Prema 5001: "Overflow" im 2V & 200mV Bereich bei offenen Anschlüssen
Gast #6641920
Hallo ihr Guten,
mein gebraucht erworbenes PREMA 5001 DMM zeigt wenn angeschlossen die
selben Messwerte wie mein Keithley 2000 [1].
Allerdings zeigt mein P5k Overflow wenn NICHTS ANGESCHLOSSEN in den
Bereichen 2V u. 200mV (FS).
Ist das normales Verhalten bei einem PREMA 5001?
Ist da was zu verbessern oder nur zu verschlimmern?
Mir ist bewusst dass die hochohmigen Eingangsstufen von hochauflösenden
DMMs heikel auf Verunreinigungen sind; also bevor ich da meine Pfoten
reinstecke Frage ich hier die versammelte (versemmelte?)
Schwarmintelligentia...
Orig. Schema liegt vor: kann referenziert werden.
[1] K2k ooch gebroocht erworben und 2019 oder 2020 an einem Fluke
Kallibrater (nicht bei mir) für "jut jenuch" gehalten worden = keine
Justage nötig/sinnvoll/möglich.
NB: die Vorschau hier zeigt Zeilenumbrüche NICHT dort wo ich welche im
Eingabefeld platziert habe. Das ganze nichtmal konsistent: an einigen
Stellen muss ich 2 Zeilenschaltungen einfügen um 1 vorgeschaut zu sehen,
an anderen Stellen reicht 1 und es schaut wie erwartet aus.Mal sehen wie
das Osterei dann gepostet aussehen wird...
NB2: die Vorschau hier zeigt NICHTMAL alle Zeilen welche ich im
Eingabefeld getippt habe: mittendrinne fehlen ganze 2 Zeilen, resp.
bloss ein paar Fliegenschisse von hohen Buchstaben sind davon zu sehen.
Gast #6642185
Henrik V. schrieb:
> Gut
> möglich dass eine der Schutzdioden (in der Regel ein FET als Diode)
> erhöhten Leckstrom hat, zB. nach einem ESD Ereignis.
Auf dem Schema (Benutzerhandbuch DMM 5001/6001, S. 13/4 "Schaltplan
5001-V-1" Bild 13.4.) sind weit und breit keine FETs, dann also Dioden
CR4, CR7, CR8, alle Typ PAD50 ?
Interessanterweise ist CR8 als einzige dieser 3 Dioden als Zenerdiode
gezeichnet... hmmm...
Gast #6642262
Achim S. schrieb:
> ja. das ist der Unterschied zwischen 10MOhm Eingangswiderstand (in den
> gröberen Messbereichen) und >1GOhm (in den beiden kleinen Messbereichen)
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb:
> Das macht mein HM8112-2 genauso. Da steckt ja auch Prema-Hardware drin.
Ok dankesehr ihr zwei.
Ihr beantwortet mir die wichtigere meiner gestellten Fragen aus dem
Eingangspost.
Ich war auf sowas gefasst, aber unsicher weil das mein erstes Messgerät
mit Ri>=xGOhm ist.
NB: (J)PAD50 oder andere  "Low Leakage Diodes" mit Ir~50pA schaffe ich
ohnehin nicht zu finden... (min. 1 nA)
Vorschläge zu erhältlichen Ersatztypen sind Willkommen, mit Dank im
voraus.
Gast #6642272
OT: schöne uP-Meilensteine, meine 2 DMMs. Im Prema werkelt ein 6502
(8-bit), im Keithley ein 68000. Beide haben IEEE-488
"Netzwerkanschluss".
So passen diese "Alteisen" irgendwie zu meiner Workstation-Sammlung :-P
Gast #7090970
Ich bitte darum, das Handbuch (Benutzerhandbuch DMM 5001/6001) hier als
Anhang hochzuladen / anzuhängen.
Was ist der Unterschied zwischen 5001 und 6001?
Welche 5x7-Displays (16 Stück) werden verwendet?
Gast #7096232
Im Schaltplan steht nur DS1 und DS2, vermutlich sind es Osram PDSP2110
oder PDSP2112  8x 5x7-Module:
5.10 [5,08?] mm (0.200") 8-Character 5x7 Dot Matrix Parallel Input
https://www.micro-semiconductor.nz/datasheet/d1-PDSP2113.pdf
PDSP2110  red 5.10 (0.200)       Q68000A8474
PDSP2111  yellow                 Q68000A8503
PDSP2112  super-red              Q68000A8504
PDSP2113  green                  Q68000A8505
PDSP2114  high efficiency green  Q68000A8533
Die gibt es auch etwas kleiner (0.18" 180mil 4,572mm)
https://www.micro-semiconductor.nz/datasheet/61-PDSP1881.pdf
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Red                    PDSP1880
Yellow                 PDSP1881
High Efficiency Red    PDSP1882
Green                  PDSP1883
High Efficiency Green  PDSP1884
Außerdem mit serieller Ansteuerung SCE5780 - SCE5786 in 7 Farben:
https://www.micro-semiconductor.nz/datasheet/39-SCE5784.pdf
Das 6001 ist etwas genauer und kann zusätzlich 4-Leiter-Ohmmessung und
Temperaturmessung (°C, °F und K) in Vierleitermessung mit Pt100
(RTD100).
Das sind schon SEHR schöne Geräte.
#7096386
Nochmal ein Tip zur ursprünglichen Frage:
Ich habe auch die Schutzdioden CR4 und CR7 unter Verdacht. Oder
Verschmutzung der Baugruppe. Da reicht schon ein kaum sichtbarer Film,
der je nach Feuchtigkeit der Luft dann etwas leitet und einen Pfad von
spannungsführenden Potentialen in die Eingangsschaltung bildet.
Die Dioden könnte man so testen: Polypropylenkondensator ca. 0,01 uF
(probieren) parallel zum Eingang schalten, 10 s kurzschließen. Dann den
Kurzschluß aufheben. Keine langen Leitungen dran lassen!
Dann die Kondensatorspannung beobachten und das Ansteigen oder Abfallen
sowie die zugehörigen Zeiten messen. Daraus kann man dann den Strom
berechnen der aus dem Gerät kommt, und der im absoluten Leerlauf des
Eingangs diesen in die positive oder negative Grenze treibt. Diese
Methode ist allerdings überschlägig und dient eher zum Feststellen von
beschädigten Schutzdioden, aber nicht zum Feststellen des
Eingangsstromes eines gesunden Gerätes.-
Alternative Schutzdioden: z.B. BAS33 als NOS-Ware.
