht ins
Du meinst Protestant. Katholiken gehen morgens den Kreuzweg und
nachmittags zur Karfreitagsliturgie.
Dazwischen wird gearbeitet, ausmisten, schrubben und so, alles was
keinen Krach macht (da gesetzlicher stiller Feiertag)
Gast #6642024
Macht halt keinen Sinn das ganze. Man würde jegliche dynamische
Allokierung wegschmeißen (egal wo der mempool liegt, ob nu auf stack
oder heap). Zusätzlich jegliche Call-by-Reference wegschmeißen. Function
Pointer haste dann auch keine mehr, also keine Callbacks, ja, noch nicht
mal ein "Hello world" ließe sich programmieren, weil String-Literale
konstante Pointer sind - das wäre eine sehr seltsame
Programmiersprache...
Gast #6642025
Hier bin ich nicht mit dir einverstanden!
"Modern" sollte meiner Ansicht nach, kein Argument sein, um eine
Spracheigenschaft abzulehnen.
Es sei denn, man muss aufgrund irgendwelcher Vorgaben zu der pre C++11
Zeit kompatibel bleiben.
Natürlich sind auch die "modernen" Spracheigenschaften, und
mitgelieferten Tools/Libs nicht per se der heilige Gral und mit der
gewohnten Vorsicht einzusetzen. Das gilt allerdings genauso für uralte
Features, wie z.B. Goto, Pointer usw.
Einfaches Beispiel:
Die Iteration über ein Array wird durch den "range based for loop" um
Größenordnungen einfacher und sicherer.
Es gibt keine Chance, sich da mit Pointern oder Array Indices zu
verheddern.
Unter solchen Umständen kann "modern" doch kein schlaues Argument sein.
Gast #6642032
Doch. Man muss nur weit genug zurückgehen. 1960 gab es zwei Richtungen,
die damals etwa gleich stark vertreten waren:
Von HP gab es Rechner, die in Basic programmiert wurden, IBM / Siemens
wurde meist in der ähnlichen Sprache Fortran IV programmiert, wie auch
oftmals die PDP- (und später) VAX- Rechner von Digital Equipment.
Philips Electrologica und Telefunken setzten mehr auf Algol, aus dem
Pascal weiterentwickelt wurde. Turbo Pascal und Delphi kamen erst
später, als die Firmen, die auf Pascal setzten, langsam an Marktanteil
verloren.
Ich habe im industriellen Umfeld mit allen diesen Rechnern gearbeitet.
Algol / Pascal hat mehr Spaß gemacht, weil es eleganter war. Aber wegen
der großen Verbreitung von IBM /360 und /370 bzw. Siemens 4004 musste
ich hauptsächlich in Fortran programmieren.
#6642035
Peter Panda2 schrieb:
> Da es MISRA aber nun mal gibt, ist halt die Frage wie solche Sachen dann
> umgesetzt werden.
> Daher steht es hier zur Diskussion
1.) MISRA verbietet keine Pointer.
2.) Man darf Ausnahmen machen, diesen müssen begründet und dokumentiert
sein.
3.) MISRA ist auf dem absteigenden Ast und heute oft nur noch ein
Schimpfwort.
4.) Hör auf dir vom Not-Hauptschulabschluss Zwitter Dinge einreden zu
lassen. Meine verwelkte Zimmerpflanze hat mehr Ahnung von C als der.
Gast #6642044
warum werden Leute die Cylord eigentlich in solchen Foren nicht
gesperrt?
Zu seinem eigenen Schutz.
Es ist ja offensichtlich das er Probleme hat.
Ich die Bezeichnung Clown auch etwas unpassend, aber das bei ihm was
nicht stimmt ist offensichtlich.
#6642054
Fanboy halt, keinen Realtitätskontakt.
Es geht darum, daß neue Compilererweiterungen leider nur mangelhaft
getestet sind, und damit keineswegs portabel auch auf Plattformen die
angebnliche die jeweilige Sprachversion schon unterstützen.
Manches lernt man halt nur der Erfahrung und Schmerz, andere bleiben
Fans.
Gast #6642059
Günni schrieb:
> Siemens 4004
Die kenne ich auch noch, allerdings von der HW Seite.
Zu der Zeit hatten wir bei einem Kunden noch eine
3003 am Leben gehalten.
Das war noch richtig HW, Heavy Ware würde man heute sagen.
Sorry für diesen Exkurs, es gibt leider nur wenige, die diese Zeit
erlebt haben. Es freut mich immer, wenn jemand aus dieser Epoche hier
schreibt.
Gast #6642063
> Fans.
Was ist denn mit dir los?
Der "range based for loop" hat sich seit über 10 Jahren bewährt.
Wenn dein Compiler Ersteller es, in der Zeit, nicht geschafft hat, das
stabil zu implementieren, dann gute Nacht.
Mir scheint, deine Argumentation wurzelt eher in paranoiden Ängsten.
Was auch die persönlichen Angriffe, wenigstens zum Teil, erklären würde.
#6642072
Hallo Zwitter, was war eigentlich genau Deine Frage? Es klingt, als
hätte Dich die halb verstandene Aussage dieser Person aufgeregt.
Völlig ohne Pointer in C programmieren ist theoretisch möglich, aber
nicht sehr praktisch. C kennt als Übergabemethode für Variablen nur
call-by-value, und das heißt, dass eine Funktion ihre Parameter nicht
verändern kann. Es können über Parameter also nur Informationen in die
Funktion hinein fließen, aber nicht hinaus. Da in C zusätzlich die
Rückgabewerte von Funktionen recht eingeschränkt sind, man also z.B.
keine Tupel zurück geben kann, ist auch dieser Weg im allgemeinen nicht
möglich. Dann könnte man noch die Ergebnisse über globale Variablen
zurück geben, aber das wäre wirklich völlig abwegig und gerade der
Sicherheit NICHT zuträglich.
Der in C absolut übliche Weg aus dem Problem besteht darin, der Funktion
einen Pointer auf dem Parameter statt des Parameters selbst zu
übergeben. Das führt zwar zu Lästigkeiten bei der Syntax, funktioniert
aber wunderbar und ist auch in sicherheitskritischen Umgebungen absolut
zulässig.
Was z.B. nach MISRA-C NICHT zulässig ist, ist Pointerarithmetik wie z.B
int i = p2 - p1 oder p2 = p1 + 3. Also rechnen "per Hand" mit Pointern,
alles was über das Weiterreichen der Adresse eines konkreten Objekts
hinaus geht.
Dynamischer Speicher, sprich malloc, ist im Regelfall auch nicht
zulässig. Die Laufzeit ist schwierig abzuschätzen und es könnten
komplexe Fehlerzustände entstehen.
Das Problem mit dem if hast Du möglicherweise nicht verstanden.
if (a = b) { ...
 ist absolut legales C. Es setzt a auf den Wert von b und führt den
abhängigen Code aus, falls a != 0.
Dummerweise ist das vergleichsweise selten das, was wirklich vom
Entwickler beabsichtigt ist.
Wenn man das verbietet und stattdessen
a = b; if (a) { ... }
 fordert, kann das Problem nicht durch einen Tippfehler entstehen.
Gast #6642078
Sorry, Du hast keine Ahnung.
Mit 90% ist das C, wenn es erfolgreich und sicher ist.
Für das, wo man Pointer unbedingt braucht, haben andere Sprachen
ähnliche Probleme.
Du kannst mit statischer Codeprüfung praktisch jede programmiervoschrift
relativ umfassend prüfen.
Einem ABS hilft es nur bedingt, wenn ADA einen falschen Arrayzugriff
erkennt.
Wenn ich ein falsches ptr++ mache, ist das schlimmer als ein > statt ein
Wenn Anfänger = statt == schreiben und nicht gewarnt werden, dann ist
das Hybris. Das wird aber nicht dadurch besser, dass man stattdessen
spezialsprachen entwickelt statt Warnungen einzuschalten
Gast #6642086
Viele glauben das geht nur in C++ aber es geht auch in C - und ist in
der Embedded Programmierung sogar teilweise vorgeschrieben - kein
malloc()
Hier ein Beispiel: C struct wie C++ Klasse
struct DATA
  int x;
struct DATA Data(int x)
  struct DATA data;
  data.x = x;
  return data;
int main(void)
  struct DATA test = Data(1);
  printf("%i", test.x);
  return 0;
Gast #6642089
Thilo R. schrieb:
> if (a = b) { ...
Die mir bekannte übliche Vorgehensweise/Konvention ist....
Alle Warnungen aktivieren!
Dann zeigt der Kompiler mit seinem Finger genau auf die Stelle.
Sollte der Programmierer exakt das meinen, was er da geschrieben hat,
dann Klammern drum.
