Closed vs. Open Loop Stepper für CNC
OP #6642665
Ich spiele mit dem Gedanken, mir etwas Luxus zu gönnen und meine China
CNC-Fräse mit Closed Loop Stepper Motoren auszustatten. Ich erwarte mir
davon, dass ich dadurch mehr an die Grenzen von
Geschwindigkeit/Beschleunigung gehen kann, ohne bei Lastspitzen
Schrittverlust zu riskieren.
Open Loop Stepper verlieren ja im Falle von Überlast meist eine ganze
Reihe an aufeinanderfolgenden Schritten. Wie verhalten sich
feldorientiert geregelte Closed Loop Stepper bei Überlast? Theoretisch
müssten die ja einfach nur langsamer werden, während die feldorientierte
Regelung weiterhin den optimalen Lastwinkel einstellt, wodurch der
Schrittmotor niemals ausrastet aber ggf. kurzzeitig ein Schleppfehler
von wenigen Mikroschritten bis mehreren Vollschritten entsteht.
Das bedeutet aber auch, dass hier eine Positionsregelung mit drinsteckt.
Jedoch ist mir nicht bekannt, dass man diese Regelung wie bei
Servomotoren parametrieren müsste. Warum ist das so? Letztendlich
handelt es sich doch beim Closed Loop Stepper auch nur um einen
servogeregelten Synchronmotor, nur eben mit einer hohen Polpaarzahl.
Probleme wie Überschwingen oder Schleppfehler sollten doch aber auch wie
beim Servo hier genau so auftreten, oder etwa nicht?
Gast #6642870
Also entweder ich habe keine Ahnung oder du hast keinen blassen
Schimmer. Schaun wir mal. :-)
Schrittmotore bleiben bei Ueberlast/Resonanz einfach stehen. Es ist da
nicht moeglich etwas nachzuregeln, da geht nicht nur ein Schritt
verloren! Schrittmotore mit zusaetzlichen Encoder gibt es, aber nicht um
da was zu regeln sondern um einen Fehler zu erkennen. Dann geht das
Geraet halt in Stoerung.
Sollte es soweit kommen dann hast du ein anderes Problem das du beheben
musst.
Ausserdem gibt es Servoantriebe. Sowas ist von der Steuerung her
erheblich aufwendiger, gerade auch fuer CNC weil du das ja keine
Vibrationen oder voruebergehende Abweichungen/schwingungen tolerieren
kannst. Das ist nichts fuer Bastlerkisten, sowas macht man bei dicke
Maschinen weil Servos einen besseren Wirkungsgrad haben als
Schrittmotore die immer kurz vor dem kochen sind.
Olaf
#6642921
Unsinn.
Schrittmotoren sind genau dafür gebaut, um ohne Sensor bewegt zu werden.
Wenn sie Schritte verlieren, waren sie zu schwach ausgelegt.
Und wenn sie Schritte verloren haben, ist es sowieso nicht mehr möglich,
diese aufzuholen.
Denn: Wenn ein Schritt verloren wurde, müsste man warten bis die Achse
steht und dann mit der Beschleunigungsrampe von vorne anfangen, und
dürfte dabei nicht schneller fahren als zuvor, denn mit steigendem Tempo
sinkt das Drehmoment, mit höherem Tempo an eine Stelle zu kommen wo er
vorher schon mit geringerem Tempo scheiterte ist also zum Scheitern
verurteilt, man müsste eher langsamer fahren damit man es diesmal mit
mehr Drehmoment schafft. Dabei sind tausende Schritte verloren und das
Werkstück ist ruiniert, vor allem wenn die anderen Achsen derweil munter
weiter fahren.
Man kann (den Fräsvorgang) nur abbrechen.
Sorge also zunächst dafür, daß die vorhandenen Motoren auch ausgenutzt
werden (übliche Problem: Motor mit 2A angegeben, auf Treiber 2A
eingestellt, NATÜRLICH falsch denn Motor sind 2Arms, Treiber 2Apeak, man
müsste 2.8A einstellen) man merkt das meist, wenn Motoren kühl bleiben
und nicht die erlaubten 70 GradC erreichen (immerhin halten sie länger
wenn sie kühl bleiben). Nur so kommt man zum aufgedruckten Drehmoment.
Und dann gute Ansteuerung die Resonanzen vermeidet, das geht mit
Mikroschritt, Bremsresonatorplatten, Flexkupplungen oder Zahnriemen
statt direkt eine (Trapezgewindewelle) anzuflanschen.
