Kunststoff mit Pulverbeschichtung verkleben?
OP #6642353
Ich möchte eine möglichst hochfeste Klebeverbindung zwischen einem
Kunststoffteil und pulverbeschichtetem Aluminium herstellen.
Bisherige Versuche mit UHU endfest 2K - Epoxikleber scheiterten:
Die Klebeverbindung auf der Pulver-Seite war fest genug, jedoch löste
sich der Kunststoff vom Kleber. Beim Kunststoff handelt es sich um ASA
(Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymer).
Besser wäre ein Kleber, der mit dem Kunststoff reagiert. Ich suche also
das beste aus beiden Welten: Die Klebekraft ähnlich derm Epoxy-Kleber,
und eine gewisse Reaktionsfreudigkeit mit dem Kunststoff. Oder gibt es
einen Primer, den ich vorab aufbringen kann, um dann doch den Epoxy-
Kleber zu verwenden?
Andere Möglichkeit wäre notfalls, die Pulverbeschichtung an- bzw. an den
Klebestelen ganz abzuschleifen, falls es da eine bessere
Kleber-Möglichkeit gäbe.
Hat jemand evtl. jemand mit irgendeinem Kleber gute Erfahrungen in
dieser Richtung gemacht?
Danke!
#6642538
Auf Acrylhaltigen Kunststoffen hält Methylmethacrylatkleber recht gut,
z.B. Stabilit Express. Hat allerdings den Nachteil eines recht starken
Lösungsmittelgeruchs.
Da die Oberfläche angelöst wird, empfiehlt sich auf jeden Fall ein
Versuch mit einem Probestück.
Gast #6642711
Du hast doch geschrieben, dass die Verbindung auf der Pulverbeschichtung
hält.
Dein Problem ist da doch dein Plasteteil.
Gast #6642724
> hält.
Ich würde als ersten probieren die Haftung des Epoxy auf dem Kunststoff
durch anrauhen zu erhöhen. Pulverbeschichtet ist ja ein guter
Untergrund, vielleicht reicht es das Kunststoffteil anzuschleifen um die
Oberfläche zu vergrößern und mechanische Verzahnung zu ermöglichen.
#6642728
Die beste Lösung wäre, wenn Du die Firma 3M kontaktierst, die
haben für solche Dinge immer eine Lösung...
Denen sagst Du, was Du verkleben willst und die sagen Dir genau,
welchen Kleber Du brauchst - auch in Haushaltsmengen ...
Gast #6643589
Frag deinen Zahnarzt : Unterschneidung ! Ist halt viel Arbeit, eine
birnenförmige Struktur ins Plastk zu fräsen.
Bei Loctite kannst auch anfragen, hab da so ein Loctite-Buch: Die
Revolution des neuen Klebens, so aus der Zeit der ersten Superkleber.
Keine Ahnung was das für ein Material ist. Kunststoffe lassen sich eben
schwer verbinden. Ich hab da so ein "schaumartiges" Zeugs, das stinkt
wenns warm wird, daß es dir übel wird, aber mit Superkleber hält das
bombenfest.
Wahrscheinlich wirst nur verschiedene Versuche machen können, weil das
Material eben nicht immer dasselbe Material ist. Abschleifen der
Pulverbeschichtung, die extrem glatt ist, da hält nicht mal Lack drauf
,würde ich schon probieren, blankes Alu ist immer besser.
Und immer entfetten !
Da pulverAlu recht teuer ist, probiers auf billigem Holz etc zu
verkleben, wenns dort hält, hälts auch auf Alu
OP #6645734
Vielen Dank an alle,
Inzwischen war ich erfolgreich. Es war tatsächlich nur notwendig, die
Kunststoff-Seite ebenfalls anzuschleifen. Ich bin davon ausgegangen,
dass der ASA-Kunststoff ohnehin etwas reaktionsfreudig ist und eine gute
Klebeverbindung eingeht. Wie dem auch sei, jetzt funktionierts, und zwar
wirklich bombenfest. Ich habe auch gleich noch Tests mit folgenden
Klebern gemacht, die alle ebenfalls hervorragend funktioniert haben:
JB Weld (2K) , Pattex Kunststoff (1K) und Technicoll 9410. Nach
Anschleifen der Kunststoffseite halten auch diese 3 Kleber so fest, dass
es vor Ablösung zum Bruch des Kunststoffteils kommt. Mission gelungen:-)