Die kosten nix.
if (a = b) { ... // evtl unbeabsichtigt, wirft Warnung
if ((a = b)) { ... // beabsichtigt, wirft keine Warnung
Gast #6642093
ah, ok danke. Das bringt etwas mehr an Erkenntnis:-)
Danke auch an Thilo R.
Und ja,A. S
Ich habe keine Ahnung, deshalb frage ich hier so unwissend;-)
Und Cyloard, nein ich bin kein Hauptschüler, selbst wenn wäre ginge dich
das so gar nichts an.
Ich bin Realschüler aber Legastheniker, kannst ja mal googeln was das
ist, etwas Bildung würde dir offensichtlich auch nicht schaden
Gast #6642100
Zwitter schrieb:
> Und ja,A. S
Dafür haust Du aber einige Behauptungen raus, die einfach falsch sind:
#6642128
Zwitter schrieb:
> wäre es dann für einen Anfänger nicht viel Sinnvoller gleich Misra C
> konform zu lernen?
Eher nicht:
* Erstmal muss man die Grundlagen lernen. Direkt mit MISRA-C einzusteien
wäre wohl vergleichbar mit jemand der eine natürliche Sprache nur
mittelsGedichten lernt.
* Ohne C zu verstehen, kann man MISRA-C auch nicht verstehen. MISRA-C
besteht aus Regeln der Art "mach das in C nicht" (wenige) und vielen der
Art "wenn du das in C machst, musst du dokumentieren, warum" (viele).
* MISRA-C hinkt meist dem aktuellen C Standard etwas hinterher, sodass
MISRA-C für neue C-Standards erst einige Jahre später verfügbar wird.
* Für Standard C gibt es reichlich gute Lehrbücher. Für einen Einstieg
direkt (also ohne C-Vorkenntnisse) mit MISRA-C gibt es meines Wissens
nach keine.
Gast #6642141
Blödfug, Pointerarithmetik ist nicht erlaubt, Pointer natürlich schon.
Wär ja schön blöd, alles immer durch die Gegend zu kopieren, und
Objektorientierung gar nicht möglich.
Ein bisschen Manieren würden dir nicht schaden, und weniger oft
uninformiert durch die Gegend tönen.
Zwitter schrieb:
> IF
> Schleife
Und du willst anderen erklären was in MISRA steht. Alles klar.
#6642152
Ich programmiere auch auf controllern, allerdings Pascal. Und lasse
Pointer weg. Falls ein Algorithmus mal Pointer wollte, wird er
umgeschrieben auf ohne Pointer. Also zB einen sortierterten Binaerbaum
habe ich ohne Pointer. Die Anzahl Elemente ist auch beschraenkt.
Gast #6642205
Sicherheit bzw. Zuverlässigkeit erreicht man nicht durch einen einzelnen
Baustein. Von daher sind die Erwartungen die einige hier an z.B. MISRA
stellen völlig überzogen.
Erst mit einer Kette von Bausteinen bekommt man ein sicheres
Gesamtsystem, wobei natürlich die Zahl der 9en (99%, 99.9%, ...)
diktiert wie viele und welche von diesen Bausteinen man einsetzen muss.
Als da wären z.B. Coding Guidelines, Code Reviews, Design Reviews, Code
Tests, Hardware Tests, Redundanz, parallele Implementierung von
verschiedenen Firmen, Ausfallanalysen, ...
Und egal wie man programmiert - am Ende hat man immer Zeiger. Vielleicht
versteckt sie die Programmiersprache vor einem, vielleicht bedient man
sich eines Kniffs wie z.B. [] in C, aber der Zeiger ist da, 99% aller
System funktionieren nur mit Zeigern in irgendeiner Form.
Wer meint komplexe Systeme ohne Zeiger programmieren zu können macht
Murks.
#6642217
Nun, ja. Wenn man mit arrays arbeitet ist der Index etwas wie ein
pointer, aber er stimmt schon in der Granularitaet. Dann muss nur der
Index noch im erlaubten Bereich der Elemente sein.
Ein Index++ ist eben nicht dasselbe wie ein Pointer++
Was dahinter ist, kann dir ja eigenlich egal sein.
Gast #6642223
Viel entscheidender ist, dass Arrayzugriffe in C keine "Arrayzugriffe"
sind, sondern simple Pointerarithmetik. Es gibt keine Prüfung auf
Indexverletzungen und damit hast du einfach ein Einfallstor für Fehler.
Aber schon mit C++ ließe sich das sauber umgehen, zumindest dahingehend,
dass ein ordentlicher Laufzeitfehler generiert wird. (So wie in allen
anderen Programmiersprachen auch.) Indexüberprüfungen zur Compilezeit
kann AFAIK keine Programmiersprache.
Gast #6642225
Btw. "index++" ist schon das gleiche wie "pointer++" - sofern der
Pointer vom gleichen Typ ist wie das Array, auf das sich der Index
bezieht. Es ist sogar exakt das gleiche - und da liegt das Problem.
Gast #6642226
> pointer,
In c und C++ gibt es die garantierte Äquivalenz zwischen Indexiertem und
Pointer Zugriff.
Damit ist es völlig gleichwertig, welche der drei Zugriffsvarianten man
nutzt:
  int test[3] = {1,2,3};
  int t1 = *test+2;
  int t2 = test[2];
  int t3 = 2[test];
Wobei die 2te sich wohl intuitiv am leichtesten erfassen lässt
Moderator #6642242
Ja, aber nur ganz primitive Dinge. Schon in einem Hello-World-Programm
wird der Textstring als Pointer an die printf-Funktion übergeben.
> ganz oben.
Auch in Pascal und Ada gibt es Pointer
Pointer gibt es in praktisch jeder Programmiersprache, nur heißen sie
oft anders. An sich stellen sie auch kein Problem dar, sondern höchstens
die Art und Weise wie damit umgegangen wird. In C hat man dafür von
Hause aus viele Freiheiten, bspw. die Konvertierung von Integers in
Pointer und Pointer-Arithmetik. Diese Dinge werden in der hardwarenahen
Programmierung benötigt und können bei Unachtsamkeit gefährlich werden.
Ur-Pascal war in solchen Dingen recht restriktiv, aber seit Turbo-Pascal
bieten alle verbreiteten Pascal-Dialekte diesbezüglich praktisch
dieselben Möglichkeiten (und damit auch Gefahren) wie C.
In Ada muß für die hardwarenahe Programmierung ein Modul namens
Interfaces.C.Pointers eingebunden werden, dann hat man auch dort alle
Freiheiten wie in C. Immerhin wird durch die Auslagerung in ein externes
Modul versehentlicher Unfug mit Pointern in normalem Anwendungscode
weitgehend vermieden.
Was sicherheitskritische Anwendungen betrifft:
- Auch diese benötigen i.Allg. direkten Hardwarezugriff. Man sollte
  diesen aber Kapseln und auf ganz wenige Programmteile der Anwendung
  beschränken oder gleich einem Betriebssystem überlassen. Diese Teile
  müssen logischerweise ganz besonders sorgfältig entwickelt und geprüft
  werden. Die Trennung von hardwarenahem und Anwendungscode lässt sich
  in Ada leichter kontrollieren als in C oder Pascal.
- Ein Fehler in der Verwendung von Pointern kann fatal sein, jeder
  andere Programmierfehler aber ebenso. Insofern bringen sprachbasierte
  Restriktionen bzgl. der Verwendung von Pointern zwar gewisse Vorteile,
  sie sollten aber nicht überbewertet werden. Entsprechendes gilt für
  künstliche auf C aufgesetzte Regelwerke wie bspw. MISRA. Diese lassen
  vielleicht die Softwareverantwortlichen besser schlafen und decken
  auch den einen oder anderen groben Schnitzer bei der Programmierung
  auf, sie sollten aber keineswegs dazu verleiten zu glauben, dass die
  damit entwickelte Software wesentlich sicherer oder gar garantiert
  perfekt sicher wird.
> int t1 = *test+2;
Da fehlen noch zwei Klammern:
int t1 = *(test+2);
Diese holprige Schreibweise mit 4 Sonderzeichen dürfte einer der
Hauptgründe dafür sein, das es die gezuckerte Variante
int t1 = test[2];
gibt.
In ähnlicher Weise werden auch bei a->b statt (*a).b zwei Sonderzeichen
eingespart.
Gast #6642306
Sehr interessant! So einen Blödsinn habe ich noch nie gelesen
#6642422
Das ist mir jetzt etwas zu sehr verallgemeinert. Das deckt sich
zumindest nicht mit meiner Erfahrung.
Hast Du konkrete Beispiele?
Compilerfehler hatte ich bisher eine Hand voll im Laufe der Jahre. Und
die waren meist halb C halb C++.