Und wenn's immer noch nicht reicht: Zur Abwechslung mal nachrechnen ob
es der Motor überhaupt tut, denn insbesdonmdere der Drehmomentabfall bei
steigender Drehzahl ist bei Schrittmotoren extrem.
Encoder und closed loop benutzt man bei Servomotoren. Kräftiger,
schneller, aber auch komplizierter, daher verbaut in echtem Maschinen,
nicht dem chinesischen Kinderspielzeug.
OP #6643117
Es gibt verschiedene Interpretationen von Closed Loop bei
Schrittmotoren. Es gibt Pseudo Closed Loop, wo am Schrittmotor zwar ein
Encoder dran ist, aber lediglich verlorene Schritte detektiert werden
und die Steuerung dann auf Störung geht. Es gibt wohl auch Steuerungen,
die einfach versuchen, zusätzliche Schritte einzufügen. Das Verfahren
aber nicht state of the Art und soll hier nicht betrachtet werden.
https://de.nanotec.com/knowledge-base-artikel/closed-loop-technologiehttps://www.motioncontroltips.com/faq-whats-the-difference-between-servo-and-closed-loop-stepper-motors/
> diese aufzuholen.
Das was du schreibst trifft, genau wie das was Olaf schrieb, eben auf
Closed Pseudo Closed Loop Systeme (die eigentlich auch nur Open Loop
Systeme mit Schrittverlusterkennung sind) zu. Richtige Open Loop Systeme
haben eine feldorientierte Regelung, ähnlich wie beim Servo Motor. D.h.
der Lastwinkel wird immer genau passend zur Rotorposition geregelt. Die
Wicklungen des Motors werden also auch variabel bestromt. Daher frage
ich mich, ob die Achse bei einer solchen Ansteuerung bei Schrittverlust
einfach stehen bleibt. Ich meine nicht. Er wird vermutlich einfach
kurzzeitig langsamer, es entsteht ein Schleppfehler, welcher dann wieder
ausgeregelt wird. Aber das würde ich mir gerne von einem Praktiker
bestätigen lassen bevor ich in solche Motoren investiere. 😄
Wie hier nachzulesen ist scheinen echte, feldorientiert geregelte Closed
Loop Systeme ja durchaus viele Vorteile zu haben:
https://www.motioncontroltips.com/open-loop-stepper-motor-versus-closed-loop-stepper-motor-systems
Auch wenn ich dir recht gebe, dass man auf jeden Fall mal gucken sollte,
dass man gucken sollte, seine herkömmlichen Open Loop Stepper richtig
auszureizen. 🙂
Gast #6643135
Ich würde bei den Preisen für Servosysteme überhaupt nicht mehr auf
Stepper setzen. Die Servo Motoren mit integriertem Treiber werden mit
den gleichen Signalen angesteuert wie Steppersysteme. Die Parametrierung
ist eventuell
etwas umfänglicher. Die Vorteile von Servosystemen liegen aber auf der
Hand.
z.B.
https://www.sorotec.de/shop/JMC-Servo-Motor-mit-integriertem-Servotreiber-180-Watt---36-Volt---3000-1-min.html
OP #6643138
Die Servosysteme haben aber auch Nachteile. Auch wenn das Drehmoment zu
höheren Drehzahlen nicht so stark abfällt wie bei Schrittmotoren haben
sie generell ein geringeres Drehmoment. Das wiederum machen sie wett
indem sie kurzzeitig Überlastfähig sind, was aber wiederum ein dickes
Netzteil erfordert, sind also nicht einfach so retrofit mit den
Schrittmotoren auszutauschen. Die Parametrierung würde ich mir durchaus
zutrauen, jedoch gibt es da auch Erfahrungsberichte von frustrierten
Nutzern, die irgendwann das Handtuch geworfen haben, weil sie den
Schleppfehler nicht vernünftig gering oder die Regelung nicht ruhig
bekommen haben und mangels Erfahrung kann ich gerade nicht abschätzen,
wie sehr ich mir da die Zähne dran ausbeißen würde. Closed Loop Stepper
schaffen laut Erfahrungsberichten auf üblichen Hobby-CNC-Fräsen durchaus
ihre 10m/min Verfahrgeschwindigkeit im Eilgang, was ja völlig ausreicht.
Fräsen tut man meist eh langsamer, und sie müssen nicht parametriert
werden. Deshalb hatte ich mich gegen Servos entschieden, auch wenn die
natürlich sexy wären.
Gast #6643155
Nicht mit dem "Haltemoment" bei Schrittmotoren verwechseln.