Vielmehr waren die meisten Fehler eher Fehler der Programmierer. C++ hat
halt komplexere Strukturen als C und man kann sich deutlich mehr ins
Knie schießen.
Schönes aktuelles Beispiel von oben:
> int t1 = *test+2;
> int t1 = *(test+2);
Un das ist genau der Grund, weshalb Pointer mit Vorsicht zu geniessen
sind.
(Ich spreche bewusst nicht von Verbot). Man sollte einfach wissen,
welche Stolpersteine eine Sprache hat. Und hier wäre es in beiden
Varianten (C / C++) passiert.
Gast #6642439
Fuck! Dann haben meine Eltern mich gehörig Verars*ht. Und wurden wohl
von ihren Eltern...
Boah!
#6642455
> erlaubt ist,
Soso; du kennst also die Interna aller KFZ-Steuergeräte, um diese
Aussage so in dieser Allgemeinverbindlichkeit treffen zu können?
Interessant - ich wusste offenbar noch gar nicht, was in meinen eigenen
Entwicklungsprojekten bis dato so vor sich ging.
Muss ich mal sehen, dass ich meine ganzen alten Entwicklungsteams
nochmal an einen Tisch bekomme - wir müssen nachträglich die Pointer
herauspatchen, weil der Zwitter vom Mikrocontrollerforum gesagt hat,
dass das verboten ist.
Mal sehen, was die OEMs dazu sagen - hätten sie ja auch damals schon
während ihrer Reviews merken können, dass wir hier Verbrechen begehen...
Gast #6642468
Man erkläre mal den Unterschied zwischen Pascal und Turbopascal/Delphi.
Pascal gab es auch von MS und da da kenne ich mindestens 1 Programm, das
industriell eingesetzt wurde.
Ach ja, ich habe selbst ein Programm mit Delphi geschrieben, welches
weltweit industriell eingesetzt wird.
Gast #6642484
(prx) A. K. schrieb:
> 1960 BASIC auf einem HP?
Basic gab es auf alle Fälle auf dem HP. Ob das 1960 schon so war kann
ich nicht sagen. Ich habe aber noch 1990 HP-Basic gelernt/lernen müssen.
Habe selbst noch einen 216'er von HP mit etwas 300'er Peripherie im
Keller stehen. Das Ding funktioniert sogar noch und ich hatte den vor
nicht allzu langer Zeit sogar noch mal angeworfen, um eine uralt
Diskette zu kopieren.
Gast #6642511
> ganz oben.
> Pointer?
Von welchem Kernel redest Du?
Dem Linux-Kernel? Da gibts Pointer.
Na klar kann man C auch ohne Pointer programmieren, aber warum sollte
man.
Ist ungefähr so:
Kann man ein Auto (keine Automatikschaltung), auch ohne die
Gangschaltung zu benutzen, fahren? Klar geht, aber warum um alles in der
Welt?
Pointer in C sind effizient und schnell, und auch kein Hexenwerk.
Solange man versteht was man und Pointer so tun, gibt es keine Probleme.
Um die Wahrscheinlichkeit von Programmierfehlern zu verringern, gibt es
mehrere Ansätze. Einer davon sind die MISRA-C regeln. Diese
mehr-oder-weniger Sinnvollen Regeln sollen helfen (nicht abschließend):
- Code-Verhalten nicht von zufälligen Implementierungen des Compilers
abhängig zu machen (der C-Standard ist leider nicht immer eindeutig)
- typische potentielle Programmierfehler (z.b. if (a=b)) auszuschließen,
entweder MISA-C Regel für diese Zeile ausschalten oder auf 2 Zeilen
aufteilen.
- Sich Gedanken zu machen (z.B. if - else if ==> dann muß es auch ein
abschließendes else geben) und zu dokumentieren
Andere Möglichkeiten sind z.B. unit-tests.
Aber mit oder ohne Pointer: Man darf bei Software per Definition nie
davon ausgehen, daß diese Fehlerfrei ist. Man muß immer in 2 Richtungen
arbeiten: Fehlervermeidung (z.B. Programmieren nach MISRA-C) und
Fehlerbeherrschung (ein einzelner Programmierfehler darf nicht zum
Flugzeugabsturz führen).
Robert
Gast #6642514
Schaust du in einschägige Normen. Dort steht, welche Sprachen
'empfohlen' werden und welche nicht.
> Pointer?
Beim Funktionsaufruf mit Parameter 'call by reference' wird s eng. Sonst
kein Problem solange man bei arrays eine Feldüberschreitung abfängt. Ach
ja, für die Schreihälse: ein C array ist kein pointer. ;-)
Gast #6642553
Syntaktisch mag ein C Array kein Pointer sein, aber in allen weiteren
belangen ist es das gleiche. Der Compiler erzeugt auch den gleichen Code
daraus.
Gegenbeweis: Formuliere ein Beispiel, das als Array funktioniert, aber
nicht als Pointer. Beispiele die aufzeigen, dass es identisch ist,
gibt's oben schon.
Nur mal so zum Ausholen ein Beispiel wo ein Array kein Pointer ist: In
Java darf die JVM Arrays so anlegen wie sie möchte. Sie müssen weder am
Stück im Speicher liegen, noch überhaupt vollständig allokiert sein.
Gast #6642576
In Java würde ein ungültiger Arrayindex aber auch sofort zu einer
OutOfBoundsException führen und nicht irgendeinen Mist liefern, den man
fälschlicherweise für valide halten könnte.
#6642584
Sicher, aber die Darlegung was der Compiler wann falsch macht, ist schon
zusammengerafft meistens ein ganzes Heft, mit Source code,
disassemblierten Maschinencode, Beispielzahlen und Beispielergebnissen.
Da glauben Schleifen daß Register erhalten blieben, oder floating point
units daß sie Werte schon in andere Register übertragen hatten, früher
gab es z.B. bugs in malloc/free von Borland, heute eher Bugs bei der
expansion von templates. Ich rede eher nicht über
Pointer-aliasing-Probleme, die sind ja oft mit Compileroptionen
herbeigeredet.
So ist es auch bei mir. Früher C (als es noch kein C++ gab), inzwischen
C++. Da wir auf 10 Plattformen compilieren, fallen solche Fehler auf.
Dann wird analysiert, der Sprachstandard genau durchgeguckt, und
manchmal ist halt einfach ein Fehler im Compiler. IBM z.B. 'xc' freut
sich über eine gute Fehleranalyse und liefert dann auch in einiger Zeit
einen gefixten Compiler. Microsoft (Template-Problem) kümmerte sich eher
weniger.
Ja nun, wenn man keine Erfahrung hat...
Gast #6642615
> daraus.
Nein, tut er nicht. Sehr Compilerabhängig. pointercode ist effizienter
in der regel, kürzer und schneller.
#6642623
>> daraus.
So viele Möglichkeiten hat der Compiler hier nicht. Da ein Array in C
jederzeit zu einem Pointer degenerieren kann, und dann via diesem
Pointer jederzeit angesprochen werden kann, muss der Compiler das Array
entsprechend vorhersehbar im Speicher anlegen. Genau das ist ja der
Unterschied zu anderen Hochsprachen.
Und wenn das Array immer gleich im Speicher liegen muss, kann auch der
Zugriff darauf nicht sehr verschieden sein, von Compiler zu Compiler.
Gast #6642626
Was irgendein Compiler dahin optimiert, sollte keine allgemeingültige
Referenz sein. :-(
Wirf einen Blick darauf, wie sich die Dinge im Speicher darstellen. ;-)
Persönliche Seite #6642730
> Du kennst die Geschichte zum MAX Flieger?
Und wo war da der Programmierfehler? Der Fisch stinkt ja wirklich vom
Kopf her. Die 737MAX hatte Probleme im Systemdesign und irgendwelchen
Specs. Die reine Programmierung war nach allem was ich gelesen habe
Spezifikationskonform.
Matthias
Gast #6642866
> von ihren Eltern...
> Boah!
Frag mal nach. Meist stellt sich dann raus, dass der Hausherr doch
Protestant war oder so.
Fasten (also kein Internet) gerne, aber arbeiten war völlig normal.
Zumindest wenn man Eigentum hat. In einer Mietswohnung hat man
vielleicht weniger bock, sich 4 Mal umzuziehen (Kreuzweg->Sonntagstaat,
Arbeit->Alltagsklamotten, Liturgie->Sonntagstatt,
Arbeit->Alltagsklamotten. .
#6642969
> umgesetzt werden.
Jaein. Tatsache ist, daß MISRA und andere Standards existieren, und daß
sie in verschiedenen Bereichen zwingend vorgeschrieben sind.
Die Frage ist aber, ob diese Regularien tatsächlich das vorschreiben,
was hier so gerne behauptet wird, nämlich, daß Pointer in C verboten
seien.
Nun, die Juristen haben da einen Standardspruch: "Ein Blick ins Gesetz
vereinfacht die Rechtsfindung". Analog dazu gilt hier: "Ein Blick in die
Vorgaben..." Und ach, siehe da: Pointer sind in C keineswegs verboten,
sogar Pointerarithmetik ist dabei unter bestimmten Umständen erlaubt.
Alle mir bekannten Standards empfehlen nämlich nur, nach Möglichkeit (!)
aus Pointer zu verzichten, und Pointerarithmetik ist nur bei
Arrayzugriffen und mit gleichzeitiger Überprüfung der Feldgrenzen sowie
einer Prüfung auf Nullpointer erlaubt. Huch.
#6642983
Das wurde alles schon mehrfach hier geschrieben, nur noch nicht von
Sheeva. Huch.
#6642997
> Oha...
> Kritik mag der laberkopp gar nicht!
> Dann wird er ganz fix, ganz fies.
Möglicherweise -- also, es ist jetzt natürlich nur so eine Vermutung --
ist sein Nickname ja nicht zufällig, sondern durchaus passend gewählt.
Wobei ich mich bei seinen "Beiträgen" regelmäßig frage, was ein so
fortschrittsfeindlicher Mensch in der Softwareentwicklung macht; als
Peitschenmacher, Faßbinder, Wagner oder Köhler wäre er vermutlich
glücklicher und nicht ständig mit modernen Zeugs kontrontiert. Zumal das
seine Argumentation ja auch schon beweist, daß er mit abstrakten Dingen
heillos überfordert ist: wenn Compilerbauer einen fehlerhaften Compiler
liefert, dann ist natürlich nicht sein Compilerbauer daran schuld,
sondern die modernen features in der Sprachspezifikation... ;-)
#6643013
> Sheeva. Huch.
Tatsächlich hat meines Wissens bisher noch niemand genauer geschrieben,
wie die tatsächlichen Einschränkungen von MISRA-C in diesem Bereich
aussehen -- und der Unsinn, daß Pointer in entsprechenden Regularien
verboten seien, wurde ja auch bereits mehrfach behauptet. Wo ist Dein
Problemchen, Junge?
Beitrag #6643014 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6643043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6643051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6643060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6643061 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6643065 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6643072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6643073 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6643336
> herbeigeredet.
Eine andere als eine dermaßen unspezifische habe ich nicht erwartet. Und
sie kommt dann ja auch.
Die Frage war aber nicht nach Deinem "ganzen Heft", sondern nach "einem
konkreten Beispiel". Tja.
Beitrag #6643354 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6643822
Neue Java Kollegen bitten mich oft Referenzen und Garbage Collector zu
erklären. Da lange man zwangsläufig ganz schnell bei den Pointern, die
unter der Haube dahinter stecken.
Dass Pointer von gewissen Leuten verteufelt werden, kann ich nicht
nachvollziehen.
Ja sie sind fehlerträchtig. Aber andere Ersatz-Konstrukte sind ebenso
Fehlerträchtig, wenn man sie nicht voll verstanden hat.
Das Thema "Pufferüberlauf" hat nur indirekt mit Zeigern zu tun.
Pufferüberläufe kann man mit Array-Indizies und Referenzen ebenso
auslösen, wenn es keine speziellen Schutzmechanismen gibt.
Pointer geben einem die Freiheit, auf Schutzmechanismen zu verzichten
und sie zu hintergehen. Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass man das
tun sollte.
Also sind nicht die Pointer "böse", sondern das, was man daraus macht.
Beitrag #6643998 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6644017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6644035
> nachvollziehen.
Alles, was über Parameterübergabe hinausgeht ist relativ fehleranfällig.
Und gerade C hat nun einmal die Eigenschaft, dass man dort andauernd
wieder bei irgendwelcher Pointer-Arithmetik landet. Niemand scheint sich
die Mühe zu machen, zB irgendwelche Container-Klassen abzukapseln. Da
wird grundsätzlich der Pointer mit einem "size" Parameter übergeben
und dann raw darauf zugegriffen. Ist natürlich "völlig ungefährlich".
Stimmt auch meistens.
uC Programmierung sieht naturgemäß ein wenig anders aus als der meiste
Application-Code, aber bei open-source Projekten in C weiß ich immer
schon: Wenn irgendwo etwas geparsed wird oder interne Strukturen
gebraucht werden, ist da ein endloser Block an Pointer-gefrickel zu
erwarten. Da wirft man nur einen Blick drauf und weiß Bescheid: Der Code
ist derartig schlecht strukturiert, dass an tausenden Stellen verwendete
Operationen wie "Interpretiere jetzt einen Pointer als einen Header mit
3 shorts zb" da auch einfach immer wieder so im Code stehen
char *p ....
x = *(header*)p;
p += 6;
Die zwei Zeilen sind zu kurz, als das jemand auf die Idee käme das in
eine Funktion zu packen. Die Konsequenz von Schlampigkeit 2. Ordnung.
Gast #6644044
Al Fine schrieb:
> Niemand scheint sich die Mühe zu machen,
Logisch, weil das in C nicht geht. In einigen anderen Sprachen hat die
Möglichkeit geschaffen. Insofern ist dein "Niemand" nicht wirklich
zutreffend.
Bei dem von dir genannten Parser-Code geht es um Effizienz. In Assembler
sähre der noch schlimmer aus. Da muss man halt durch - oder eben die
Prioritäten anders legen, dann kann man seinen Code auch schöner
strukturieren.
Gast #6644055
Al Fine schrieb:
> Sorry, aber "Nächster!"
> Lern UML an der UNI und sag dem Prof in der Abschlussprüfung "Das geht
> nicht in C"
Ich erkenne darin keine Antwort auf meine Frage, wie man mit Makros in C
Container-Klassen implementiert.
Mir ist durchaus bewusst, dass man in C objektorientiert programmieren
kann. Aber nicht so, dass es automatisch Zeiger-, Typ- und
Überlaufsicher wird und nicht so, wie man den Begriff "Klasse"
heutzutage versteht.
Gast #6644068
> kann.
Dann verstehe ich das Problem nicht. Alleine die Zugriffe auf Elemente
in eine Funktion zu kapseln, macht es unglaublich viel einfacher, dort
nach Belieben Gültigkeitsprüfungen durchzuführen. Ranges lassen sich
auch darstellen und ableiten.
Google sagt, gibts alles:
https://github.com/LeoVen/C-Macro-Collections
https://github.com/P-p-H-d/mlib
Gast #6644076
Mag sein (sehe ich anders). Aber manchmal liegt die Priorität eben in
der Effizienz des Codes. Und genau da benutzt man C.
Wo Effizienz weniger wichtig ist benutze ich Java. Da hast du den ganzen
Schutz-Schnickschnack automatisch und unumgänglich.
Gast #6644185
Und genau das ist der Punkt, wo mir die Entwicklungen dieses
Jahrtausends verschlafen scheinen. Wie kommst du auf jetzt auf Effizenz?
Ist gekapselter Code ineffizent?
Gast #6644197
> Laufzeitprüfungen, heißen Laufzeitprüfungen, weil sie zur Laufzeit
> stattfinden müssen.
Da sehe ich die Frage aber nicht beantwortet. Der Compiler kann
bounds-Prüfungen statisch wegoptimieren, wenn man da p und p+1024 hat.
Wenn nicht, hat man die halt nicht. Nein - wo ist der Nachteil, den
pointer und den end-pointer gekapselt in einer Funktion zu haben? Warum
keine Funktion, um den header da aus so einer Range zu ziehen? Ich
verstehe das nicht...
Beitrag #6644243 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6644274
> zutreffend.
> strukturieren.
Erstens gibt es nicht den Einen Assembler, zweitens ist das keine
Hochsprache und drittens ist das als Beispiel an dieser Stelle total
unpassend. Aber Hauptsache mitgeredet...
Beitrag #6644312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6644327
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Die hackst in C wegen der
Effizienz? Falls Du mit Effizienz hier Code-Größe oder -Geschwindigkeit
meinst, dann sei Dir versichert, dass Du eine Ausnahme bist.
Die allermeisten verwenden C wegen einfach, verfügbar, erforscht,
bekannt, eindeutig, verlässlich, breite Toolchain. Und für diese
allermeisten ist es wichtiger, zuverlässig als performant zu
programmieren.
Beitrag #6644332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6644392
> Effizienz?
Ja sicher. In C programmiere ich kleine Mikrocontroller, z.B den
ATtiny13. Was anderes läuft darauf auch nicht (außer Assembler, aber das
Wort wurde mir hier ja verboten).
Auf dem Arbeitsplatz programmiere ich überwiegend in Java und gar nicht
in C. Eben weil da Zuverlässigkeit wichtiger ist. Das sind aber auch
völlig andere Maschinen, um die es dort geht.
C ist dort regelrecht verboten, weil man sich damit zu schnell ins
eigene Knie schießen kann. Kann man mit Java zwar auch, aber nicht ganz
so schnell.
#6644410
> programmieren.
Also ohne jetzt zuviel Öl ins Feuer zu giessen: C hat knapp 200 cases of
undefined behavior.
Zuverlässig ist anders, vor allem wenn sich bei einem Compilerupdate das
undefined behavior ändert.
Ich nutze C deshalb, weil es oft nichts anderes gibt. Mir wäre eine
Sprache viel lieber, die "zuverlässig" hilft, dass Programmierer weniger
Fehler einbauen. Im embedded Bereich ist einfach weniger Auswahl...
Gast #6644443
IEC61508 schrieb:
> Was sind das denn für Maschinen?
Server für Enterprise Anwendungen. Online Shops, Payment Gateways,
Geschäftsanwendungen, etc.
Java macht auch auf kleineren Geräten Freude. Ich habe es zum Spaß lange
Zeit mit Lego Mindstorms NXT eingesetzt. Aber auf ATtinies und geht es
halt nicht.
Gast #6644468
Wer sich auf ein UB verlässt, das verhalten sich ändert, dann das
Programm nicht mehr tut, was es vorher tat, der ist selber schuld.
Es heißt ja gerade UB, eben weil man sich nicht darauf verlassen kann,
dass es immer und überall immer das gleiche tut.
Nein, das ist eine Schlampigkeit/Dummheit des Programmierers und kein
Nachteil der Sprache.
Gast #6644482
Allerdings wurden Hochsprachen erfunden, damit der Programmierer sich im
Idealfall um solche Details keine Gedanken machen muss. Keine mir
bekannte erfüllt diesen Anspruch vollständig. Doch C ist diesbezüglich
eine der schlechtesten.
C ist quasi die Ente/Käfer/Trabbi unter den Automobilen. Nicht schlecht,
aber auch nicht deppensicher.
Beitrag #6644495 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6644510
Es ist sogar anders herum: Es ist ein Vorteil der Sprache, weil nur
dadurch bestimmte Optimierungen möglich sind. Anders herum wurden viele
Spachen danach eher nicht erfunden, um sich um undefined behaviour
keine Gedanken machen zu müssen.
Gast #6644518
Das ist zwar richtig, aber Bugs gibt es immer und überall. Speziell
diese Bugs sind besonders eklig, weil sie schwer zu entdecken sind,
solange sie keine Laufzeitauswirkungen haben. Den Compiler, mit dem das
in zwei Jahren auffallen wird, hast Du jetzt ja noch nicht.
> und kein Nachteil der Sprache.
Es wäre nur dann kein Nachteil, wenn zuverlässig zumindest eine
Compiler-Warnung käme. Das geschieht zwar oft, aber beileibe nicht
immer. Bei Software, wo es darauf ankommt, verwendet man daher
inzwischen recht aufwendige Tools zur statischen Codeanalyse.
Gast #6644522
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde C nicht dafür entwickelt um
jedem Deppen jede Schlampigkeit durchgehen zu lassen, oder sie ihm um
die Ohren zu hauen.
Das war nicht das Ziel. Beides nicht.
Sondern, in erste Linie, um die Portierung der Unix Kerne zu
erleichtern.
1. den Assembler weitgehend zu ersetzen.
2. einfach zu portierender Kompiler
3. Performance und nochmal Performance
Deine Erwartungshaltung entspricht nicht den Zielen der ursprünglichen
Entwickler.
Deine Erwartungshaltung beruht also auf einem Irrtum, deinerseits.
Natürlich kann man in C heute noch 2 Buchstaben addieren, die Wurzel
daraus ziehen und das Ergebnis dann als Pointer auffassen/nutzen.
OK, mittlerweile hauts dir einige Warnungen und Errors um die Ohren.
Mehr an "Benutzerfreundlichkeit" kann eine solche Sprache nicht liefern,
welche ohne Laufzeitprüfungen auskommen muss.
Gast #6644555
Die Warnungen kommen doch, wenn man sie einschaltet. Und diese
aufwendigen Tools sind zu Spottpreisen da und zuverlässig. Im Zweifel
kann man die Sprachdefinition durchsuchen, so klein und präzise ist die.
Natürlich gibt es keinen Grund, Webserver oder Desktop-Anwendungen in C
zu schreiben. Dafür gibt es Java, C++ etc.
Gast #6644641
Oft, aber nicht 100% zuverlässig. Das ist auch gar nicht möglich.
> Und diese
Die, die zu Spottpreisen verfügbar sind, sind schon gar nicht
zuverlässig. Ich rede hier nicht über Müll wie PC-Lint, das vor allem
durch falsch-positive Warnungen "glänzt", und auch nicht CppCheck, das
zwar empfehlenswert ist, aber bei der interprozeduralen Analyse einfach
nichts bietet.
> Im Zweifel
Die Sprachfefinition schon, aber die Codebasis nicht unbedingt.
#6644678
Stefan B. schrieb:
>> In der Automobilbranche wird sehr oft C und C++ eingesetzt, und zwar
>> nach dem MISRA-Standard:
>> https://de.wikipedia.org/wiki/MISRA-C
> Misra verbietet keine Pointer.
Das hat zum Glück auch keiner behauptet. ;-)
MISRA schränkt aber die Verwendung von Zeigern ein. Nach den
MISRA-Regeln kann man also nicht alles mit Zeigern tun, was vom
Sprachstandard her möglich wäre.
#6644734
>> programmieren.
> undefined behavior.
Das klingt, als ob du undefined behavior als etwas betrachtet, das man
routinemäßig überall einsetzt. Aber es ist im Standard deshalb erwähnt,
weil man es eben nicht nutzen darf.
#6644757
Um Gotteswillen nein, sorry das war ein Eigentor, die Intention war eine
andere.
A. S. hatte geschrieben,
> programmieren.
Das Argument "Zuverlässig" halte ich für falsch.
C nimmt man, weil es sich am embedded Markt durchgesetzt hat.
Die Zuverlässigkeit kommt in C nicht aus der Sprache, sondern aus dem
Zusammenspiel Programmiererfahrung und einem guten Prozess (Codeanalyse,
Reviews, guten Tests).
Zuverlässig im Sinne es hilft mir zuverlässig Fehler zu vermeiden (nicht
zuverlässig undefiniertes Verhalten zu besitzen).
Genau deshalb sind ja in vielen Branchen bestimmte C Spracheigenschaften
stark eingegrenzt worden: damit das Risiko sinkt, dass dadurch Fehler
eingebaut werden.
Gast #6644779
Also anders gesagt: Die behelfsmäßigen Korrekturen des Sprachstandards
sind sehr umfangreich. 200 Fälle undefinierten Verhaltens finde ich
nicht gerade wenig, allzumal C eine relativ übersichtliche Sprache ist.
Und dann sind ja noch die ganzen Fälle, die zwar definiert sind, die man
aber trotzdem unterlassen sollte.
Man muß C zugute halten daß es noch aus einer Zeit stammt in der viele
Dinge, die heute möglich und selbstverständlich sind, damals einfach
noch nicht gab oder einfach nur von nachrangiger Wichtigkeit waren. An
einigen Punkten fehlte damals auch einfach die Erfahrung, die man heute
hat.
Das ist aber kein Grund, die Unzulänglichkeiten von C nicht als solche
zu benennen. Oder diese gar als Vorteil umzudeuten, das ist einfach zu
lächerlich.
Gast #6644789
> hat.
Ja, das sehe ich auch so. Auf den PC bezogen musste man bis zum 386er
noch um jeden Takt feilschen, wenn man flüssige Grafik oder gar Sound
erzeugen wollte.
Heute merkst du den Unterschied kaum noch, wenn ein Programm zugunsten
der Sicherheit doppelt so viele Takte braucht. Weil die
Gesamt-Performance eines PC eher durch die Leistung der Peripherie um
die CPU herum dominiert wird.
Heite können wir uns eine Menge Sicherheit und Komfort leisten -
weswegen hardwarenahe Programmiersprachen wie C in diesem Bereich
allmählich obsolet werden. Auf Mikrocontrollern sieht die Welt noch
anders aus. Aber auch dort machen sich sogar schon Scriptsprachen breit.
#6644813
Die meisten dieser ca 200 Fälle beziehen sich auf die
Standardbibliothek. Wer die gesamte Liste sehen will: Anhang J.2 im
C-Standard.
> lächerlich.
Wo es auf Effizienz ankommt, kann es durchaus ein Vorteil sein, dass es
undefiniertes Verhalten ist, einen Nullzeiger zu dereferenzieren. Das
zur Laufzeit abzufangen, wäre teuer. Und wenn es abgefangen würde, was
wäre dann ein sinnvolles zu definierendes Verhalten? Den Wert 0
zurückzuliefern? Dann hätte man an dieser Stelle zwar kein undefiniertes
Verhalten mehr, aber meist immer noch einen Bug in dem Programm, das das
macht.
dann hätte man zwar weniger undefiniertes Verhalten, aber wohl sogar
mehr Bugs in Programmen, da ein Bug der heute, dank undefiniertem
Verhalten auf vielen Systemem als SIGSEGV gut sichtbar ist plötzlich
schwieriger zu debuggen wäre, da er erst an anderer Stelle im Programm
Auswirkungen durch einen falschen Wert hätte.
#6644828
>> lächerlich.
> macht.
Das ist der Punkt. In Java würde z.B. bei einem Zugriff "out of bounds"
eine Exception ausgelöst. Die muss man auch erst mal abfangen und dann
etwas sinnvolles damit machen. Und wie kann man sinnvoll reagieren, wenn
man weiß, dass jetzt Daten durch einen gerade aufgetretenen
Programmfehler kaputt sind?
Was bleibt, ist nur, dass das Programm definiert abstürzt, statt ggf.
irgendwas zu tun.
Übrigens verbietet C solche Prüfungen nicht. Ein Compiler darf die
durchaus auch einbauen, und es gibt Compiler, die so etwas auch können.
Es wird nur von C nicht gefordert.
Gast #6644836
Ehrlich gesagt sehe ich keinen Zusammenhang zwischen wohldefiniertem
Verhalten und Effizienz (was immer Effizienz auch bedeuten mag).
Und wie gesagt: auf den meisten Prozessoren, die heute so eingesetzt
werden, kann man sich zumindest gelegentliche teure Operationen leisten.
Sicher nicht auf einem ATtiny, aber die meisten STM32 langweilen sich
doch die meiste Zeit, wenn sie nicht gerade mit der HAL programmiert
wurden.
Aber vor noch nicht allzulanger Zeit war das eben anders.
Und einen Nullpointer als Rückgabewert für eine fehlgeschlagene
Operation wie z.B. abgelehnte Speicherallokation (das meintest du doch?)
würde ich nicht als undefiniertes Verhalten bezeichnen. Denn was man
damit tun soll, ist klar: nämlich nichts.
Gast #6644869
Mit Zuverlässig meinte ich hier: es ist abzusehen, was passiert.
Kaum ein C-compiler hat nennenswerte unbekannte Fehler. Oder fehlende
Sprachfeatures. Bei UB habe ich ggf. Müll, aber es ist spezifiziert, was
UB ist. Kein GB-Collector, der macht, wann er will.
Es ging im Beispiel ja darum, beim Parsen von Daten den Code zu
strukturieren. Und Stefan erweckte den Eindruck, dass C vor allem wegen
der Performance verwendet wir.
> Aber manchmal liegt die Priorität eben in der Effizienz des Codes. Und
Und das ist m. E. Falsch. C benutzt man auch dort, wo Zuverlässigkeit
(Safety, Verfügbarkeit, Echtzeit) wichtig ist.
#6644870
Das es den Nullzeiger als Rückgabewert gibt ist noch nicht das
undefinierte Verhalten. Das undefinierte Verhalten tritt auf, sobald ich
diesen Zeiger dereferenziere, also so etwas:
char *p = malloc(50000);
if(!p)
  *p = 'a'; // Undefiniertes Verhalten, wenn diese Zeile erreicht wird
Undefiniertes Verhalten heißt dann, dass die C-Implementierung machen
darf, was sie will. Und Implementierungen nutzen diese Freiheit: Auf
einem kleinen µC, wo sich so etwas nicht effizient abfangen lässt, wird
halt versucht etwas an die physische Adresse 0 zuschreiben, was oft
nichts bewirkt, oder in eine dort befindliches I/O-Register schreibt.
Auf einem PC wird das Programm per Segfault beendet.
Natürlich ist klar, dass du diesen Nullzeiger nicht dereferenzieren
sollst. Aber wenn du es doch tust ist es eben einer diese ca 200 Fälle
von undefiniertem Verhalten.
#6644876
Tatsächlich ist die Möglichkeit, Fehler zu erkennen auch eine Motivation
für undefiniertes Verhalten: In C ist der Zugriff auf uninitalisierte
lokale Variablen undefiniertes Verhalten. Eine naheliegende Alternative
wäre, diese implizit mit 0 zu initialisieren. Das würde Performanz
kosten, aber es gibt noch ein weiteres Argument dagegen:
In vielen Fällen wäre eine Initalisierung mit 0 nicht das, was der
Programmierer wollte, man hätte also auch bei definiertem Verhalten
einen Bug. Aber mit undefiniertem Verhalten kann die Implementierung
einen Fehler melden (zur Compilezeit, oder z.B. mit valgrind auch zur
Laufzeit), was sie nicht dürfte, wenn das Verhalten in diesem Fall
definiert wäre.
Gast #6644898
> irgendwas zu tun.
Web Server sollen dabei nicht abstürzen, sondern einen Error 500 zurück
liefern. Die anderen User, die von dem Fehler nicht betroffen sind,
wollen schließlich weiter arbeiten. Und der eine betroffene User will
vielleicht auch mit anderen Datensätzen weiter arbeiten.
Deswegen macht dort eine Exception, die man fangen muss durchaus Sinn.
Ja, guter Hinweis.
#6644945
Da der Thread vom ursprünglichen Thema nun zu undefiniertem Verhalten
abschweifte, könnte etwas Hintergrund nützlich sein. Es gibt mehrere
Motivationen für undefiniertes Verhalten in C. Die beiden wichtigsten
sind:
1) Sachen, die eigentlich Fehler sind, aber sich im Allgemeinen zur
Compilezeit nicht erkennen lassen (meist weil die Frage, ob sie
auftreten, äquivalent zum Halteproblem ist). Hier soll eine für manche
Implementierungen (of µC) teure Fehlererkennung zur Laufzeit nicht
vorgeschrieben werden, um die Effizienz nicht zu beinträchtigen. Das
undefinierte Verhalten erlaubt Implementierungen natürlich zu versuchen,
manchmal Fehler zur Compilezeit oder zur Laufzeit zu melden.
2) Sachen, bei denen es unübersichtlich viele sinnvolle Möglichkeiten
gibt, sie umzusetzen. Hier soll die Freiheit der Implementierungen nicht
eingeschänkt werden. Meist geht es hier um die Interaktion des
C-Programms mit seiner Umgebung, z.B. Bibliotheksfunktionen, deren
Funktionssignatur standardisiert ist, die aber etwas systemspezifisches
machen.
P.S.:
Zu 1) Wenn diese leicht zu erkennen wären, würde man sie statt dessen zu
Constraint Violations (Fehler zur Compilezeit) machen.
Zu 2) Wenn es nur eine überschaubare Anzahl sinnvoller Möglichkeiten
gäbe würde man hier stattdessen implementierungsabhängiges Verhalten
verwenden (und in den Standard eine Liste dieser Möglichkeiten
aufnehmen, während die Implementierung dokumentieren müsste, welche
davon sie umsetzt).
Gast #6644953
Nein. Die Motivation ist, daß lokale Variablen nicht automatisch
initialisiert werden, weil das Laufzeit-Performance kosten würde, sobald
der automatische Initialisierungswert (z.B. 0) nicht das ist, was
gebraucht wird.
Ob man dann einen Fehler erkennt oder nicht, hängt davon ab, was im
Speicher gerade steht. Zuverlässig ist das nicht. Wäre die Erkennung
eines Fehlers die Motivation, dann würde wie in Rust der Compiler gleich
das Programm abweisen, und das wäre im Sprachstandard auch so definiert.
Gast #6644972
Ein Relikt aus grauer Vorzeit.
Dass es so gut wie keinen Laufzeitzuwachs gibt, ist heute klar.
Das beweisen entsprechende Compileroptionen, die automatics immer
initialisieren und somit diese UB entfernen.
Und das beweisen auch moderne Sprachen wie Rust.
Heute sollte man eher den Ansatz verfolgen in Sprachen per default alles
safe zu designen und dann für rare Ausnahmefälle Ausnahmen schaffen
(vgl. unsafe-Rust).
#6644978
Das ist dann aber eher unspecified oder implementation-defined.
Undefined heißt, dass irgendwas passieren darf und ab dieser Stelle im
Programm keinerlei Regeln mehr gelten. In diesen Fällen will man aber
eher schon ein zwar nicht vom Standard festgezurrtes, aber doch
deterministisches und in irgendeiner Form sinnvolles Verhalten.
> Meist geht es hier um die Interaktion des C-Programms mit seiner Umgebung,
> z.B. Bibliotheksfunktionen, deren Funktionssignatur standardisiert ist, die
> aber etwas systemspezifisches machen.
Sie sollen sich systemspezifisch verhalten, aber nicht undefiniert.
> davon sie umsetzt).
implementation-defined heißt nicht zwangsläufig, dass eine endliche
Liste aller Möglichkeiten aufgezählt wurde. Es heißt nur, dass der
Compiler ein Verhalten wählen und dokumentieren muss.
Gast #6644982
So ist es ja auch. C stammt aus einem anderen Jahrhundert.
#6644986
Du meinst … durch definiertes, aber immer noch ggf. fehlerhaftes
Verhalten zu ersetzen. Mir ist es da lieber, wenn ich durch eine Meldung
darauf aufmerksam gemacht werde, wenn eine Variable genutzt wird, die
noch gar keinen Wert bekommen hat, als wenn sie einfach mit einem zwar
definierten, aber ggf. nicht gewünschten Wert vorbelegt wird. gcc warnt
mich in den meisten Fällen bei so etwas.
> (vgl. unsafe-Rust).
safe ist für mich, wenn der Compiler keine Annahmen darüber trifft, was
ich vielleicht wollen könnte.
Gast #6644991
Das kommt auf das Programm an.
Nein. Rust initialisiert lokale Variablen nicht automatisch, sondern
weist den uninitialisierten Zugriff stattdessen mit einem Compile-Fehler
ab. Das kostet ebenfalls keine Laufzeit, erspart einem die längliche
Fehlersuche, und man findet solche Fehler obendrein zuverlässig und
nicht nur, wenn im Speicher zufällig Werte stehen, die zu erkennbar
fehlerhaftem Programmablauf führen.
Gast #6644993
Richtig.
Deshalb bricht der Compiler von Rust ja auch ab, wenn kein expliziter
default-Wert gefordert wird.
Meine volle Zustimmung.
Deshalb ist C mit UB Mist.
UB ist die Annahme, dass man ebenjenes UB-Konstrukt nicht verwendet.
Gast #6644997
Nicht erst ab dieser Stelle, sondern das komplette Programm als Ganzes.
Das macht die Fehlersuche ja mitunter so "lustig".
Gast #6644999
Genau.
Und deshalb sollte man solche Programme, wo es darauf ankommt, zum
Sonderfall machen.
Ja. Aber Rust zwingt den Programmierer zur Initialisierung, auch wenn
das mal nicht nötig sein sollte.  z. B. bei Arrays, die im weiteren
Programmverlauf dann wieder überschrieben werden, bevor sie gelesen
werden.
Gast #6645002
> werden.
Da braucht es keine Initialisierung, weil das "zweite" Beschreiben eine
Initialisierung ist. Das gilt aber natürlich nur dann, wenn nicht nur
teilweise beschrieben wird.
Gast #6645044
MaWin schrieb:
> Ja eben. Das war mein Beispiel.
Wenn die Überschreiblänge sich erst zur Laufzeit ergibt, aber das Lesen
auch auf dem Rest passieren könnte, würde man auch in C ein memset
reinsetzen. Der Vorteil von Rust ist dabei nicht automatische
Initialisierung, sondern daß der Compiler statt einer je nach Compiler
optional zuschaltbaren Warnung gleich einen Fehler wirft, was in der Tat
das sinnvollere Verhalten ist.
Gast #6645056
MaWin schrieb:
> Nop schrieb:
>> aber das Lesen auch auf dem Rest passieren könnte
> Das habe ich nicht geschrieben.
Sonst ist es aber auch kein undefiniertes Verhalten - und auch in Rust
darfst Du uninitialisierte Variablen gleich im Dutzend haben. Du darfst
nur nicht lesend darauf zugreifen.
Gast #6645125
Hier mal eine Anekdote zu implementation defined und Pointern.
Zudem zeigt es, dass ein Zeiger auf char eben nicht das gleiche ist wie
ein char Array.
Die jeweiligen Zufgriffsmöglichkeiten sind äquivalent, aber nicht die
Definitionen.
Gegeben AVR-Gcc gnu++17
char *test1  = "ein x"; // bedenklich
char test2[] = "ein x"; // alles gut
Später dann Manipulationen:
*(test1+4) = 'u'; // bedenklich
*(test2+4) = 'u'; // alles gut
test1[3] = '-'; // bedenklich
test2[3] = '-'; // alles gut
Alles funktioniert, wie es soll!
Schaut man aber in die Spezifikation, dann ist
Implementation Defined.
Das heißt, dass spätere Manipulationen des Strings nicht so
funktionieren müssen, wie man das erwartet.
Klarer test1[3] = '-' kann auch auf anderen Systemen funktionieren, muss
aber nicht, könnte z.B. auch eine Speicherschutzverletzung werfen....
Aktiviert man alle Warnungen, sagt einem der Gcc
E:\Programme\arduino\portable\sketchbook\sketch_apr05a\sketch_apr05a.ino:11:15: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   11 | char *test1 = "ein x";
Das sollte einen schon stutzig machen!
Richtig ist es so:
const char *test1  = "ein x";
Ein Zeiger auf einen konstanten String
Oder gar so:
const char *const test1  = "ein x";
Ein konstanter Zeiger auf einen konstanten String
Es ist also durchaus möglich auf das "implemtation defined" angemessen
zu reagieren.
Nötig ist dafür:
Etwas Wissen um die Sprache.
Etwas Disziplin und Sorgfalt.
Gast #6645142
> Du hast gerade C mit C++ verwechselt.
Nein, das habe ich nicht.
Sogar knallhart extra dabei geschrieben.
Zudem verhält sich der Gcc  C und der C++ Kompiler an der Stelle
identisch.
(mal abgesehen von der Warnung)
Aber das passt ja nicht in deine Vorstellungswelt.
Eigentlich ist es sogar noch schlimmer:
#include <Streaming.h> // die Lib findest du selber ;-)
void setup()
  Serial.begin(9600);
  char *t1 = "Beispiel";
  char *t2 = "Beispiel";
  t2[0] = '*';
  Serial << F("t1: ") << t1 << endl;
  Serial << F("t2: ") << t2 << endl;
void loop()
Zeigt folgende Ausgabe:
t1: *eispiel
t2: *eispiel
t1 und t2 zeigen auf den gleichen Speicherbereich.
Auch hier, C und C++ identisches Verhalten.
Beitrag #6645150 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6645184
Nicht notwendigerweise. Z.B. hat N2464 undefiniertes Verhalten für
realloc mit size 0 eingeführt, weil man sah dass Implementierungen hier
so sehr divergieren, dass implementierungsabhängiges Verhalten hier
nicht mehr sinnvoll wäre. N2464 wurde von WG14 einstimmig angenommen (16
Ja 0 Nein 0 Enthaltung).
Undefiniert im C-Standard, um die Definition anderen Standards, z.b.
POSIX zu überlassen. Auf dem konkreten System, im Programm dann also
kein undefiniertes Verhalten, aber eben einer der ca 200 Fälle
undefinierten Verhaltens im C-Standard.
Gast #6645209
Ich vermute, du meinst den Standard mit "Spezifikation"? Wo genau sagt
er, dass hier etwas implementation defined ist?
Du kommst zu richtigen Ergebnis ... der Weg ist aber falsch.
Gast #6645221
Nop schrieb:
> Rust initialisiert lokale Variablen nicht automatisch, sondern weist
> den uninitialisierten Zugriff stattdessen mit einem Compile-Fehler ab.
Ein Compiler kann das nicht (sicher) erkennen.  Sonst würden Warnungen
ja auch reichen.
Gast #6645240
Ok, falsche Wort verwendet....
Ich meinte: Referenz!
Meine Referenz sagt:
> whether string literals are distinct is implementation-defined
Oder auch in neuerer Fassung:
> distinctness is unspecified,
> and same string literal can yield different object
Zudem auch noch:
> Attempting to modify a string literal results in
> undefined behavior: they may be stored in read-only storage
> (such as .rodata) or combined with other string literals
#6645250
> gebraucht wird.
Doch. Erst auf der letzten WG14-Sitzung wurde wieder einmal die Frage
diskutiert, was der nächste C-Standard (hier C23) zum Lesen nicht
initalisierter Variablen sagen soll. Die Diskussion findet sich im
vorläufigen Protokoll N2690 in Abschnitt 5.10.
Gast #6645256
> Keins deine Zitate aus dieser Referenz sagt, dass die Zeile ID ist.
Die Zitate zeigen, dass es dem Compiler überlassen bleibt wie er mit dem
String literal umgeht, wie und wo er es im Speicher anlegt.
Moderator #6645266
Bei der ganzen Diskussion um das undefined Behavior sollte man sich auch
vor Augen halten, dass die Liste der UBs im Standarddokument eine
Besonderheit von C und C++ ist.
In den Sprachdefinitionen der meisten anderen Programmiersprachen ist
diese Liste entweder gar nicht vorhanden oder sehr unvollständig. Dort
ist einfach alles undefined, was nicht explizit defined ist. Das ist
auch völlig in Ordnung, hat halt nur den Nachteil, dass sich die UBs
nicht so schön nachzählen lassen wie in C ;-)
Des Weiteren gibt es für die meisten Programmiersprachen gar keine
ISO-Norm. Stattdessen gibt es eine mehr oder weniger vollständige
Sprachdefinition der Entwickler der Sprache und zusätzlich oft noch
einen Referenzcompiler, der zu Rate gezogen werden kann, wenn etwas in
der Sprachdefinition unklar ist. So macht der Referenzcompiler aus
manchem undefined Behavior ein "de facto defined Behavior".
C ist erst standardisiert worden, nachdem es schon eine Vielzahl von
Compilern gab, die die nicht allzu präzise Sprachdefinition von K&R mit
viel Ermessensspielraum umgesetzt haben. Vor diesem Hintergrund
erscheint es es durchaus sinnvoll, dass einige ohnehin fragwürdige
Konstrukte, die in den existierenden Compilern auf untereinander
inkompatible Art und Weise implementiert waren, nicht zugunsten eines
bestimmten Compilers oder einer bestimmten Prosessorarchitektur
festgelegt, sondern stattdessen explizit als undefined Behavior verboten
wurden.
Gast #6645267
MaWin schrieb:
> Ja doch, natürlich.
> Man muss die Sprache nur vernünftig definieren.
Du meinst, man muss notfalls doppelt halt initialisieren, einmal fürs
Programm und vorher für den Compiler? Oder wie machst Du das?
Gast #6645275
Richtig. In der Praxis kommt das selten genug vor, dass es keine Rolle
für die Performance spielt, oder man Ausnahmen regeln kann, für die
wenigen Stellen, an denen es dann doch stören würde.
Moderator #6645327
Wenn man an C ohne Rücksicht auf die Abwärtskompatibilität beliebig
herumdefinieren könnte, wäre es IMHO am sinnvollsten, Variablen nicht
automatisch, sondern zwingend direkt bei ihrer Definition durch den
Programmierer zu initialisieren. Dann ist es auch für den dümmsten
Compiler ganz leicht zu erkennen, wenn eine Initialisierung fehlt.
Doppelte Initialisierungen können dadurch vermeiden werden, dass
Variablen am Ort ihrer ersten Verwendung definiert werden, was sowieso
guter Stil ist.
Die Fälle, wo eine doppelte Initialisierung unvermeidbar ist, dürften so
selten sein, dass sie performanzmäßig kaum ins Gewicht fallen. Durch die
Einführung weiterer Sprachkonstrukte könnte auch diese Fälle erschlagen.
#6645403
Bei einem einfachen Compiler wie SDCC sieht das anders aus:
void f(void)
  char buffer[2048] = {0}; // Von dir vorgeschlagene erforderliche Initalisierung
  init_buffer(buffer);
Da bräuchte es schon einiges an Link-Time-Optimization, damit der
Compiler hier die Initialisierung des Buffers herausoptimieren kann, und
bei der Größe des Buffers kann es sich durchaus in der Performanz
deutlich bemerkbar machen.
Gast #6645426
Das ist aber nicht das, was du ursprünglich geschrieben hast.
Das hört sich super an ... aber gibt es dazu irgendwelche handfesten
Daten, um das so pauschal sagen zu können? Es ist ja nicht nur das "wie
oft" sondern es ist auch das "wann" und "wieviel" relevant.
Gast #6645432
Und jetzt werden die Verfechter "richtiger" Programmiersprachen wieder
Workarounds für ihre Anwendungsfälle zeigen und warum man "das alles
sowieso ganz anders macht".
Das wirklich gute (und zuverlässige) an C ist, dass es eben nicht besser
wird. Jeder weiß, was besser wäre, doch viele Köche (hier Anforderungen)
verderben den Brei. Für andere Aufgaben (Web, OOP, ...) gibt es ja
Alternativen.
#6645434
Das string literal "ein x" ist vom Typ Array[6] aus const char, daher
ruft das Schreiben dorthin undefiniertes Verhalten hervor. C++ hat hier
nur aus Gründen der Kompatibilität zu alten Programmen diesen
Spezialfall zugelassen - normalerweise kann man ein const nicht auf
diese Weise ohne explizite Konvertierung entfernen.
Bei deinem Array passiert nichts, weil es nicht const ist und nur mit
dem Inhalt des Literals initialisiert wird. Das Array darf man daher
überschreiben, so lange man nicht über das Ende hinaus schreibt.
Hast du mal ein konkretes Beispiel dafür, wo das so ist?
> void f(void)
> Initalisierung
Hier wird aber auch nur das erste Element explizit initialisiert. Da
greift die Regel, dass, wenn mindestens ein Element explizit
initialisiert ist, alle anderen implizit mit 0 initialisiert werden.
Damit das alles explizit ist, müsste man schon 2048 mal die 0
hinschreiben. Und wenn sich die Array-Größe ändert, jedes mal anpassen,
was vor allem nervig wird, wenn die Größe sinnvollerweise irgendwo in
einem Makro definiert ist.
Gast #6645447
>> void f(void)
>> Initalisierung
Das hat wenig mit dem zu tun, was Philipp in seinem Beitrag geschrieben
hat.
Moderator #6645463
> void f(void)
Initalisierung
Das wäre einer der von mir erwähnten Ausnahmefälle. Das Ungeschickte bei
C ist, dass man als Initialisierungswerte nur Ergebnisse von Ausdrücken
verwenden kann und Arrays keine Rückgabewerte von Funktionen sein
können.
Um ein Array mittels eines Funktionsaufrufs mit Werten zu belegen, wird
(wie in deinem Beispiel) das Array üblicherweise als Argument an die
Funktion übergeben. Man bräuchte also (wie ich oben bereits andeutete)
ein weiteres Sprachkonstrukt, um Variablen auch per Funktionsaufruf mit
Call-by_Reference-Übergabe des Arrays initialisieren zu können.
Eine griffige Syntax fällt mir dazu auf die Schnelle nicht ein. Das
folgende Beispiel mit dem neuen Schlüsselwort init_by ist ein erster,
holpriger Versuch, der ausschließlich dazu dient, das Prinzip zu
verdeutlichen:
char buffer[1024] init_by init_buffer(buffer);
PS: Um kein neues Schlüsselwort einführen zu müssen, könnte man init_by
auch durch etwas bereits Existierendes wie bspw. "do" oder "->"
ersetzen, das innerhalb einer Deklaration noch keine Bedeutung hat:
char buffer[1024] do init_buffer(buffer);
#6645513
Das undefinierte Verhalten beim Ändern des von getenv zurückgegebenen
Strings wird von POSIX genutzt, um das Verhalten zu definieren, wenn es
ich um einen vorher per putenv hinzugefügten handelt.
Aber in den meisten Fällen, in denen man anderen Standards wie POSIX
Freiheit geben will, wird das unspezifiziertes statt über undefiniertes
Verhalten gemacht.
#6646046
Beim Zugriff auf das Arrayelement außerhalb der Grenzen gibt es
undefiniertes Verhalten. Somit hat die C-Implementierung die Freiheit,
dieses undefinierte Verhalten für eine Überprüfung zu nutzen.
Wer diese Überprüfung will, kann das bei GCC und LLVM  per
-fsanitize=array-bounds machen.
Auch für andere Fälle undefinierten Verhaltens, die sich erst zur
Laufzeit erkennen lassen, bieten Implementierungen oft entsprechende
Möglichkeiten.
#6646051
> Möglichkeiten.
Allerdings kostet die Überprüfung zur Laufzeit eben CPU Zeit und
Speicher. Irgendwo müssen die Grenzen eingetragen sein, es muss ein Code
laufen der diese Grenzen bei jedem Zugriff prüft. Sicherheitsgurte gibts
hier nicht umsonst. Und grade im Embedded Umfeld will niemand
"versteckten" Code der schnell mal 30% der Laufzeit in einer Schleife
mit Arrayzugriffen ausmachen kann.
